показания спидометра
Lupus | Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:25 | Сообщение # 1 |
| всем доброго времени суток через поиск не нашёл, помидорами прошу не закидывать) вопрос такой: насколько реальны на сиде показания спидометра, если сравнивать их с показаниями GPS или того же Визиря?
Петрович | Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:31 | Сообщение # 2 |
| погрешность может быть в пару км/ч, например когда резина стоит нестандартного размера с показаниями gps я бы не равнял - они относительные
Lupus | Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:46 | Сообщение # 3 |
| не согласен. у мя шкода фабия нью была. так в инструкции было написано про то что спидометр врёт. там всё чётко было. до 50 км/ч на 5 км. 50-120 = 10 км/ч, 120 и далее 15 км/ч. при том что показания GPS и визиря совпадают. разница в 1 км может быть. неужели никто не сравнивал скорость на GPS и спидометре???
Сообщение отредактировал Lupus - Четверг, 02.09.2010, 13:19 |
maniachello | Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:50 | Сообщение # 4 |
| Lupus, все, кто сравнивал показания спидометра с ГПС (на совершенно разных автомобилях) - в один голос говорят, что показания спидометра на резине ЗАВОДСКОГО размера ВСЕГДА выше на 4-5 км (я так понимаю, производитель сознательно завышает скорость)
ХоТ | Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:55 | Сообщение # 5 |
| Quote (maniachello) показания спидометра на резине ЗАВОДСКОГО размера ВСЕГДА выше на 4-5 км +1.пока стояли диски 15" было точно так же.сейчас на 17" резина 205/50/17 - показания спидометра точь в точь стали совпадать с ГПС. ну конечно +-1 км.
Был Cee'd 1.6 MT
Вуйко | Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:00 | Сообщение # 6 |
| Quote (maniachello) на резине ЗАВОДСКОГО размера ВСЕГДА выше на 4-5 км Полностью согласен, подтверждено на личном опыте при движении горизонтально. На горках разница еще больше.
SmartBot | Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:06 | Сообщение # 7 |
| Quote (maniachello) показания спидометра на резине ЗАВОДСКОГО размера ВСЕГДА выше на 4-5 км (я так понимаю, производитель сознательно завышает скорость) Статья в АЦ Quote Причина первая – погрешность спидометра. Занижать скорость он не имеет права, а вот увеличение согласно нормативным документам ЕС допустимо, причем погрешность может составлять до 10%+4 км/ч от реального значения скорости.
Сообщение отредактировал SmartBot - Четверг, 02.09.2010, 13:07 |
Юка | Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:22 | Сообщение # 8 |
бука
| У меня по спидометру больше на 3-4 км, чем по GPS.
Балу | Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:27 | Сообщение # 9 |
| Значит что я у себя наблюдал: примерно до 70 км/ч скорость по спидометру и по ЖПС совпадает (+ - 1 смотря под каким углом смотреть на стрелку ) А вот потом начинает отличаться. Где-то при 100 по спиду - 95-96 по ЖПС. Дальше, с увеличением скорости, разница ще немного увеличивается. Отакое.
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 02.09.2010, 13:28 |
maniachello | Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:30 | Сообщение # 10 |
| Балу, у тебя резина 185/65/15?
Балу | Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:33 | Сообщение # 11 |
| Quote (maniachello) у тебя резина 185/65/15? так точно.
Lupus | Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:46 | Сообщение # 12 |
| спс за ответы. общую концепцию понял
sash | Дата: Четверг, 02.09.2010, 14:06 | Сообщение # 13 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| езжу на заводской резине 185/65/15, показания примерно такие-же Quote (Lupus) до 50 км/ч на 5 км. 50-120 км/ч 12 и далее 15 км/ч.
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
maniachello | Дата: Четверг, 02.09.2010, 14:27 | Сообщение # 14 |
| Балу, у меня 205/55/16... возможно, что-то с корректировкой "под шины" не то... впрочем - как цитировал SmartBot, главное - чтоб не в меньшую сторону
Балу | Дата: Четверг, 02.09.2010, 16:13 | Сообщение # 15 |
| Quote (maniachello) Балу, у меня 205/55/16... Очевидно нет двух точно одинаковоработающих спидометров. В том что я выше написал убеждался неоднократно в разные времена года с тремя разными ЖПС навигаторами. Все время один и тот же результат.
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 02.09.2010, 16:14 |
BRUCE | Дата: Четверг, 02.09.2010, 17:44 | Сообщение # 16 |
Авто: Cee'd FL 1.6 АТ(top) MY10
| Я когда ехал на Ацценте по Одесской трассе ближе к Уманю, по спидометру было 190, а ЖПС показывал скорость - 176 км/час. Спидометры врут и чем большая скорость тем большая разница!
форум
VVS | Дата: Четверг, 02.09.2010, 23:54 | Сообщение # 17 |
| Quote (Балу) Значит что я у себя наблюдал: примерно до 70 км/ч скорость по спидометру и по ЖПС совпадает (+ - 1 смотря под каким углом смотреть на стрелку ) А вот потом начинает отличаться. Где-то при 100 по спиду - 95-96 по ЖПС. Дальше, с увеличением скорости, разница ще немного увеличивается. Отакое. +1! Ситуация идентична. Резина такая же - 185/65/R15 наш родной Мишка.
kostya_tkv | Дата: Пятница, 03.09.2010, 11:12 | Сообщение # 18 |
Авто: Toyota Rav4
| Резина 185/65/15 спидометр показывает на 4 км/ч больше чем ГПС, с этим же гпс ездил на Тойоте Рав 4 и на Хундай СантаФе (обе машины с заводской резиной) - результат примерно тотже показания спидометра на 3-6 км/час больше.
doslidnik | Дата: Вторник, 15.02.2011, 03:25 | Сообщение # 19 |
| Допоможіть. Мені треба офіційна відповідь щодо похибки спідометра. Як думаєте де шукати. В інструкції не знайшов. Може у виробника (імпортера). Є якісь ідеї? Добавлено (15.02.2011, 02:25) ---------------------------------------------
Quote (Балу) Значит что я у себя наблюдал: примерно до 70 км/ч скорость по спидометру и по ЖПС совпадает (+ - 1 смотря под каким углом смотреть на стрелку ) А вот потом начинает отличаться. Где-то при 100 по спиду - 95-96 по ЖПС. Дальше, с увеличением скорости, разница ще немного увеличивается. Отакое. +1 Аналогічно.
svsokol13 | Дата: Вторник, 15.02.2011, 13:19 | Сообщение # 20 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| Quote (Юка) У меня по спидометру больше на 3-4 км, чем по GPS. Quote (BRUCE) Спидометры врут и чем большая скорость тем большая разница! 100% у меня такая же картина с gps на резине заводской 185/65 радиус 15
sokol
