уровень жидкости в бачке омывателя
svsokol13 | Дата: Суббота, 07.11.2009, 23:17 | Сообщение # 1 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| кто имеет информацию о наличии датчика уровня жидкости в бачке омывателя и лампочки на панели, в базовой комплектации сееда. как можно поставить себе эту опцию. без лампочки плохо, жидкость заканчивается и форсунки забиваются грязью со дна бачка.
sokol
Serge | Дата: Суббота, 07.11.2009, 23:25 | Сообщение # 2 |
| svsokol13, Тоже недавно задался этим вопросом, т.к. омывателем пользуюсь очень часто. Лампочка на панели, кажется, есть. Сейчас гляну свой "фотоархив". Бачок скорее всего надо менять. Quote (svsokol13) жидкость заканчивается и форсунки забиваются грязью со дна бачка откуда там грязь???? Машина случаем не битая???
svsokol13 | Дата: Суббота, 07.11.2009, 23:35 | Сообщение # 3 |
| Quote (Serge) откуда там грязь???? Машина случаем не битая??? нет не битая, а грязь из воды наверно. два раза не долил вовремя и пришлось продувать форсунки. чистятся они плохо, наверно из за конструкции, наиболее быстрый способ на мойке под давлением воды их пробивает быстро.Добавлено (07.11.2009, 22:35) ---------------------------------------------
Quote (Serge) Лампочка на панели, кажется, есть. Сейчас гляну свой "фотоархив". Бачок скорее всего надо менять. за информацию буду благодарен
sokol
Serge | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 00:11 | Сообщение # 4 |
| Фотка не моя, у себя не нашел... Светодиод присутствует - справа вверху, чуть левее лампочки индикатора поворотов. По остальному - микрокат на другом компе стоит, надо будет там глянуть, что за отличия в версии с индикатором.
Сообщение отредактировал Serge - Воскресенье, 08.11.2009, 00:13 |
automag | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 00:14 | Сообщение # 5 |
Авто: SW 2.0
| бачек менять не надо,,просто вырезаешь в нем отверстие под датчик и все(оно родное,только не вырезано),вот номер датчика 985201H000,(на форуме есть ребята которые возят оригинальные зпчасти-обратись к ним),а дальше к электрику,,делаете проводку(через родной блок предохранителей),подключаете,проверяете и потом два дня запоя,,,,:)))
vinnetou | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 02:21 | Сообщение # 6 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (svsokol13) без лампочки плохо, жидкость заканчивается Вот это новость! Не знал, что в нынешние времена эта опция экзотика...
г.Одесса
Cruel | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 04:10 | Сообщение # 7 |
| Тоже хочу! Кто будет первым делать - незабудьте полный отчет с фотками! Quote (automag) делаете проводку(через родной блок предохранителей),подключаете Проводку надо тянкуть только до блока - дальше вся проводка уже есть (к приборной панели)?
Сообщение отредактировал Cruel - Воскресенье, 08.11.2009, 04:10 |
svsokol13 | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 12:55 | Сообщение # 8 |
| Quote (vinnetou) Вот это новость! Не знал, что в нынешние времена эта опция экзотика... surprised да , корейское жлобье, даже на этом экономит
sokol
EldEn | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 13:01 | Сообщение # 9 |
| Quote (svsokol13) да , корейское жлобье, даже на этом экономит А шо, в немецких авто это в базе присутствует?
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:13 | Сообщение # 10 |
| Точно есть на Дэу Нексии (тот же Опель Кадет) и вроде на ВАЗах присутствует.
Cruel | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:29 | Сообщение # 11 |
| В россии экзист датчик за 10 уе предлагает, в Украине - нет, почему-то. Но не суть важно. Он не дорогой, в общем. Теперь бы подробно узнать что еще нужно, для его подключения и как именно надо это делать. Пишите по сути вопроса, а не о корейцах-немцах.
svsokol13 | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 16:34 | Сообщение # 12 |
| в черато, по словам электрика с севиса на усенко, даже провода в бачке висят только датчик ставь и все будет работать. но по сиду он сказать не мог, не разбирал.
sokol
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 20:59 | Сообщение # 13 |
| svsokol13, Святослав, так тебе нужно быть первопроходцем. Датчик заказать думаю не проблема если только он и нужен. Напоминает ситуацию с регулятором подсветки панели приборов - докупил и поставил!
svsokol13 | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 21:55 | Сообщение # 14 |
| да, эту оцию я себе точно поставлю, а датчик где лучше заказать, у меня контакты только на сервисеQuote (SergiyCo) Святослав, так тебе нужно быть первопроходцем. Датчик заказать думаю не проблема если только он и нужен. Напоминает ситуацию с регулятором подсветки панели приборов - докупил и поставил!
sokol
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 22:40 | Сообщение # 15 |
| svsokol13, То что на Усенка проблема с подбором запчастей это да! Сам проходил. Попробуй катнуть в Свит-авто на Петровку к Роману (менеджер по запчастям). Он тебе в микрокате всю машинку разберет и соберет. Скажи что из клуба и намечается еще несколько товарищей. Цена должна быть нормальной. Привет ему от меня. Наш девиз: "Превратим LX в EX!" (даже в рифму!) ПыСы. Если дело только в датчике. Блин, самому уже интересно...
VVS | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 01:07 | Сообщение # 16 |
| Ну неужели вы так активно пользуетесь омывателем что выбрызгиваете весь бачок за неделю?!... Минимум хотя бы раз в неделю (я проверяю раз в 3-4 дня) все жидкости - масло/тормозуху/охлаждайку/омывайку/давление в колесах. Долить также думаю не проблема. Зачем мучатся с установкой датчика... Я примерно и так знаю сколько выбрызгиваю. Эх! Помню вот на Шахе ездил - вот там раз в день контроль всех жидкостей был. И если ничего не подтекало и не уходило - уже было хорошо Расслабились товарищи ЗЫ: сильно не пинайте - ИМХО!!!
Cruel | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 03:02 | Сообщение # 17 |
| Quote (VVS) выбрызгиваете весь бачок за неделю?!... Если зимой едешь 650 км в Карпаты - то и за несколько часов... Да и просто хочется, чтобы лампочки на панели работали, раз они там есть. Комфорт состоит из мелочей.
Serge | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 10:38 | Сообщение # 18 |
| Quote (VVS) Ну неужели вы так активно пользуетесь омывателем что выбрызгиваете весь бачок за неделю?!... За неделю нет, за две точно!
Балу | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:08 | Сообщение # 19 |
| Quote (VVS) И если ничего не подтекало и не уходило - Значит нечему было уже вытекать! Етим летом жидкости хватило на 4 месяца. Как по мне - проще возить литрушку на долив, чем заморачиваться с датчиком.
svsokol13 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 14:09 | Сообщение # 20 |
| Quote (Балу) Етим летом жидкости хватило на 4 месяца. Как по мне - проще возить литрушку на долив, чем заморачиваться с датчиком. это точно, вся проблемма в цене вопроса. но у меня летом бачка на месяц полтора максимум хватает, зимой и осенью недели на две. и облом, когда едешь по дождю, грязи и холодине и надо останавливаться посреди дороги и доливать воду.
sokol
