Автомат
skyange | Дата: Понедельник, 19.05.2008, 01:56 | Сообщение # 141 |
Авто: Ceed CD wagon 1.6 акпп
| Quote (sly) на механике уставал жутко в пробках... сейчас же даже не замечаю, что в пробке стоял 40 минут - думаю о свеом, а не о том, как же я задолбался сцепу выжимать и ехать по метру... вот вот и пешеходов пропускаешь чаще и когото с переулка не в падло пропустить ведь : просо - газ и -тормоз Quote (sly) правда, напрягает адаптивность акпп - едешь вальяжно километров 20-30, а тут резко нужно пойти на обгон - тапку в пол, а в ответ - пшик sad хотя если резво гонять, то и автомат привыкает резко реагировать на кик-даун иметься такая ЧТУКА, но ничего с этим не поделаешь, это прогресс техники
Metatron | Дата: Понедельник, 19.05.2008, 09:44 | Сообщение # 142 |
Авто: Ceed_SW AT1.6 LX Pearl Black
| Я, как бы, отношусь к новому поколению водителей, сид станет моим первым автомобилем. Было принято решение брать автомат изначально, ибо : а) Киевские пробки - это не мне вам рассказывать б) машину окромя меня будет водить сестра - а ей "дергать рычажок" еще напряжнее, чем мне:) В общем, автомат для семейной машины - самое оно. Но тут есть такой вопрос интересный - просмотрел вроде тему, ответа не нашел. Насколько мне позволяют утверждать мои куцые знания строения автомобиля, в АКПП работу по, собсна, переключении передач выполняет масло. Так вот - кто может подсказать неопытному - это масло с какой периодичностью менять нужно? ато, я что-то слышал какие-то пугающие истории про замену, или как минимум долив через каждые 10 т.к. ...
Киев, Радужный массив. Ceed_SW AT1.6 LX
Сообщение отредактировал Metatron - Понедельник, 19.05.2008, 10:00 |
1svasya | Дата: Понедельник, 19.05.2008, 09:57 | Сообщение # 143 |
| Metatron, в акп масло меняют каждые 60 тыс, в нашей точную цифру не поню.
VVS | Дата: Понедельник, 19.05.2008, 11:40 | Сообщение # 144 |
| Metatron, период замены масла в АКП должен быть указан в сервисной книжке. Или на официальном СТО можешь спросись когда на плановом ТО будешь, либо по телефону P.S. Вливайся в наши ряды, веди активный клубный образ жизни! В общем - клубись с нами
Bartlbe | Дата: Суббота, 31.05.2008, 10:27 | Сообщение # 145 |
| Расстраивает автоматик Как уже писали, со скорости 40-70 когда надо обогнать нажимаешь на газ ... а газа нету. Сильнее нажимаешь, так стрелка тахометра до 4-5К взлетает, а пробега то еще меньше 1000
ostrov | Дата: Суббота, 31.05.2008, 11:22 | Сообщение # 146 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Bartlbe) Расстраивает автоматик Как уже писали, со скорости 40-70 когда надо обогнать нажимаешь на газ ... а газа нету. первое : кикдаун (резкое нажатие и отпускание акселератора) - работает Второе: в ручную понизить передачу не пробовал? На Сиде специально для этого есть возможность кроме кикдауна. Я практикую для переходна с 4 передачи на 3 передачу для обгона - работает... Это же можно делать и при скорости 40-70 для перехода на 2 передачу, например: ручку вправо и назад и ты на 2 передаче, авто ускорится и обгониш кого нужно. Авто нетосвобождает от "ручки" полностью если хочешь дравить ...
ShadowLynx | Дата: Суббота, 31.05.2008, 21:51 | Сообщение # 147 |
| Quote (Bartlbe) Расстраивает автоматик Как уже писали, со скорости 40-70 когда надо обогнать нажимаешь на газ ... а газа нету. Сильнее нажимаешь, так стрелка тахометра до 4-5К взлетает, а пробега то еще меньше 1000 Меньще 1000 пробега - вам батенька еще о кике рано думать и вообще расчитывать обгоны с четом 0,5-1 сек тормоза автомата и все будет как надо..
Bartlbe | Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 22:01 | Сообщение # 148 |
| Quote (ShadowLynx) Меньще 1000 пробега - вам батенька еще о кике рано думать и вообще расчитывать обгоны с четом 0,5-1 сек тормоза автомата и все будет как надо.. Если я хотя бы на 0,5-1 секунды видел будущее, обязательно бы расчитал
Сообщение отредактировал Bartlbe - Воскресенье, 01.06.2008, 22:01 |
Євген | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 00:57 | Сообщение # 149 |
| Иногда при завершении обгона вспоминаеш о пользе памперсов, но проблема на мой взгляд не в АТ, а в недостатке мощи. Если поставить на весы удобство от вождения и мощю 1.6 при экстремальных обгонах, то первое для меня имеет перевес. Отбивает охоту к экстриму, а возможно прививает навыки безопасного вождения. А может я подсознательно не хочу видеть минусы в своём выборе 1.6?
1.6 EX AT 0672624127
DenVer | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 11:04 | Сообщение # 150 |
| Bartlbe, реально после обкатки через 1000 км (после ТО-0) автомат поотзывчивее становится. Не сильно, но все же
sly | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 11:49 | Сообщение # 151 |
| есть такое дело.... тут еще про адаптивность не забывайте - на обкатке ездишь плавно, потому при резком обгоне и автомат долго думает... если гонять, как угорелый все время - так и автомат нормально будет реагировать на кик-даун
kittenka | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 15:33 | Сообщение # 152 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| slyQuote (sly) так и автомат нормально будет реагировать на кик-даун , я не гоняю, но на кик-даун автомат реагирует сразу же.
рулю на сиде
strangel | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 20:01 | Сообщение # 153 |
| kittenka, Quote (kittenka) но на кик-даун автомат реагирует сразу же А говориш что не гоняеш
tol. Best regards!!! TERNOPIL
kittenka | Дата: Вторник, 03.06.2008, 10:48 | Сообщение # 154 |
| strangel, дык на обгонах только применяю или на горку кагды ползу
рулю на сиде
Євген | Дата: Понедельник, 09.06.2008, 13:42 | Сообщение # 155 |
| Вот читаю тут и там: адаптивный автомат! адаптивный автомат! Допустим он адоптировался за время обкатки, обкатал мафынку, меняется стиль вождения. Как тому автомату RESET?
DenVer | Дата: Понедельник, 09.06.2008, 15:17 | Сообщение # 156 |
| Євген, точно не скажу, но вроде заметил на себе, что после 2-3 км активного дравйва, АТ начинает сама активнее переключаться, т.е. адаптируется. А кнопки RESET - нет, эт точно
Євген | Дата: Понедельник, 09.06.2008, 15:41 | Сообщение # 157 |
| Да понятно, что кнопки нет Получается, что он всю свою жизнь адоптируется? В режиме так сказать реального времени?
DenVer | Дата: Понедельник, 09.06.2008, 15:47 | Сообщение # 158 |
| Євген, Ну конечно, в этом и есть смысл адаптивности. Едешь спокойно - и он спокойно, притопил - и он быстрее стал переключать передачи
kittenka | Дата: Понедельник, 09.06.2008, 15:49 | Сообщение # 159 |
| я заметила, у меня он переключается в зависимости от того, как давишь на педальку..Как-то недавно муж был в шоке, я правда тоже Надо было очень резво стартонуть и я газок придавила не до пола конечно, но прилично так, так мы на первой взлетели выше 3 тыс оборотов, я прям испужалась А вообще, бывает едешь, смотришь уже 3 тысячи, не переключает, бросаю газ на долю секунды и переключается сразу же.
рулю на сиде
Longer | Дата: Понедельник, 09.06.2008, 22:19 | Сообщение # 160 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| У меня - это третий автомат :)) Сколько не слышу: механика, гонщики, настоящий мужик... А как по мне - автомат, что надо. Если на Мерене он лучше был, то и стоит по более. А как для Киева, все знакомые потом плачутся: мол надо было не жалеть, зачем ручку брал, да у тебя прям Лексус... Автомат и в Африке автомат Все хотят, чтобы дешево и сердито одновременно. Ребята! Расслабтесь, у нас суперовые автоматики стоят... Жалоб, пока, нет.
