Форум KIA Ceed » 7.Частные объявления » 7.1 Продам » KIA PRO CEED 2011-1.6 Diesel MEX-6, TOP - $8950 (про цид)
vfr62Дата: Пятница, 10.02.2017, 15:53 | Сообщение # 1
Продам KIA PRO CEED,
Випуск 29/03/2011, перша реєстрація 25/06/2011,
Пригнана з Королівства Бельгія, - 03/02/2017.
Розмитнена по новому акцизу та поставлена на облік 08/02/2017.
Він код - U5YHB316ABL063029
Без пробігу по Україні.
Хороша комплектація,
Шкіряний салон з перфорацією,
8 аербегів,
ESP,
ABS,
EBD,
ASR,
Cruise Control,
Blutooth,
Ipod connection,
Система Start-Stop
та багато іншого.
Диски R16 на зимовій гумі.
Двигун 1,6 дизель 16 клапанів з ланцюговим приводом.
КПП - механічна 6-ти ступенева.
Комбінований розхід 4л на 100 км.
Сервісна книга, підтверджений пробіг 169000 км.
Авто без ДТП, в рідній фарбі.
Можливі будь які перевірки на Вашому СТО.
Технічно повністю справна, є незначні питання по малярці.
Запрошую до огляду та тест драйву.
Авто в Києві.
http://bazar.autoua.net/kia/ceed/id296040/
Ціна 8950 + торг
тел о5о 314-67-89
Добавлено (09.02.2017, 17:48)
VIN CODE
CEED 10 (2010-) [SEURPED10]
АКП MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - TCI
КУЗОВ SEDAN - 3DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 1600 CC - U2
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
VIN U5YHB316ABL063029
ДАТА ВЫПУСКА 29.03.2011
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C02
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ EQ
КОД ЦВЕТА КУЗОВА WD
WT 3 УМЕРЕННОМ ОБЛАСТЬ
2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2531A2 RAD CORE MATERIAL - NOT RESISTANT CACL2
2841B7 EMISSION REGULATION - EURO 5
2861A2 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT'G
2862A1 MUFFLER TAIL TRIM - SINGLE
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111B3 FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
371CA1 BATTERY SAVER
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4372A1 MANUAL T/M INDICATOR TRIM
5294B1 TIRE SOURCE - MICHELIN
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5631A4 STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5711A6 MDPS
5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH
5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH
6501A1 HIGH GRADE
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8232A3 UPR TRIM FINISH'G - PVC
8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE
8237A1 ARM REST HANDLE - PULL TYPE
823UA7 UPR GARNISH - METALIC PAINT
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
8341A1 POWER WINDOW(FR)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D4 N/PUNCH - STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8451A1 W/O LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846EA1 POWER OUTLET
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A1 MATERIAL - VINYL
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A1 MATERIAL - VINYL
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER
8572A2 RR - PLASTIC
8573A2 FLOOR - WALL PAPER
8591B1 COVER'G SHELF TRIM - WALL PAPER
85APA1 TOOL CASE(OVM TOOL)
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631A1 A TYPE - BLACK
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8643A1 SHIPPING HOOK
8651B1 TYPE - 2.5 MILE
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8731B1 MLD'G - BODY COLOR
877BA1 RR DEFLECTOR
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8832A1 WALK IN DEVICE - WALK IN DEVICE
8846A1 RECLINER MEMORY
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
885HA1 RECLINER MEMORY
8866A1 WALK IN DEVICE - WALK IN DEVICE
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A1 RETRACTOR PRETENSIONER - MECHANICAL TYPE
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888AA1 PRE TENSIONER - MECHANICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888GA1 BUCKLE PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888PA1 BUCKLE PRE TENSIONER
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
898JA1 S/BELT REMINDER
9119A2 JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9287A1 LUGGAGE LAMP
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940AA2 TRIP ODOMETER - ELEC.
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94W1A1 TAIL LIGHT
94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
9614B1 COMPONENT- 2 DIN
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963GA1 SPEAKER LOCKTION RR QTR - GENERAL
9651A2 TYPE - INTERGRATED TYPE
9661A1 SINGLE HORN
967AA1 AUDIO REMO.
9681A1 ремень безопасности
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9721B1 ELEC TYPE - ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9817A1 MIST FUNCTION
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
981BA1 FR WIPER-TIME ADJUSTER
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0091B2 ENGINE PACKAGE - LOW FUEL CONSUMPTION
3711C2 BATTERY CAPACITY AGM TYPE - 70AH (20HR)
3731B1 ISG - STARTER TYPE
3734A1 L.D.C CONVERTER - 200W
4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED
5291KA AL WHEEL 6.0J * 16 - A TYPE
5293F7 205 TIRE - 205/55 R16
5611B3 3-SPOKE - LEATHER
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5972A2 P/BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED
5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT'G
813MA1 SECURITY INDICATE
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
834CA2 SAFETY WINDOW - FR DR
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845DA1 GLOVE BOX-COOLING
8461B1 DLX - PVC
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
84FAA1 RR(W/O ILL)
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8857A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8863A1 LUMBAR SUPPORT
9221C1 CONVENTIONAL - PROJECTION
9491A1 RHEOSTAT
94F3A1 CRUISE CONTROL
94H9A1 E.S.C
94X4A1 AUTO STOP (ISG)
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
961DA1 USB+IPOD
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
967BA1 ACC REMO.
967EA1 BLUE TOOTH REMO
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
фото$IMAGE1$
Добавлено (09.02.2017, 17:49)
$IMAGE1$
фото
Добавлено (10.02.2017, 15:53)
обновил фото$IMAGE1$
https://auto.ria.com/auto_kia_pro-ceed_19102777.html
slyДата: Пятница, 10.02.2017, 20:55 | Сообщение # 2
Цитата vfr62 ()
8 аербегів
ага-ага
vfr62Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:02 | Сообщение # 3
Цитата vfr62 ()
Цитата vfr62 ()8 аербегів
ага-ага
меньше?
я исправлю )
Добавлено (13.02.2017, 18:02)
Ходовая часть KIA pro_cee’d (ED): передняя подвеска — независимая, стойки McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости и газонаполненными амортизаторами; задняя подвеска — независимая, многорычажная. Передние тормоза — дисковые вентилируемые; задние тормоза — дисковые. В тормозную систему автомобиля входит ABS (антиблокировочная система), EBD (система распределения тормозных усилий), BAS (вспомогательная система торможения) и усилитель тормозного привода. Рулевое управление — реечное с электрическим усилителем. Тип привода — передний (FWD). Кроме того, в оснащение машины входят различные системы безопасности и помощи водителю, включая систему электронного контроля устойчивости (ESP), антипробуксовочную систему (TCS), систему помощи при старте на подъёме (HAC), интеллектуальную систему помощи при парковке (IPA), передние и боковые подушки безопасности, систему крепления детских кресел ISOFIX и трехточечные ремни безопасности.
yuriyДата: Вторник, 14.02.2017, 11:19 | Сообщение # 4
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Климат-контроля нет в данном автомобиле — только кондиционер.
vfr62Дата: Вторник, 28.02.2017, 14:06 | Сообщение # 5
зато есть система старт-стоп ) и расход 4л/100 км.
Добавлено (14.02.2017, 11:32)
8800 цена
Добавлено (20.02.2017, 12:31)
настав час нагадати магічне слово - ТОРГ )
Добавлено (28.02.2017, 14:06)
супер цена 8000$
LampolopalkaДата: Четверг, 02.03.2017, 11:20 | Сообщение # 6
Авто: KIA CEED
Цитата vfr62 ()
Авто без ДТП
А капот слева почему мятый?
vfr62Дата: Четверг, 02.03.2017, 16:25 | Сообщение # 7
а вам это сильно мешает?
LampolopalkaДата: Пятница, 03.03.2017, 11:25 | Сообщение # 8
Авто: KIA CEED
мне не мешает, но указать в описании это нужно, а заодно и причину повреждения...
vfr62Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:35 | Сообщение # 9
причина повреждения - соприкосновение со сторонним предметом
LampolopalkaДата: Пятница, 03.03.2017, 14:24 | Сообщение # 10
Авто: KIA CEED
кого-то сбили? cool
vfr62Дата: Вторник, 07.03.2017, 11:37 | Сообщение # 11
Цитата vfr62 ()причина повреждения - соприкосновение со сторонним предметом
кого-то сбили?
у вас слишком большая фантазия)))
Добавлено (07.03.2017, 11:37)
фото
http://rst.ua/oldcars/kia/ceed/kia_ceed_6644966.html
marshalДата: Среда, 08.03.2017, 00:05 | Сообщение # 12
Авто: KIA Cee'd 1.6CRDi
Сделайте пару фоток багажника с чем нибудь для масштаба.
vfr62Дата: Пятница, 10.03.2017, 13:33 | Сообщение # 13
вот хорошие фото
vfr628783Дата: Пятница, 14.04.2017, 14:40 | Сообщение # 14
всем спасибо, машина продана
Copyright ceed.at.ua © 2021
