Продам запчасти для Kia Cee'd
avtorozborkarv | Дата: Среда, 12.11.2014, 16:06 | Сообщение # 1 |
| Діма, 0954361453, м. Рівне, в наявності є тільки те, що перераховано - 52910-1H900 Докатка
- 86811-1H000 Подкрылок передний левый
- 97510-2H000 Решетка вытяжной вентиляции
- 83840-1H000EQ Накладка двери задней правой
- 87650-1H020 Заглушка зеркала левого
- 21810-2H000 Опора двигателя
- 21830-2H000 Опора двигателя
- 25310-1H050 Радиатор
- 27325-2B000 Датчик
- 36100-2B200 Стартер
- 54610-2H000 Опора амортизатора
- 55270-1H000 Рычаг
- 55280-1H000 Рычаг
- 28311-2B000 Коллектор впускной
- 56900-1H000EQ Подушка безопасности
- 59760-1H300 Трос ручника
- 59770-1H300 Трос ручника
- 81170-1H000 Упор капота
- 81195-1H000 Накладка замка капота
- 81230-2B000 Замок дверной
- 83421-1H000 Стекло двери задней
- 84620-1H000EQ Подстаканник
- 84660-1H0000W Подлокотник
- 84680-1H100EQ Накладка задней консоли
- 85710-1H000EQ Внутренняя панель багажного отсека
- 85730-1H000EQ Боковая отделка багажника, лев
- 85740-1H000EQ Боковая отделка багажника, прав
- 85770-1H000EQ Накладка обшивки багажника
- 85930-1H000EQ Полка багажного отсека
- 86514-1H000 Кронштейн переднего бампера правый
- 87820-1H000 Стекло глухое прав
- 91135-1H021 Проводка
- 91870-1H010 Проводка
- 92303-3L100 Повторитель поворота
- 94460-1H000 Датчик уровня топлива
- 94510-2B000 Часы приборной панели
- 96610-FD001 Сигнал звуковой
- 96710-1H1001S Выключатель
- 96710-1H2001S Выключатель
- 97430-1H900 Воздуховод
- 97440-1H900 Воздуховод
- 97480-1H000EQ Форсунка воздушного потока
- 56190-1H100 Проводка
- 21366-27000 Резиновая заглушка
- 22405-2B010 Крышка двигателя
- 22410-2B000 Крышка клапанная
- 25411-2H000 Шланг радиатора
- 25412-2H000 Шланг системы охлаждения
- 25468-2B000 Шланг водяной
- 29110-2H000 Пыльник моторного отсека
- 35100-2B000 Дроссельная заслонка в сборе
- 35150-2B000 Датчик холостого хода
- 35170-26910 Датчик положения дроссельной заслонки
- 43893-23011 Проводка
- 59810-1H300 Датчик абс передний левый
- 59830-1H300 Датчик абс передний правый
- 85850-1H000ED Обшивка стойки зад лев
- 85860-1H000ED Обшивка стойки зад прав
- 85921-1H000 Направляющая шторки багажника
- 91400-1H030 Электропроводка
- 91940-1H140 Реле
- 91950-1H510 Токораспределительная коробка
- 91950-2B210 Блок предохранителей /салон/
- 93700-1H900 Блок кнопок
- 93710-1H000 Реле
- 95225-1F100 Реле
- 95400-1H080 Контролирующий элемент
- 45000-23020 АКПП
- 85760-1H000EQ Накладка
- 49500-1H210 Полуось передняя правая
- 95490-1H000 Деталь
- 81750-1H010EQ Обшивка крышки багажника
- 81761-1H000 Накладка крышки багажника
- 95850-1H000 Блок контрольный
- 95910-1H050 Контроллер-подушка безопасности
- 95920-2H000 Датчик срабатывания подушек безопасности
- 96120-1H500 Блок интерфейса УСБ
- 95710-1H300 Блок управления бортовым компьютером
- 98700-1H000 Стеклоочиститель заднего стекла в сборе
- 41100-23135 Диск сцепления (хор сост, пробег 16 тыс)
- 41300-23130 Корзина сцепления (хор сост, пробег 16 тыс)
- 86826-1H500 Защита колеса
- 85920-1H000EQ Накладка задней полки
- 23041-2B100 Поршень (состояние идеальное)
- 23510-2B100 Шатун (состояние идеальное)
- 62850-28510 Крепление запасного колеса
- 88565-1H000EQ Заглушка сидения
- 86565-1H000 Изолятор крыла
- 31110-2E960 Топливный насос в сборе
- 86620-2H000 Абсорбер бампера
- 31110-1H000 Насос топливный
- 28130-2H000 Патрубок
- 29110-2H100 Защита двигателя
- 21100-2B010 Блок G4FA (состояние идеальное, законсервирован)
- 91850-1H010 Проводка
- 91315-1H020 Проводка
- 09149-1H000 Корпус домкрата
- 64720-1H010 Кронштейн лонжерона переднего правый
- 64710-1H010 Кронштейн лонжерона переднего левый
- 64501-1H010 Брызговик лонжерона левый (плюс цена лонжерона)
- 64601-1H010 Лонжерон левый без наконечника (плюс стоимость брызговика)
- 67111-1H010 Панель крыши со стойками
- 71312-1HD00 Наружняя панель левого порога (с внутренними усилителями)
- 71503-1HC30 Боковина задняя левая (четверть)
- 71504-1HC00 Боковина задняя правая (четверть)
- 64502-1H010 Брызговик лонжерона правый (плюс цена лонжерона)
- 64602-1H010 Лонжерон правый без наконечника (плюс стоимость брызговика)
- 86130-1H001 Молдинг стекла лобового
- 82665-1H000 Опора ручки двери
- 81980-1HA00 Набор ключей
- 82655-1H000 Опора ручки передней двери
- 84550-1H800 Накладка
- 91315-1H500 Проводка
- 95110-1G500 Прикуриватель
- 82220-1H000 Молдинг стекла двери правый
- 83220-1H000 Наружный уплотнитель правой задней двери
- 86513-1H000 Кронштейн бампера переднего левый (новый)
- 32790-2H100 Трос привода акселератора
- 45970-23250 Держатель троса
- 97250-1H000EQ Панель управления отопителем
- 79380-1H500 Доводчик двери
- 79390-1H500 Доводчик двери
- 79480-1H000 Доводчик двери
- 79490-1H000 Доводчик двери
- 55510-1H100 Стабилизатор задний
- 29015-2B000 Клапан контроля впрыска топлива
- 92419-1H000 Проводка заднего фонаря 9
- 3310-1H000ED Переключ. мех-зма регул. полож. фары
- 93410-1H100 Подрулевой переключатель
- 93420-1H100 Подрулевой переключатель
- 95420-2L700 Блок управления противоугонной системой
- 96330-1H000 Динамик
- 97253-1H400 Датчик
- 96120-1H000 Разъем для магнитолы
- 88810-1H000EQ Ремень безопасности в сборе
- 82301-1H120ED Дверная карта передняя левая
- 82610-1H000EQ Ручка внутренняя
- 83301-1H100ED Дверная карта задняя левая
- 85835-1H000ED Накладка центральной стойки левая
- 85845-1H000ED Накладка центральной стойки правая
- 93570-1H000EQ Выкл-ль стеклоподъемника
- 21350-2B000 Крышка цепи привода грм
- 21443-2B000 Сальник коленвала задний
- 21510-2B000 Поддон двигателя масляный
- 21815-2H000 Кронштейн
- 22100-2B100 Головка блока цилиндров
- 22226-3E000 Толкатель
- 23041-2B000 Поршень двигателя в сборе
- 23124-2B000 Шкив коленвала
- 23211-2B050 Ведущий диск
- 23226-2B000 Переходный фланец
- 23510-2B000 Шатун двигателя
- 24100-2B010 Распредвал двигателя
- 24200-2B010 Распредвал двигателя
- 24221-2B000 Звездочка распредвала
- 24350-2B000 Механизм CVVT
- 24420-2B000 Планка направляющая цепи
- 24431-2B000 Планка направляющая цепи
- 25221-2B000 Шкив насоса системы охлождения
- 25286-2B000 Ролик обводной ремня приводного
- 24410-2B000 Натяжитель цепи привода грм
- 26510-26620 Крышка маслозаливной горловины
- 26611-2A100 Щуп масляный
- 26612-2A601 Трубка маслянного щупа
- 28138-2H000 Шланг
- 28211-1H000 Воздуховод
- 28212-1H000 Патрубок системы впуска
- 28526-2B000 Кожух
- 28527-2B001 Кожух
- 29010-2B000 Клапан контроля давления впрыска
- 29130-2B000 Защита пылевая двигателя нижняя
- 29135-1H000 Кожух радиатора защитный
- 29136-1H000 Кожух радиатора защитный
- 29240-2B030 Кожух
- 29242-2B030 Кронштейн
- 49500-1H010 Привод в сборе
- 54500-2H000 Рычаг передней подвески левый нижний
- 54630-1H030 Пружина подвески передней 1.6 Automat
- 54648-2H000 Колпачок опоры амортизатора
- 54811-2H000 Стабилизатор передний
- 55100-1H000 Рычаг
- 55341-1H000 Прокладка пружины задней верхняя
- 58500-1H000 Усилитель и тормозной цилиндр
- 58510-1H000 Цилиндр тормозной главный
- 58511-2L300 Бачок сливного тормозного цилиндра
- 81780-1H000 Амортизационная стойка багажной двери
- 82394-1H010 Подкладка-передн. дверь, прав
- 82630-22001 Ручка стеклоподъёмника
- 83545-1H000 Шпилька направляющая стекла правая
- 83830-1H000EQ Накладка треугольная на дверь заднюю левую
- 83910-1H000EQ Накладка треугольная внутреняя на дверь заднюю левую
- 83621-2B000 Деталь
- 83920-1H000EQ Накл. треуг. внутр. на дв. зад. пр
- 84141-1H000 Изоляция
- 84142-2B000 Изолятор крыла
- 84260-1H000EQ Напольное покрытие салона
- 84727-1H000 Накладка
- 84728-1H000 Накладка
- 86620-1H010 Абсорбер
- 86630-1H000 Панель крипления заднего бампера
- 87321-1H000 Уплотнитель багажной двери
- 87660-1H020 Накладка зеркала
- 88567-1H000EQ Кронштейн сидения переднего
- 88667-1H000EQ Кронштейн сидения переднего
- 91200-1H250 Жгут проводов - передний
- 91600-1H560 Электропроводка
- 91680-1H020 Жгут проводов - дв багажника
- 91850-1H020 Электропроводка
- 91950-2H010 Корпус токораспределительной коробки
- 93420-1H200 Подрулевой переключатель
- 97311-1H100 Шланг радиатора
- 97312-1H100 Шланг радиатора
- 97360-1H900 Канал сист вентил и отопления
- 97360-2B000 Воздуховод-пол, лев
- 97369-2B000 Деталь
- 21136-2B000 Адаптер масляного фильтра
- 25631-2B000 Фитинг шланга сист. охл
- 28700-1H000 Глушитель выхлопных газов
- 39210-2B030 Датчик кислородный в сборе
- 62477-2H100 Кронштейн подрамника
- 97701-2H000 Компрессор кондиционера
- 46790-2H100 Трос
- 21670-2B000 Кронштейн крепления двигателя правый
- 25333-1H000 Подушка радиатора
- 26720-2B000 Шланг
- 28510-2B450 Каталитической нейтрализатор ог (пробег 12 тис.)
- 32700-2H100 Педаль акселератора
- 32802-2H120 Педаль сцепления
- 39220-2A800 Лямбда-зонд (пробег 12 тис.)
- 43624-23530 Датчик скорости
- 43794-1H100 Тросик кпп
- 43794-2R100 Тросик кпп
- 51712-1H000 Диск тормозной передний
- 55510-1H000 Стабилизатор поперечной устойчивости
- 55514-2G000 Опора крепления стабилизатора
- 56140-1H000 Накладка
- 56400-2H000 Вал карданный рулевой
- 58230-1H300 Суппорт тормозной задний правый
- 82610-2B000WK Ручка салона (левая сторона)
- 84548-3L000 Амортизатор-ящик для перч. возд
- 84851-1H000EQ Накладка
- 86153-1H000 Уплотнитель лобового стекла (боковые резинки)
- 89820-1H000EQ Ремень безопасности в сборе
- 91505-1H130 Проводка салона
- 92620-33000 Фонарь подсветки номерного знака
- 97762-2H000 Трубка кондиционера
- 97775-1H000 Трубка кондиционера
- 85910-1H000EQ Элемент обшивки
- 25600-2B002 Термостатический регулируемый клапан
- 28352-2B000 Патрубок
- 29120-2H000 Защита пластиковая
- 31310-2H000 Топливопровод
- 35310-2B000 Форсунка
- 35340-2B000 Магистраль топливных форс
- 39350-2B010 Датчика положения распредвала
- 41690-2E300 Регулятор сцепления
- 95840-2H000 Электромагнитный клапан акпп
- 81730-1H000ED Накладка крышки багажника лев
- 81740-1H000ED Накладка крышки багажника прав
- 85810-1H000ED Накладка стойки лев
- 85820-1H000ED Накладка стойки прав
- 85830-1H000ED Накладка центральной стойки лев
- 85840-1H000ED Накладка центральной стойки прав
- 85871-1H000ED Накладка порога пер лев
- 85875-1H000ED Накладка порога зад лев
- 85880-1H000ED Накладка лев
- 85890-1H000ED Накладка прав
- 21100-2B000 Блок G4FC (состояние идеальное, законсервирован)
- 26250-2B000 Маслозаборник
- 58732-1H000 Тормозная трубка передняя правая
- 82120-1H000EQ Уплотнитель проема предней двери
- 82130-1H000 Боковой уплотн. лев. перед. дв
- 82140-1H000 Боковой уплотнитель правой передней двери
- 82450-1H010 Мотор-передн. окно, лев
- 82460-1H010 Мотор-передн. окно, прав
- 82530-1H000 Направляющая стекла окна передней двери левая
- 83120-1H000EQ Уплот. проема пр. зад. дв
- 83130-1H000 Боковой уплотнитель левой задней двери
- 83140-1H000 Боковой уплотнитель правой задней двери
- 83540-1H000 Направляющая стекла окна задней двери, пр
- 88820-1H000EQ Ремень безопасности
- 91971-17200 Кожух проводки двери
- 84780-1H000EQ Крышка
- 84785-1H000EQ Крышка в сборе
- 84790-1H000EQ Кожух центральной консоли салона
- 84795-1H000EQ Кожух торпеды правый
- 85824-1H000ED Накладка порога
- 858231H000ED Отделка
- 51715-2H100 Кулак поворотный лев
- 51716-2H100 Кулак поворотный прав
- 52710-1H000 Кулак поворотный лев
- 58718-1H300 Шланг вакуумной системы
- 58722-1H300 Трубка тормозная
- 81910-1H000 Замок зажигания
- 81970-1HA00 Личинка замка двери
- 82302-1H000ED Дверная карта
- 82460-1H000 Мотор-передн. окно, прав
- 82481-1H000 Панель передней двери
- 83302-1H100ED Дверная карта
- 83481-1H010 Стеклоподьёмник задний правый в сборе
- 84770-1H000EQ Накладка декоративная
- 84852-1H000EQ Кожух рулевой колонки
- 85836-1H000 Накладка
- 88830-1H000EQ Защелка ремня безопасности
- 89810-1H000EQ Ремень безопасности в сборе
- 91660-1H040 Жгут проводов - задняя дверь
- 97355-1H005EQ Заглушка торпеды
- 82210-1H000 Молдинг стекла
- 82651-1H000 Ручка
- 83210-1H000 Молдинг стекла
- 83471-1H000 Стеклоподъёмник
- 83481-1H000 Стеклоподъёмник
- 83535-1H000 Направляющяя стекла
- 83620-1H000EQ Ручка задней двери внутренняя правая
- 91650-1H010 Проводка
- 91610-1H200 Проводка двери передней левой
- 82471-1H000 Панель двери передней левой
Сообщение отредактировал avtorozborkarv - Четверг, 20.11.2014, 10:22 |
11 | Дата: Среда, 12.11.2014, 22:38 | Сообщение # 2 |
| Нужен дополнительный стоп-сигнал тот что стоит на двери багажника сверху универсала.
CAT69 | Дата: Среда, 12.11.2014, 22:52 | Сообщение # 3 |
| Сколько стоит: ЭУР, рулевой кардан, цепь, натяжитель, успокоитель и какой пробег ?
Ofinogen | Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:45 | Сообщение # 4 |
Авто: PROCEED 2.0 AT
| Интересует штурманский свет, датчик абс перед.прав.?
cenzor_zv | Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:19 | Сообщение # 5 |
| Я в очередь за штурманским светом, если есть конечно!
Dantist1206 | Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:24 | Сообщение # 6 |
| Утеплитель капота (шумка) 811251h200 если есть и по чем?
avtorozborkarv | Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:41 | Сообщение # 7 |
| Ofinogen, 59830-1H300 Датчик абс передний правый 26 уо есть в наличии, Добавлено (13.11.2014, 11:40) --------------------------------------------- CAT69 рулевой кардан 50 уо пробег 12 тис. Добавлено (13.11.2014, 11:41) --------------------------------------------- остального нету, извините
Mand@rinka | Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:16 | Сообщение # 8 |
Авто: Cee'd 1,6
| avtorozborkarv, мастер объявлений просто! в этом наборе букв и цифр даже не хочется ковыряться.
MIGO | Дата: Пятница, 14.11.2014, 12:34 | Сообщение # 9 |
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
| Бензобак есть? Сид св 2008г. 0977300011
Днепропетровск
avtorozborkarv | Дата: Пятница, 14.11.2014, 12:52 | Сообщение # 10 |
| бак є, тільки подивіться його номер, у нас 311502H500 ціна 150 уо
giMax | Дата: Пятница, 14.11.2014, 15:14 | Сообщение # 11 |
| Добрый день! на сиид про нужны Фонарь зад правый, крепления усилителя зад левое (металическая пластина со штырем), и катофот правый в бампер!
avtorozborkarv | Дата: Пятница, 14.11.2014, 15:28 | Сообщение # 12 |
| всього перерахованого немає
vicrally | Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:30 | Сообщение # 13 |
Авто: KIa Pro Ceed
| Хотелось бы номерок телефона автора объявления .Интересует патрубок системы впуска 28210-1H000
Pro Ceed 2.0 M\T
Сообщение отредактировал vicrally - Пятница, 14.11.2014, 20:43 |
B-52 | Дата: Суббота, 15.11.2014, 23:13 | Сообщение # 14 |
| Нужна защита двигателя!Пожалуйста ответьте в л.с. или 0500444551
Бонз | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 17:52 | Сообщение # 15 |
| Добрый вечер. Интересуют диски родные r 16.
avtorozborkarv | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:08 | Сообщение # 16 |
| патрубок системы впуска нету Добавлено (17.11.2014, 09:19) --------------------------------------------- защита двигателя нету Добавлено (17.11.2014, 09:34) --------------------------------------------- диски родные r 16 4400 грн. $IMAGE1$ Добавлено (17.11.2014, 10:08) --------------------------------------------- сбросьте електронний адрес отпраплю фото дисков
Andryxa | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:00 | Сообщение # 17 |
Авто: KIA CEED 1.6 Black
| нужен блок управления положения заслонки вентиляции салона на сид 08 гв хетч и задняя правая ПТФ
avtorozborkarv | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 16:33 | Сообщение # 18 |
| блока нету
Зинек | Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:43 | Сообщение # 19 |
| шруз внутренний есть? если есть не вкурсе станет на сида хачбэк дизель?
Shlec | Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:57 | Сообщение # 20 |
Авто: Kia ceed 2007 1,6
| Приветствую, надо левая фара, левое крыло перед, кранштейн крыла телевизор левый рычаг перед левая полуось сид 2007
Хз какая комплектация
