Расход топлива: проблемма електронного циферблата в JD
Veriny | Дата: Пятница, 30.01.2015, 13:57 | Сообщение # 1 |
Авто: ceed jd АТ cdri
| Народ подскажите что делать. В последнее время заметил такую фишку, что иногда когда отпускаешь (!) педаль газа и катишься (!) по городу на малой скорости - 10-20 км в час - расход топлива на компе показывает около 5 литров, для того что бы он ушел в 0, тормозишь и тогда он тоже падает на 0. При езде накатом на большей скорости такого нет. Сначала думал что на холодном авто, поскольку езжу на маленькие расстояния 5-7 км. Но стал замечать такое уже и при прогреве авто. Я уже незнаю что и думать или датчик глючит или что то с авто и он дейстивтельно не сбрасывает газ при езде накатом на маленькой скорости. Буду благодарен за мысли вслух!
lucky_ | Дата: Пятница, 30.01.2015, 14:25 | Сообщение # 2 |
| уверен едешь накатом?
Alexaveolt | Дата: Пятница, 30.01.2015, 14:25 | Сообщение # 3 |
Авто: OVC 2.2 AT
| это нормальная ситуация при маленькой скорости
Veriny | Дата: Пятница, 30.01.2015, 15:38 | Сообщение # 4 |
| Цитата lucky_ (  ) уверен едешь накатом? ну как тебе сказать набираю например 40 -50 км и качусь потому что дорога такая... ясно что при автомате берет топливо и так, но не 5 литров...
lucky_ | Дата: Пятница, 30.01.2015, 16:44 | Сообщение # 5 |
| Цитата Veriny (  ) ну как тебе сказать набираю например 40 -50 км и качусь потому что дорога такая... ясно что при автомате берет топливо и так, но не 5 литров... ну вот слово автомат меня тоже смутило.
CobraS | Дата: Пятница, 30.01.2015, 17:12 | Сообщение # 6 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Да забей ты на те показатели. Он врет. Лучше скажи, проверял ли ты средний расход (по пробегу и залитому топливу) с показаниями бортовика?
Jurgen17 | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 16:53 | Сообщение # 7 |
| я проверил, интервал времени с 1 по 31 августа, по компу 6.1, в реальности 6.7, если на заправках не доливали, а заправлялся 4 раза ну может быть 6.6, то есть комп точно врет на 0.5 л минимум, а на первом поколении считал получалось что врал на 0.2л)))
Serduk | Дата: Среда, 02.09.2015, 13:46 | Сообщение # 8 |
Авто: CEED JD 1,6 МТ mid
| Цитата Jurgen17 (  ) то есть комп точно врет на 0.5 л минимум Это еще нормальная погрешность. У меня по компу расход на ручке, в городе, летом, с климатом 6,4 л. Реальная статистика ~ 7,2 - 7,4 л Заправка всегда только полный бак, до отстрела плюс еще "чють-чють" на одной и той же АЗС. Журнал заправок тут http://www.drivernotes.net/garage....uel
ПС. БК обнуляю регулярно, минимум раз в месяц.
Сообщение отредактировал Serduk - Среда, 02.09.2015, 13:49 |
Jurgen17 | Дата: Четверг, 03.09.2015, 09:43 | Сообщение # 9 |
| ну как вариант что комп не врет а настолько недоливают на АЗС
Paso4nik | Дата: Среда, 01.08.2018, 11:07 | Сообщение # 10 |
Авто: Cee'd JD SW 1.6 CRDi MT
| День добрый. Моему Сиду 3 месяца и пробег 5300км, CRDI 1,6. Начал замечать появление похожей проблемы. Иногда, при торможении двигателем, авто на передаче, педаль газа отпущена, в независимости от скорости и передачи, - показывает расход моментальный условно "1" а иногда бывает и "3", в тиории и в большенстве практик должен быть все же "0". Причем этота же цифра добавляеться к расходу если педаль газа нажать. Получается на автомобиль вдруг нападает жер? Длиться это может достаточно долго, пропадает после выключения питания, а иногда и не пропадает. Что это? Некоректная работа датчика\индикатора? Или система подачи топлива так себя ведет, может обкатка? Причину появления сего эффекта не могу пока установить, никаких пока закономерностей не обнаружил. Помогите разобратся.
автоэксперт | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 01:58 | Сообщение # 11 |
| Не заметил проблем с циферблатом, у машины уже пробег 122 тыс и все гуд.
