проблема с флешками USB 3.0
voldemar | Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:36 | Сообщение # 1 |
| здравствуйте! я являюсь владельцем kia ceed-jd средней комплектации, поддерживает ли автомагнитола флешку 16 Gb USB 3.0, ато купил такую а песни при прослушивании просто перескакивают отрывками и с ошибками на обычных флешках таких проблем не было. пробовал форматировать разными форматами - не помогло. Как можно решить данную проблему? Спасибо
Бобсон | Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:26 | Сообщение # 2 |
Авто: Ceed SW 1.6 crdi
| 8 Gb. И не каких проблем. Может подаришь её кому нибудь? И не забивай себе мозг. У меня их три. Пока по кругу прослушаю. Не успевают надоедать.
Amir | Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:53 | Сообщение # 3 |
| у меня и 8-ми не читает, только двойки.
torie | Дата: Четверг, 16.10.2014, 22:16 | Сообщение # 4 |
Одесса-мама
| флешки хорошие,нав
--Мать городов русских!
Darwin | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 11:09 | Сообщение # 5 |
| Тоже есть проблема. Флешки не видит ни какие. Уже просмотрел мануал и переформативал флешки (4 и 8) по их требованиям. Болт! Не видит. Ай-фон не видит. Другие смартфоны и телефоны не видит. Видит только голимый детский мр-плеер. И в самом мануале и по отзывам работников фирменной СТО аудисистема в JD очень капризная.
CeedMen | Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:32 | Сообщение # 6 |
| У меня тоже флешки не видит ни какие. Только смартфоны.. Проблема
Сид под запчасти
lenivets | Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:54 | Сообщение # 7 |
| Флешки с типом USB 3.0 нужно не до конца вставлять или вставить и на 1-2мм вынять, проблема в длине контактов в самом порту. Точнее это не проблема, а экономия на обратной совместимости.
orion_mn | Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:05 | Сообщение # 8 |
| Методом проб обнаружил что читает почти все флешки без диодных индикаторов. С индикаторами не нашлась ни одна.
Jus | Дата: Вторник, 30.08.2016, 13:52 | Сообщение # 9 |
| Насколько понимаю, чтобы 3.0 адекватно работало надо и приемник 3.0
