Отзывная кампания по поводу царапин на боковых стеклах
VerinyДата: Понедельник, 22.09.2014, 16:45 | Сообщение # 1
Авто: ceed jd АТ cdri
Народ, тема такая в России на СТО к диллерам поступила инфа об способах устранения царапин на боковых стеклах. Формально это не отзывная компания, НО все дается на откуп самому диллеру. Если диллер включает этот случай в гарантию - то способы устрания и их варианты от завода-производителя к диллерам пришли.
Как пишут наши азиатские друзья (это я про россиян), то ряд диллеров уже меняют таким образом стекла и уплотнители.
При чем в самим диллерам запрещается обзванивать клиентов  и сообщать им об такой возможности, только при самостоятельном обращени клиета с жалобой на стекла.
Так вот есть предложение - 1. массово названивать к диллерам и спрашивать по поводу такой компании и рекомендациях завода-изготовителя. Авось прорвемся.
У кого какие мнения??!!
Ниже предоставляю информационный листок завода изготовителя по поводу этой компании:
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦАРАПИНЫ НА ПЕРЕДНЕМ БОКОВОМ СТЕКЛЕ - KFR14-91-V080-JD
Данный бюллетень содержит информацию о замене дверного уплотнителя на автомобилях cee´d (JD).
Признак неисправности/состояние
На некоторых автомобилях cee’d (JD) производства завода KMS могут присутствовать вертикальные царапины на переднем боковом стекле.
  Царапины на переднем боковом стекле.
■Причина
Загрязнение внешнего уплотнителя передней двери песком и мелкими камнями.
■Способ устранения
После получения жалобы клиента и подтверждения признаков замените внешний уплотнитель передней двери
с обеих сторон. Данныйбюллетень применим только к автомобилям, доставленным в мастерскую. Запрещается
обзванивать клиентов для проведения ремонта или проводить ремонт без жалобы клиента.
Applicable Vehicles
Модель: CEE´D (JD) производства завода KMS
Даты выпуска:
- 5 дверей: с начала выпуска по 7 июля 2014 г.
- Универсал: с начала выпуска по 7 июля 2014 г.
Регион: Россия
Parts Required
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИНОМЕР ДЕТАЛИПРИМЕЧАНИЕРАНЕЕСЕЙЧАСУзел внешнего уплотнителя передней двериРЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ УЗЕЛ УПЛОТНИТЕЛЯ СТАРОГО ОБРАЗЦАС ОБЕИХСТОРОН (СЛЕВА И СПРАВА)ЧЕРНЫЙ82210A200082210A2001FFFЛЕВАЯ СТОРОНА82220A200082220A2001FFFПРАВАЯ СТОРОНАСВЕТЛЫЙ82210A201082210A2011FFFЛЕВАЯ СТОРОНА82220A201082220A2011FFFПРАВАЯ СТОРОНАУЗЕЛ СТЕКЛА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ82410A201082410A2010FFFЛЕВАЯ СТОРОНА82420A201082420A2010FFFПРАВАЯ СТОРОНАПРИМЕЧАНИЕ
Этот технический сервисный бюллетень выпущен после получения подтверждения от MOBIS о наличии деталей. Для поставки упомянутой детали может потребоваться более месяца после размещения заказа. Все номера деталей и операций из этого бюллетеня могут быть изменены. Необходимо проверить актуальность информации в местном представительстве Mobis.
Warranty Information
КОД ОПЕРАЦИИОПЕРАЦИЯНОРМО-ЧАСЫХАРАКТЕРПРИЧИНА82211F00*УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ С ОБЕИХ СТОРОН, ДВЕРНОЕ СТЕКЛО С ОДНОЙ СТОРОНЫ, СНЯТИЕ И ЗАМЕНА0,6 н/чN99C3282211F01**
УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ И ДВЕРНОЕ СТЕКЛО С ОБЕИХ СТОРОН, СНЯТИЕ И ЗАМЕНА0,7 н/чN58C32
_https://yadi.sk/d/prSBr0K8aAw4d
Сообщение отредактировал Veriny - Понедельник, 22.09.2014, 16:46
DogmaДата: Понедельник, 22.09.2014, 18:07 | Сообщение # 2
кстати, у меня появилась жирная царапина на водительском боковом... буду узнавать, что у Свит-Авто. что с этой фигнёй делать. как мне. так и им.
DeoniSДата: Понедельник, 22.09.2014, 20:24 | Сообщение # 3
Авто: Cee`D JD 1.6 MT
если стёкла не протерать от грязи, то у меня тоже появились уже маленькие царапинки на стеклах (((
RionДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:12 | Сообщение # 4
Авто: KIA Cee'd JD SW
На Харьковском шоссе и столичке - не гарантийный случай, никакой информации о браке и замене нету. Узнавал неделю назад.
-ra-Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:43 | Сообщение # 5
Пока, к сожалению, только ждать. До нас пока ТСБ не дошло. Или не прошло в УкрАвто. Свит-Авто без ТСБ ничего сделать не сможет, как и любой другой дилер. Только что проверял, ТСБ нет для нашего региона.
AvatarДата: Четверг, 09.10.2014, 10:58 | Сообщение # 6
Авто: JD 1.6 MID
протирайте уплотнитель раз в месяц влажными салфетками! об этом даже в мурзилке написано. уже больше 1,5 года эксплуатации и царапин нет smile
