Настройка и работа климат-контроля в cee'd jd
| Veriny | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:16 | Сообщение # 1 |
Авто: ceed jd АТ cdri
| Пришло лето и выявил большую проблему (для меня) в работе климат-контроля. Ситуация следующая: 1. В климате имеется 2 режима - soft и hard (называется не так - запамятовал, но суть что он сильнее soft). Т.Е. кроме этих двух режимов ты скоростью при климате управлять не можешь! 2. При езде - если включаешь климат на soft - начинает очень нехило дуть! И поэтому холодный воздух (23,24 градуса), реально напрягает - сразу начинаю чуствовать холод на лице и грудной клетке. При чем при режиме климата, воздух дует только через средние воздухоотводы. На ноги не дует и не лобовое не дует. Поэтому, когда поток воздуха концентрируется только на средние воздухоотводы - он очень сильный! 3. Если едешь 1 то не проблема - левый воздухоотвод на окно направляешь, а центральные два на место пассажира. Но когда едешь в 2 и больше человека то реально дует либо мне либо пассажиру. 4. Уже пытался подбирать направления- но все равно поток воздуха сильный. При чем думал -остудит машину и через 15 минут поток уменьшиться - а хрен вам! Ехал принципиально минут 40 на soft-е, все равно поток сильный. И меньше не становиться. 5. С такой скоростью реально можно застудить легкие!!
Народ у всех так?? и что делать?!
P/S/ Как вариант решения выключал климат - оставлял кондишн (с наименьшей скоростью) и выбирал все направление воздуха (вверх,середина и ноги). Тогда воздух шел по 3 направлениям и небыло такого сильного потока. Но это вариант. А что делать с климатом?!!
Сообщение отредактировал Veriny - Понедельник, 09.06.2014, 23:17 |
| ovd | Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:11 | Сообщение # 2 |
| Может быть я не понял вопрос. Пробовал температуру увеличивать? А в принципе, при включении климата, он, климат, пытается максимально быстро установить указанную температуру - дует быстро и холодно. Если не поможет, можно перекрыть центральные воздуховоды, а боковые направить на окна (хотя где-то читал, что нежелательно при работе климат-контроля перекрыть воздуховоды).
| Veriny | Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:20 | Сообщение # 3 |
| Цитата ovd (  ) Может быть я не понял вопрос. Пробовал температуру увеличивать?
Смысл увеличивать температуру если 24 градуса это итак уже нормально. Насчет дует быстро то да, но дует у меня постоянно(((( Центральные воздуховоды в jd не перекрываються. Их можно только опустить вниз. Дуть будет в район живота.
| DIRQL | Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:30 | Сообщение # 4 |
Авто: Aveo5MT, Ceed SW JD CRDI 6AT
| Цитата Veriny (  ) Центральные воздуховоды в jd не перекрываються перекрываются! там заслонки влево/вправо есть
| Avatar | Дата: Среда, 11.06.2014, 13:24 | Сообщение # 5 |
Авто: JD 1.6 MID
| Veriny, перекрываются центральные. Доворачиваешь максимально влево и всё, там даже нарисовано на рычажках А чем не устраивает вручную выставить скорость и направление?
| Master_Tyre | Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 16:55 | Сообщение # 6 |
| К сожалению работа климат-контроля в новом Сиде по принципу: сдую все, заморожу всех - фактический инженерный бок. У меня та же проблема - климат очень сильно дует реально дует в район лица и грудной клетки с центральный воздуховодов. Если их закрыть, то начинает свистеть, а в салоне становится жарко. Регулировки подачи воздуха через центральные воздуховоды - нет! Это экономия на спичках инженеров, и приводит к такой проблеме. Кроме этого, у центральных воздуховодов очень малый ВЕРТИКАЛЬНЫЙ угол регулировки потоками воздуха! Если их можно было сильней направлять вверх, то проблему можно было решить. Климат в Соуле (второй авто) это позволяет делать без проблем, поэтому воздух из центральных дефлекторов можно здорово рассеивать по салону, просто задрав их вверх. В итоге, даже однозонный климат Соула, работает качественней, чем духзонный на новом Сиде. У нас оба автомобиля без тонировки, поэтому этот аспект на микроклимат в салоне не влияет. ... На Сиде ездили в отпуск в Болгарию... вернулись простуженными, причем не с соплями, простите, а еще хуже - мне надуло голову так, что я неделю жил с постоянной головной болью... Жена с горлом... потом появился насморк... потом у меня горло... Месяц отхаркивали этот климат. Разные попытки добиться в жару качественного распределения потоков воздуха так, чтобы было и комфортно и нежарко - успехом не увенчались. Ручная настройка скорости потока воздуха не дает установить реально минимальную скорость... Ездить на короткие расстояния в жару можно, но на дальняк - проблема. Если погода пасмурная, то как-то легче переносится работа климата - он не дует, как ошпаренный.
| Veriny | Дата: Вторник, 05.08.2014, 01:30 | Сообщение # 7 |
| Я вот о том же. с віключение центральныз воздуховодов разобрался. спасибо ребята. но все равно климат гавнецо. они блин за климат, тем более двухзонный берут бабло, а вот сделать его нормально руки не дошли! Так что, так и мучаюсь с включением кондера на меленькие обороты. Проблему решает частично!
| shheanaid72 | Дата: Понедельник, 30.08.2021, 16:36 | Сообщение # 8 |
| так и есть
