  • Страница 3 из 3
Мигание дневных ходовых огней (LED)
КедрикДата: Вторник, 11.07.2017, 03:07 | Сообщение # 41
Всем добрый вечер. Распространенная проблема с мерцающими или переходящими в режим габаритов ресничек (drl) Kia Ceed 2012-2016. Сам долго мучался с этой проблемой, но потом решил через новую плату. Плата или контроллер дхо (зеленая, такая же как на всех рос сайтах по починке этого недуга) привезли 3 шт оттуда, все прекрасно работает. Осталась одна плата - брал прозапас, если кого-то настиг этот недуг звоните, о96)8З861два4. Это самый быстрый и простой способ чтобы все работало, если Вам отказали в гарантии.
Плата полностью готова к установке, ничего доделывать, допаивать итд. не надо, просто поставить в фару сида.
PiliponДата: Воскресенье, 30.07.2017, 23:21 | Сообщение # 42
Цитата Кедрик ()
Всем добрый вечер. Распространенная проблема с мерцающими или переходящими в режим габаритов ресничек (drl) Kia Ceed 2012-2016. Сам долго мучался с этой проблемой, но потом решил через новую плату. Плата или контроллер дхо (зеленая, такая же как на всех рос сайтах по починке этого недуга) привезли 3 шт оттуда, все прекрасно работает. Осталась одна плата - брал прозапас, если кого-то настиг этот недуг звоните, о96)8З861два4. Это самый быстрый и простой способ чтобы все работало, если Вам отказали в гарантии.Плата полностью готова к установке, ничего доделывать, допаивать итд. не надо, просто поставить в фару сида.
Подскажите сами делали ремонт? Недавно купил машину с такой же проблемой, не работают обе...
может есть где в Киеве произвести такой ремонт?
Сообщение отредактировал Pilipon - Понедельник, 31.07.2017, 13:02
zdeb4325Дата: Суббота, 19.08.2017, 12:46 | Сообщение # 43
Фары нужно переделывать полностью или менять драйвера.
Добавлено (19.08.2017, 12:46)
Я себе менял диоды, ставил стабилизатор. полоска была только на габарит и ставил светодиодные кольца они были ДХО
  • Страница 3 из 3
