  • Страница 3 из 3
Люфт в руле....
BazaДата: Понедельник, 23.09.2013, 15:00 | Сообщение # 41
ну это конструктивная проблема, которая на очень многих машинах хундай/киа, рулевое идентично в сиде/и30, элантре/церато - там даже по номерам запчасти рулевого совпадают... ну и симптомы понятно одинаковы
конструкция неудачна, банальное кручение рулем на неровностях разбивает все пластмассовые потроха, конечно, будь у нас с дорогами получше - проблема была бы единичной...
решать как - имхо, посмотрев что там внутри, могу сказать однозначно - замена на новый механизм решит вопрос только временно, нужно укреплять (менять к хренам всю пластммассу) имеющиеся детали
MaxxДата: Понедельник, 23.09.2013, 15:02 | Сообщение # 42
Baza, думаю это лучший выход.
Вот только бл...ть на машине которой месяц и 1500 пробега - это очень странный выход. Да и ОД пузыри будет дуть.. (( Яфпечале.
BazaДата: Понедельник, 23.09.2013, 15:14 | Сообщение # 43
ну хз тогда что делать... от ОД толку нет по нескольким причинам - у нас в стране у киа вообще гарантия полный на*б, это по сути выкачка денег за ТО по тройным тарифам, каких-либо серьезных замен от них добиться очень тяжело, да и если таки будут менять - могут поломать многое, примеры есть...
ну и кроме того, когда у меня были проблемы с киа по поводу брака коробки, я общался с высшими так сказать чинами, прямым текстом говорят - если какой-то узел вообще не выполняет свои функции и тупо накрывается - меняем, если стучит, гремит и скрежещет - никаких замен, это политика европейского офиса киа... как мне сказали по коробке - высыпалась бы она в поддон - поменяли бы, а так - пока хоть как-то ездит, нифига
ну и последнее - официалы ну в очень крайнем случае смогут заметить, что перебиралось рулевое... его для это надо разобрать))
MaxxДата: Понедельник, 23.09.2013, 15:25 | Сообщение # 44
А вот это мудро.. Задумался.
BazaДата: Понедельник, 23.09.2013, 16:38 | Сообщение # 45
подумать стоит, но об этом не советую особо светить инфу, мои офы активно почитывали данный форум...
MaxxДата: Понедельник, 23.09.2013, 20:47 | Сообщение # 46
Дорогие ********АВТО.
У меня все хорошо! Мэни ничого нэ трэба!
З павагою.
arhipДата: Вторник, 24.09.2013, 18:54 | Сообщение # 47
А может как на Ланцере - травмобезопасная рейка и тарахтит на неровностях? Может, это нормальное поведение?
BazaДата: Вторник, 24.09.2013, 22:56 | Сообщение # 48
пример мимо абсолютно, увы((( да и рейка на ланцере геть другая
я знаю как на ланцере - там при вывернутом руле неровность (причем хорошая) и раздается один стучек из глубин нижней части торпедо
на руль там ничего не отдает, там шлицевое соединение на более чем крепкой конструкции с ГУРом
на сиде же гремит из потрохов торпедо, плюс громкий стук прямо из руля, по аналогии: 3-4 булыжника перекатываются и стукаются друг об дружку за крышкой аирбега, ну и удары по рукам - руль рвется из рук, по бруковке полный ппц, на сильных булыжниках ловится менжа что руль типа отпадет сейчас к хренам((( ну и чуть выше я выкладывал ссылки, там есть фотки и прочее, что полностью обьясняет причину - разбиваются пластмассовые составляющие всего рулевого, начинается люфт ну и по кругу)
arhipДата: Пятница, 27.09.2013, 00:11 | Сообщение # 49
Спасибо, почитаю более внимательно.
music-manДата: Четверг, 30.01.2014, 12:47 | Сообщение # 50
Авто: Kia Ceed JD 1.6 MT MID
Пробег 22тыс, симптомы точь-в-точь! Через 2000 ТО2, буду требовать вмешательства/замены/ремонта. Ездить стрёмно, честно говоря. Руль стоя на месте имеет люфт, откуда взять уверенность в вождении на скоростях? Хрень полная с этой рейкой, конечно. В случае отказа ОД, пошлю их подальше..с дальнейшей антирекламой!
Сообщение отредактировал music-man - Четверг, 30.01.2014, 17:51
finishmanДата: Четверг, 13.02.2014, 15:47 | Сообщение # 51
та да, я представляю... стрёмно не то слово
yetiДата: Суббота, 15.03.2014, 02:02 | Сообщение # 52
у меня , если очень быстро покрутить(подёргать) руль,туда-сюда,появляется постукивание(.пробег 16т. рулевое ?или может шото в пер. подвеске?
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Суббота, 15.03.2014, 02:03
eminemДата: Четверг, 20.03.2014, 03:19 | Сообщение # 53
Скорее рулевое, если есть возможность можно сделать диагностику ходовой.
Андрей Ceed 1.6 JD TOP 2012
attkДата: Вторник, 01.07.2014, 14:41 | Сообщение # 54
А я вот практически сразу заметил что когда ты едищь по брущатке разбитой то чуствуется не просто удары по рулю а такое чуство как дудто руль где то слегка болтается или как тут писали что внутри что то как будто стукает по самому рулю помимо брущатки. На месте ничего не стучит, но когда едишь то чуство не самое приятное. Если на руль надавить сильно то это все чуствуется меньше. Это симптомы тех же проблем что тут обсуждаются или можно что-то подтянуть поднастрноить? На ТО 0 сказали что все киа сид имеют такую фигню. Но какбе сказали для того чтобы я отстал  happy
Добавлено (01.07.2014, 13:41)
по последнему моему комменту есть ли информация?))
Alex57Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:45 | Сообщение # 55
Авто: KIA Cee'd JD top 1.6МТ
Там уже пытаются решать проблему. Конструктивный брак. http://kia-ceed.net/showthread.php?t=2214 на коротком видео чётко слышен этот стук и видно место откуда он исходит.
Сообщение отредактировал Alex57 - Вторник, 28.07.2015, 11:48
-ra-Дата: Пятница, 31.07.2015, 18:03 | Сообщение # 56
Первая шайба по ТСБ заказана для одноклубника. Захочет-отпишется. Через месяц приедет, посмотрим, решает ли она проблему.
music-man, часто с таким негативным подходом решение задачи оборачивается позитивным решением? Просто интересно smile
zomkaДата: Пятница, 20.05.2016, 09:00 | Сообщение # 57
У меня похожая проблема, только этот люфт появляется на скорости 100+. Первый раз отдал сервисникам, сказали, что ошибка электроники с гидроусилителем, обнулили. Через пару недель опять та же проблема, приехал - сказали будем менять часы, дескать через них идет шина, ошибку обнулили, часы заменили. Через месяц опять та же петрушка... Поеду к ним опять.
lenivetsДата: Пятница, 26.08.2016, 10:52 | Сообщение # 58
Шайбы помогают лишь при качении руля в стороны горизонтально, при поворотах шайбы нечего не лечат.
Проблема во втулках и пластиковой шестерне. Втулки уже выпускаются как рем комплект.
  • Страница 3 из 3
