Брак 6 ст. МКП на Cee'd JD
Rion | Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:07 | Сообщение # 41 |
Авто: KIA Cee'd JD SW
| С недавних пор появился странный шум при включении второй передачи. На третий слышно меньше. Шум характерный - трение сухого метала друг об друга, такой себе вой, особенно отлично слышно при включении с двух тысяч оборотов. Думается мне, что тоже может быть проблемой со временем. Пробег - 15к. На ТО1 проверили, масло Ок, с коробкой все тоже типа все Ок.. Цитата (Alex57) Особой пользы от неё нет, просто интересно. Может сбой датчика или ещё какой-то хрени? Я попробовал поездить по этим подсказкам ровно 3000 тыс. Не сбрасывал БК по расходу и по километражу. На понижение идет в случае если реально обороты очень низкие(ниже 1500) а надо под горку. Поэтому понижаю сам при оборотах меньше 1800-2000. А повышение вот по подсказкам, но не ниже 2000. В итоге получился ну очень спокойный режим и 6 литров средний расход.
Baza | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 17:22 | Сообщение # 42 |
| Rion, только шум? рычаг ни за что не цепляется по ощущениям?
Smile2434 | Дата: Суббота, 18.05.2013, 18:00 | Сообщение # 43 |
Авто: CEED SW JD 1.6 Crdi мех
| Пробег 3500.. вроде проблем нет... ( тест при выжимании сцепления) бывало пару раз в передачу не попадал ( плохо выжымал сцепление).. тогда хрустело как и положено
DIRQL | Дата: Вторник, 03.06.2014, 12:35 | Сообщение # 44 |
Авто: Aveo5MT, Ceed SW JD CRDI 6AT
| Baza, как коробка поживает? Какой пробег?
Baza | Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:28 | Сообщение # 45 |
| коробка скрежещет как и раньше, ну разве что уже практически всегда - и на холодную, и на прогретую - я на нее хер забил, жду, когда в поддон высыпется и поменяю - вон даже тут на форуме есть в продаже коробка за 500уе а пробега 30 с чем-то тысяч
DIRQL | Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:54 | Сообщение # 46 |
| Цитата Baza (  ) тут на форуме есть в продаже коробка за 500уе а пробега 30 с чем-то тысяч а причина продажи? после аварии?
Baza | Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:57 | Сообщение # 47 |
| не знаю, не ответил продавец
Master_Tyre | Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 15:47 | Сообщение # 48 |
| Пробег 15 600 км - проблем с РКПП нет. Двигатель 1,6 дизель. Единственное, что не нравится, так это худшая четкость включения передач, чем на 5- ступке. Сравниваю с предыдущим Сид (2008 г.в.) 1,6 crdi и дизельным Соулом супруги, который юзаю частенько сам. Реально, Соул при активной езде намного приятней в плане переключения передач. ... Из странностей 6-ти ступенчатой РКПП нового Сида - это переодическая проблема включить пониженную передачу на ходу с 6- на 5 ю... или с 5-на 4ю... Ничего не шумит, нет никаких скрежетов - просто не включается и все... пока не выжмешь второй раз сцепление. Сначала списывал на кривые руки , но потом убедился, что проблема не в них... Эти затыки происходят нечасто, поэтому забил... Думаю. что пока РКПП в процессе притирки еще. Машина много ездит по трассе, поэтому ей нужно больше времени на притирку. Пробег 15 600 кмДобавлено (03.08.2014, 14:47) --------------------------------------------- Уровень масла в коробке в норме - проверяли на ТО 15000
