  • Страница 2 из 2
JD Защита двигателя
=MANIAK=Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:06 | Сообщение # 21
Quote (music-man)
По поводу переплат - как оказалось, в официалов дешевле защита, чем на Экзисте, так что лохов на форуме нет biggrin Надеюсь
Ну как сказать.... На Экзисте смотрят же цену оригинала, а на оф.сервисе поставили тот же неоригинал, что везде, но практически по цене оригинала по идее, так что ИМХО особо надеяться не на что biggrin
vo_1Дата: Пятница, 02.11.2012, 15:05 | Сообщение # 22
ок
dry
RedDerRedДата: Понедельник, 29.04.2013, 16:28 | Сообщение # 23
Цитата (Volvas)
Так что не поддавайтесь на эту коллективную фишку. Если бы провести опрос, у кого защита выполнила свой функционал за время эксплуатации, то результаты я думаю, подтвердили бы мои выводы
Поддерживаю целиком и полностью.
SlowneggДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:23 | Сообщение # 24
Авто: CEED JD 1,6 МТ
В городе, не говоря о загородных поездках, есть масса мест, где JD просто ложится. Парковки вне проезжей части необходимы, к сожалению.
На защите есть вмятина от падения. Замечательные ямки в лужах на наших дорогах - "не такая уж и редкость" sad .
Медленного, но падения. Не скажу, что без защиты не прожить, но совершенно не жалею о зря потраченных деньгах.
DogmaДата: Среда, 08.05.2013, 13:57 | Сообщение # 25
кстати, аналогично к камраду Slownegg...
поездка по дорогам нашей Неньки показала, что лишней защита точно не будет... и мне кажется, что если бы её не было, картер получил бы удар пару раз..
yetiДата: Вторник, 21.05.2013, 19:27 | Сообщение # 26
а я задумывась снять нафиг защиту.торчит давольно таки сильно.единственная польза-защита от грязи.а визуально кажеться чио добавляет 2 см
Тел О97 78 11 З2З
scornДата: Вторник, 21.05.2013, 22:36 | Сообщение # 27
Купил стальную защиту у официалов, ту, которая считается родной - с киа'шной маркировкой, поставил сразу при предпродажной подготовке, доволен однозначно:
1. Цена с установкой на официальном сервисе оказалось дороже на 100 грн, чем года три назад ставил на ланос.
2. Есть отверстие для смены масляного фильтра - не нужно каждый раз демонтировать защиту - т.к. обслуживаюсь пока у официалов, экономит грн 100 на каждом ТО. Пообщался с мастерами на сервисе, они сказали, что у большинства неоригиналов отверстия не совпадают и защиту необходимо демонтировать, после пары/тройки таких операций на предыдущих машинах появлялся головняк - затягивать болты периодически нужно было.
3. С таким низким клиренсом, как у JD, у меня сразу вопросов о необходимости защиты не возникало, уже несколько раз на дороге спасла - вылетел кусок кирпича, прошел между колес с неслабым ударом, на защите царапина, не хотелось бы представлять, что было бы в противном случае. Так что не соглашусь с утверждением, что она только для пыли.
4. Зимой во дворе колея из льда и прессованного снега, на которой на всех предыдущих машинах +- проходил, сид "снимает стружку".
5. Клиренс оригинальная защита не уменьшает.
Я категорически рекомендую устанавливать оригинальную металлическую.
yetiДата: Вторник, 21.05.2013, 22:51 | Сообщение # 28
как выглядпт такая защита?
Добавлено (21.05.2013, 21:45)
100 гр за снять одеть это конечно круто). на укравто 30 гр.или 20 мимо кассы
Добавлено (21.05.2013, 21:51)
у меня всё совпадает.но невозможно открутить пробку.а фильтр можно.в итоге снимали.заодно подрихтовали. надо посмотреть шо да как.может можно переделать как то.. ну или другую поставить.надо эстакаду поискать у нас
Тел О97 78 11 З2З
scornДата: Вторник, 21.05.2013, 23:24 | Сообщение # 29
Похоже вот на эту - ранее уже в этой теме @Chmln постил
Цитата (Chmln)
R4010A2100 - вот эта в каталоге экзиста висит как оригнальная - 869 гривен. такая http://a.d-cd.net/a58b32u-960.jpg
мне ее на сервисе показали перед установкой, других вариантов, вроде бы, с маркировкой киа нет.
Что касается 100 грн - не могу забожиться на жабу в кедах, но мастер, который делал ТО, попросил на кассе вычеркнуть монтаж/демонтаж защиты (который вписали по умолчанию). Документа не видел, но вроде как тот что-то под сотню назвал.
Добавлено (21.05.2013, 22:24)
С пробкой броде все было ок.
с эстакадой у нас тоже сплошные проблемы - было пару бесплатных на автодромах, теперь к ним нет доступа, все заборами поогораживали, в гараже ямы нет, только знакомых искать с нормальным гаражом.
yetiДата: Среда, 22.05.2013, 09:01 | Сообщение # 30
ага.так эта защита идёт с боковинками?
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Среда, 22.05.2013, 09:02
AvatarДата: Среда, 22.05.2013, 12:04 | Сообщение # 31
Авто: JD 1.6 MID
yeti, да, моя с боковинами. Пластиковые боковины мне отдали в руки. Брал у ОД сразу при покупке авто.
yetiДата: Среда, 22.05.2013, 13:35 | Сообщение # 32
ага.ясно.сенкс
Тел О97 78 11 З2З
SPYder4Дата: Суббота, 13.07.2013, 14:38 | Сообщение # 33
Чего вы так с гарантией этой мучитесь? У меня сигналка не по гарантии, защита не по гарантии, тонировка и т.д...и ничего, даже никто не спрашивал..мастеру плевать где и кто ставил..это если при установке чего-то сгорит что-то, то тогда придется решать вопрос, да и то-договориться можно на СТО всегда..
у меня защита с боковушками стоит-очень рад, что после покупки сразу ее поставил, т.к. на стоковых дисках, машина очень низкая и зимой чертил я защитой все что хоть немного выступало над уровнем асфальта biggrin , а сейчас поставил 16 радиус и стало вообще прекрасно..на зиму буду тоже, скорей всего брать 16, т.к. на 15-горе просто =))
Защита: 650 грн, установка 150 вроде или 100-уже не помню..главное брать защиту с лючком для слива масла, чтобы при каждом ТО не отдавать лишних денег за снятие\установку онной! dry
CobraSДата: Суббота, 13.07.2013, 21:58 | Сообщение # 34
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
Полагаю, что ты имел ввиду диаметр диска. Теперь по нему же, если изменить размер шин с 195/65 R15 на 205/55 R16, то общий диаметр колеса изменится на -3 мм. Т.е. клиренс уменьшится на 1,5 мм.
Какие у тебя размеры шины?? и как ты добился увеличение клиренса путем увеличения диаметра диска?
SPYder4Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 03:11 | Сообщение # 35
Диск: 6.5xr16, 5x114,3 dia 67.1, et 55(от стока вылет на 5мм только отличается, но в меньшую сторону, поэтому нигде не трет)
Резину тоже выбирал под заводские характеристики, честно говоря не помню точно размер, вроде 205/55/16..машина и визуально и по ощущениям стала выше..
CobraSДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:09 | Сообщение # 36
SPYder4, если у тебя JD, то стандартное заводская резина была 195/65 R15 - это заводские размеры на стальном диске. 205/55 R16 - тоже заводские. Но если ты поставил литье 16-го диаметра 205/55 R16, то реально машина стала ниже. А сильно отклоняться от стандартного вылета не советую, т.к. увеличивая (или уменьшая) его даже на 5 мм, ты создаешь большую нагрузку на все узлы ходовой (тут уже дело не в том что трет или не трет), в следствии чего появляются прочие проблемы и далеко не сразу (погугли статьи о вылете диска). В соседних темах кто-то писал характеристики оригинального 16-го диска с JD в топе.
shylight555Дата: Вторник, 23.07.2013, 17:56 | Сообщение # 37
Поставили в салоне металлическую защиту, не уверен оригинал или нет. Кто пробовал сильно съедает она клиренс, которого толком и так нет?
В городе на холмистой дороге (Парковая) на раскачке подвески один раз не слабо чирканул, ни на одной машине такого не было ... даже на опущенном в хлам (винты) WRX'е.
Понимаю, что здесь играют роль особенности подвески но все же ...
DanfossДата: Понедельник, 17.02.2014, 18:18 | Сообщение # 38
Авто: Kia ceed jd SW
Ребят,кто юзает Кольчугу на своём JD??снимать штатные пыльники обязательно???
Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам !
AustinДата: Четверг, 27.02.2014, 12:09 | Сообщение # 39
Stasius, реклама (в том числе скрытая) на форуме запрещена.
Удалено.
once2goДата: Вторник, 27.10.2015, 12:52 | Сообщение # 40
Апну тему. Нужна защита. Хоть какая. Ездил 4 месяца без нее, но для душевного спокойствия хотелось бы поставить. Да и зима скоро.
  • Страница 2 из 2
