Херсонские CEE'Dоводы и их CEE'Dы
_CKAT_Дата: Суббота, 24.04.2010, 21:38 | Сообщение # 1521
Quote (andrey0703)
покрасил суппорта
Чем красил и какой цвет.Фото в студию biggrin
Quote (andrey0703)
Сегодня сменил масло на Mol 5w-40
Ну и как звук мотора после замены не изменился?
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Суббота, 24.04.2010, 21:39
andrey0703Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 21:02 | Сообщение # 1522
Авто: kia spotage 2.0 awd 5 мт
Цвет хотел темно красный. В итоге получился просто красный:(
Фото выложить пока не могу - сам процесс не не запечатлел, а сейчас фотографировать уже поздно. Завтра постараюсь выложить.
Звук мотора не изменился абсолютно - как тарахтел, так и тарахтит:)
Добавлено (25.04.2010, 20:02)
Суппорт передний
Андрей, г. Херсон
(050)6358534
_CKAT_Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 21:39 | Сообщение # 1523
Хорошо получилось.Мне нравится.
У тебя я вижу тоже гайки ржаветь начали angry
andrey0703Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:22 | Сообщение # 1524
Гайки начали ржаветь у еще у предыдущего хозяина.
Он же и диски исцарапал вдоль и попоерек:)
Ничего, если зимой появятся лишние деньги - перекрашу диски.
Андрей, г. Херсон
(050)6358534
DimonichДата: Понедельник, 26.04.2010, 16:00 | Сообщение # 1525
в четверг думаю на Одессу аэропорт ехать....
чёт я очкую.... dry dry а прийдется таки. Родители прилетают - вот думаю, гонять их по маршруткам и вокзалам или совершить таки подвиг. Ехать естессно буду в объезд. Но эта дорога, как и вся николаевская область обычно, кишит ментами. Наш служебный "лачик" мотался в пятницу, менты говорит на голове друг у друга стоят, пипец!!!! В связи с этим надеюсь на помощь - возьму на сутки в аренду радар-детектор за пиво.
Дмитрий г. Херсон
SpeedyGonzalesДата: Понедельник, 26.04.2010, 16:38 | Сообщение # 1526
Авто: Kia Cee`d SW
Dimonich, Дим, если поедешь, сообщи потом что там да к чему, а то мне тоже 1-го мая ехать надобно Херсон-Николаев-Березовка.
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
_CKAT_Дата: Понедельник, 26.04.2010, 18:43 | Сообщение # 1527
Свежие новости по трассе если ее можно так назвать Николаев-Одесса Тут на форуме
Я не знаю если бы ехал ,то поехал по старой дороге не спеша и получилось бы тоже самое время ИМХО
Через Березовку тоже подразбили дорогу.
ПлатоновичДата: Понедельник, 26.04.2010, 19:25 | Сообщение # 1528
Авто: RAM 1500, 3008
Поспрашиваю у земляков
- маслянные фильтры "Фильтрон" - кто нибудь ставил себе? Были ли по ним нарекания?
или лучше "Манн" поставить?
andrey0703Дата: Понедельник, 26.04.2010, 19:59 | Сообщение # 1529
Платонович, Filtron не ставь. Мне сталкиваться с ними не доводилось, но на ланос клубе на них было много нареканий.
От добра добра не ищут...
Андрей, г. Херсон
(050)6358534
AntonioДата: Понедельник, 26.04.2010, 20:21 | Сообщение # 1530
Платонович, тю ! Фильтр как фильтр. Все равно поменяешь при замене масла.
У Сереги (СИОЛ) вроде цена на них меньше 30 грн. smile
Не стоит заморачиваться !
Я как-то ставил. Выбросил потом и все !
Сообщение отредактировал Antonio - Понедельник, 26.04.2010, 20:31
andrey0703Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:02 | Сообщение # 1531
У владельцев ланосов были проблемы с подтеканиями масла из-под этих фильтров.
Андрей, г. Херсон
(050)6358534
_CKAT_Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:12 | Сообщение # 1532
Всегда ставил Манн и не парился.Зачем велосипед придумывать.Ставить надо проверенное и не думать об этом и ездить в свое удовольствие!
SpeedyGonzalesДата: Понедельник, 26.04.2010, 21:35 | Сообщение # 1533
Авто: Kia Cee`d SW
andrey0703, Данная проблема, как и для ВАЗовских моделей заключалась в том, что вышеуказанные Вами фильтра были чуть больше в длину, чем предусматривалось заводом-изготовителем и вследствие эксплуатации (от замены до замены) они там краем за что-то цеплялись (уже не помню за что именно, давно это было), от чего их начинало вырывать из места крепления. Сталкивался с данной ситуацией на ВАЗ-2108, ВАЗ-21111 и ДЭУ ЛАНОС 1,5 л Польской сборки.
andrey0703Дата: Понедельник, 26.04.2010, 22:26 | Сообщение # 1534
SpeedyGonzales, не спорю, может эта проблема актуальна только для Ланосов и Вазов, но сам тот факт, что производитель конструируя фильтра для столь распространенных моделей допустил ТАКИЕ просчеты не может не настораживать. В свете этого, возникают вполне обоснованные сомнения в качестве работы такого фильтра.
Андрей, г. Херсон
(050)6358534
Сообщение отредактировал andrey0703 - Понедельник, 26.04.2010, 22:26
ПлатоновичДата: Вторник, 27.04.2010, 00:17 | Сообщение # 1535
Спасибо за обсуждение данного вопроса, поскольку маслянный фильтр дело посерьёзней воздушного.
Последне лет пять я ставил м/фильтры SCT, в принципе один из них попался с проблемным клапаном - не держал или травил масло после остановки двигателя, после пуска была задержка с созданием нужного давления масла.
Вероятно это не характерный случай для торговой марки SCT.
DjuraДата: Вторник, 27.04.2010, 11:21 | Сообщение # 1536
по пофоду фильтрона, только не считайте это рекламой smile мне от продажи этих фильтров не холодно не горячо.
я когда себе начал ставить данный фильтр (ОР 617) много чего перечитал и пересмотрел.
ну и почти двухлетний опыт без нареканий использования этих фильтров говорит сам за себя.
а рассказов из раздела "я вот слышал что..." мне в течении дня столько приходится выслушивать smile
но я доверяю только своим глазам рукам и наличным (с) не помню кто сказал.
из последних легенд о "некачественности" фильтров:
буквально через 200 км после замены у одного клиента вырвало фильтр (фильтр застрял на защите),
чувак очень скандальный, поставил на уши всю контору, (замену масла делали у нас)
как показало "вскрытие" фильтр был полностью забит песком и скустками непонятной консистенции наподобии солидола.
(воздушный фильтр он не менял непонятно сколько и он был банально уже с дырами + намедни как сам потом признался он долил себе в двигатель чудо препараты FENOM и SMT2.
ради интереса мы потом нашли его старый фильтр (с замены) кстати стоял МАНН
мы его разрезали он конечно был очень чистый smile посколько фильтрующий элемент тупо порван.
ceed-yellowДата: Вторник, 27.04.2010, 11:46 | Сообщение # 1537
Авто: Kia CEE'D
Платонович, если так сильно переживаешь по поводу качества м.фильтра - бери оригинальный, правда цена чуть более 50 грн.
DjuraДата: Вторник, 27.04.2010, 11:49 | Сообщение # 1538
и поводу серьезности - воздушный фильтр я бы считал полее серьезным smile
поскольку он является преградой извне мусора пыли и проч.
а маслянный фильтрует уже "нюансы" которые находятся внутри двигателя в масле, естественно, они могут попасть туда только через
воздушный фильтр, (еще есть результаты сгорания некачественного топлива, но с этим достаточно хорошо справляется само масло)
ПлатоновичДата: Вторник, 27.04.2010, 14:36 | Сообщение # 1539
Ну не знаю про воздушный фильтр (вобщем не рассматривался вариант порыва фильтрующего элемента), качество бумаги фильтра, если оно слабоватое то теоретически приведёт к загрязнению форсунок пылью, как производная - лишняя чистка форсунок и чуть повышенный расход топлива - я так думаю.
Хотя по большому счёту все эти мелочи и опасения вылезут по прошествии долгого времени и большого километража и скорее всего у следующих владельцев.
Вопросы эти более теоретические, практические - только деньги заплпченные за бренды при ТО.
Сообщение отредактировал Платонович - Вторник, 27.04.2010, 15:01
Ver1taSДата: Вторник, 27.04.2010, 15:01 | Сообщение # 1540
Пришло время 1го ТО ) записался на завтра в Авто Планете )))) даже не знаю сколько это станет денег ... подробный отчетик накидаю уже завтра ))) надеюсь меня не сильно обидят ...
