Как защитить глушитель от корозии
YaroslavДата: Вторник, 01.05.2012, 13:31 | Сообщение # 1
Все наверное видели, как из выхлопной трубы проежжающей перед вами машины при различных маневрах вылетает вода!
Это конденсат, который скопился на дне резонатора, и если он уже выплескивается, значит там его уже как говорится "по горлышко" angry
Мой знакомый в своей вольве много лет назад в дне резонатора просверлил маленькое отверстие (диаметром 1мм), через которое под давлением при работающем двигателе вся вода выбрызгивается и полость резонатора остается всегда сухой.
Кто что может сказать по этому поводу? wink
Добавлено (01.05.2012, 11:31)
Проблема еще в том, что в сиде стоит катклизатор, не охота его повредить
Жду ваших мнений
Сообщение отредактировал Yaroslav - Вторник, 01.05.2012, 13:33
chijoДата: Вторник, 01.05.2012, 13:55 | Сообщение # 2
Yaroslav, это не только конденсат. вода - это продукт горения wink кстати - чистейшая
YaroslavДата: Вторник, 01.05.2012, 15:53 | Сообщение # 3
chijo,
Quote (chijo)
это сути дела не меняет.
Вопрос остается открытым, можно сделать дренаж (высверлив отверстие в самой нижней точке резонатора), не повредив при этом катализатор? Или не надо вмешиваться
Сообщение отредактировал Yaroslav - Вторник, 01.05.2012, 19:17
AlexaveoltДата: Среда, 02.05.2012, 21:00 | Сообщение # 4
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Yaroslav)
чет не пойму при чем тут катализатор к резонатору?
знакомый именно в резонаторе дырку сверлил? обычно в глушителях уже есть сливные отверстия.
ПС: еще есть вариант заказать глушитель из нержа biggrin
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
