Как в LX подключить ключ с дистанционным открытием ц. замка?
| Балу | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:18 | Сообщение # 1 |
| Собственно интересует: что установить в машину с комплектацией ЛХ что бы с ключа открывать центральный замок (и отдельно багажник)? Причем так, что бы не менять замки.
| 1svasya | Дата: Вторник, 24.04.2012, 11:24 | Сообщение # 2 |
| Балу, по идее замена блока BCM + ключи, выточить под родной замок и прописать. Если не привязываться к ключу Kia, то можно поставить сигналку с открыванием багажника. По BCM - нужно посмотреть его номер, поддерживает родную сигналку или нет, или по vin коду глянуть.
Сообщение отредактировал 1svasya - Вторник, 24.04.2012, 12:22 |
| Dimonich | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 12:03 | Сообщение # 3 |
| в связи с тем, что родные ключи имеют особенность стираться и со временем не выполнять свою функцию, хочу снова тему поднять: вот такую вот приблуду по идее надо ставить? http://130.com.ua/product....with-rc
88 грн - почти даром. Учитывая во сколько обойдется самая дешевая сигналка.. Подскажите - то ли это пальто?
| 1svasya | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 12:13 | Сообщение # 4 |
| Quote (Dimonich) в связи с тем, что родные ключи имеют особенность стираться и со временем не выполнять свою функцию стерлись оба ключа? и что значит стерлись? кнопка не работает? так кнопку можно заменить.
| Dimonich | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 12:19 | Сообщение # 5 |
| 1svasya, у меня нет сигналки. дверь ключем открываю/закрываю. за 4 года один ключ пришел в негодность. дверь открывает. а вот завести машину им уже не реально. Новым ключем это делается без проблем. Так вот не хочу ждать пока и новый ключ гавкнет. Ставить сигналку в период "покращення" денег нет абсолютно. Если эта приблуда это то, что я думаю - хороший вариант... Хотя бы двери открывать с брелка.
| 1svasya | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 12:25 | Сообщение # 6 |
| подойдет конечно, можно даже не подключать силовое управление замками, а например, подключить к кнопке на центральной консоли, она всеми замками управляет.
| Dimonich | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 12:35 | Сообщение # 7 |
| можно как вариант и на любую дверь подключить. 1svasya, а ты разбираешься в этих приблудах? точно это то, что нужно?
| 1svasya | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 12:46 | Сообщение # 8 |
| Этот блок непосредственно подключается к самим приводам (моторчикам) центрального замка. Если подключить к одной двери то будет работать только в одной двери, надо подключаться ко всем четырем приводам, но в данном случае думаю и легче и лучше подключиться к кнопке управления центральным замком через реле, любой автоэлектрик это сделает.
| Dimonich | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 13:01 | Сообщение # 9 |
| 1svasya, так и с двери же все замки закрываются тоже.. Тут уже что легче расковырять. дверь или центральную консоль...
| 1svasya | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 13:09 | Сообщение # 10 |
| Dimonich, если в двери будет нужное питание для блока (и при закрытой машине и при открытой) то можно и там продублировать замыкание контактов при повороте ключа, единственное антена возле блока, но близко к двери должно срабатывать.
| Dimonich | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 14:00 | Сообщение # 11 |
| 1svasya, далек я от этих премудростей... точно. эта приблуда по идее ж должна быть запитана постоянно.. . Во сколько может вылится установка интересно?Добавлено (03.12.2012, 12:00) --------------------------------------------- http://www.avtoradosti.com.ua/files/Scan_20121031_124331.jpg судя по схеме - ничего сложного.. подключить плюс и массу. и взять по идее любые два выхода, которые идут на замок и.... а как их на кнопку то подключать?
| 1svasya | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 14:59 | Сообщение # 12 |
| Если в водительской двери есть кнопка стеклоподъемника с авто режимом, то там +12 есть постоянно и масса тоже, этого достаточно для установки блока в дверь, все приводы ЦЗ подключены параллельно, поэтому самое простое решение подключиться параллельно питанию привода в водительской двери и все будет работать (4 провода - 2 питание , 2 к приводу ЦЗ), но при этом ни в коем случае нельзя допускать одновременного срабатывания этого блока и срабатывания центрального замка от кнопки в машине или замка в двери (полярность может не совпасть). Подключить через кнопку можно использовав реле - вместо привода вешаем реле, которое будет эмулировать нажатие кнопки замыкая кнопку на массу при сработке блока. Плохо, что не в Киеве, подключил бы быстро и бесплатно.
P.S. Забыл сказать, в двери не подключаться поворотники для мигания при открытии или закрытии.
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 03.12.2012, 15:04 |
