Оригинальные противоугонные схемы
YaroslavДата: Суббота, 17.03.2012, 23:54 | Сообщение # 1
Например система маркировки
1. Система маркировки автомобилей заключается в нанесении не удаляемым методом номера кузова автомобиля на все основные узлы и агрегаты. То есть теряется сам смысл угона.
Таким образом система позволит Вам свести к минимуму риск угона, и при этом максимально увеличивает шанс опознания автомобиля.
2. Выбор системы противоугонной маркировки – это только ваш выбор.
Например, система DATA-DOT заключается в распылении микроскопических точек, несущих пин-код. Пин-код хранится в базе данных организации и индексирует данные об автомобиле и владельце. Единственный минус – читается пин-код только с помощью микроскопа. А у нас на дорогах редко увидишь гаишника с микроскопом.
3. Система ПЛАЗМАР и модернизированная система MegaWin видимы невооруженным глазом, хотя и не портят внешний вид автомобиля.
Данные о владельце каждого автомобиля размещаются в сети интернет прямо в момент маркировки. То есть, по этим системам на любом посту, в автомагазине могут проверить подозрительное авто на соответствие его владельцу в базе данных, размещенной в интернете. Кроме того, по той причине, что все узлы и агрегаты вашего железного коня теперь промаркированы и фактически являются номерными, можно не опасаться слишком продуманных механиков в автомастерских – больше никто не заменит новую деталь на такую же, только старую и не аутентичную.
4.Можно раскрасить или затюнинговать машину. По статистике, такие угоняются реже всего.
Добавлено (17.03.2012, 21:54)
Для предотвращения зажигания, запуска автомобиля многие автолюбители делают разрыв в электрической цепи, при этом ставят тумблер с внешней стороны машины, камуфлируя его под дизайн. Самое
главное, где его лучше разместить?! Разместите его в месте, гарантирующем надежное крепление и незаметное переключение, не забывайте о том, что он может быть как сенсорный, так и радиоуправляемый. Особых трудностей в создании цепи не будет, необходимо только найти провод на стартер или карбюратор, контролируйте при этом силу тока в цепи и надежное закрепление, изоляцию. Технические характеристики можно посмотреть в техпаспорте автомобиля.
Также один из популярных способов защиты авто своими руками – это механическая защита рулевой колонки или коробки передач. Необходимо лишь для себя обеспечить удобство разблокировки и простоту доступа к замку. Замок лучше всего делать внутренний, и с повышенным уровнем взлома. Не обязательно это должны быть замки на ключе, значительно эффективнее внутренние магнитные защелки – не заметные, и в тот же момент надежные. Сразу сообразить, почему не двигается руль или коробка передач, достаточно сложно. Время в этом случае играет важную роль - чем дольше угонщик возится, тем больше вероятность его поимки.
Иногда автомобили становятся жертвами угона сразу же после посещения СТО. Парадокс, скажете вы. Но на самом деле – это результат продуманных совместных действий угонщиков и механиков СТО. Так, иногда после прохождения технического обслуживания автоматическая сигнализация дает сбой. А именно, самопроизвольно открывает двери, как правило, заднюю с противоположной стороны от водителя. Поэтому проверяйте эти нюансы еще до отъезда с СТО.
Самое гениальное и простое средство от угона – дистанционный клапан на выхлопной трубе. Покидая автомобиль, вы закрываете клапан, и авто даже при запуске будет глохнуть. Правда такая методика работает только на исправном авто.
И помните, надежна не та сигнализация, что сделана за вас, а та, которую вы усовершенствуете своими руками.
sergio72Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:12 | Сообщение # 2
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
Quote (Yaroslav)
Ну, а "плохие ребята со сканером" - угонщики тоже с микроскопом должны идти на дело, дабы не лохануться?
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
XenotronДата: Вторник, 20.03.2012, 23:51 | Сообщение # 3
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
Quote (Yaroslav)
Да-да-да. По статистике реже всего умирают люди в возрасте более 90 лет biggrin Это из анекдота про страхового агента.
Статистику нужно смотреть не в абсолютных числах, а в относительных. Если, скажем, на 100 обычных машин угоняется 1 тюнингованная\раскрашенная, то я лично не знаю - много это или мало. Так как для правильной оценки надо знать, а сколько вообще этих тюнингованных\раскрашенных машин по сравнению с обычными.
RoMaNoSДата: Среда, 21.03.2012, 13:12 | Сообщение # 4
Когда-то использовалась "самоделка", в качестве второй противоугонки/тревожки - автономный генератор шума в ментовском диапазоне.
В случае сработки - должна была вызвать нешуточный интерес у всех постов в радиусе 2-10км...
Отключалась герконовым выключателем, скрытой установки. Питание было от двух батарей типа крона 2х9В.
cool
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 21.03.2012, 13:19
YaroslavДата: Среда, 21.03.2012, 13:57 | Сообщение # 5
Надо придумать какой то тумблер, что б електро цепь размыкал. И спрятать этот выключатель.
RoMaNoSДата: Среда, 21.03.2012, 14:47 | Сообщение # 6
Quote (Yaroslav)
У товарища на Ивеке - стоит подпружиненный размыкатель, который замыкается с помощью неодимового магнита. Магнит в пластике под отделку, стоит вполне открыто и держится очень крепко как элемент декора, и если не знать, то и не догадаешься, что это такое...
YaroslavДата: Среда, 21.03.2012, 15:30 | Сообщение # 7
RoMaNoS, Гы Вот это самое то! Подобными вещами очень разумно комплектовать свои авто, а не ограничиваться китайскими сигами от тупых наркетов! Теперь бы определиться, какую цепь размыкать (зажигание или еще че), а лучше какой конкретно провод (я в електрике не мастак). ))))))))
pkpДата: Среда, 21.03.2012, 17:22 | Сообщение # 8
Yaroslav, А еще был вариант накладки на руль. Типа костыля. Пока не снимишь, руль не прокрутишь. Кроме полезной нагрузки еще был прекрасным заменителем биты в салоне. biggrin
RoMaNoSДата: Среда, 21.03.2012, 19:29 | Сообщение # 9
Quote (pkp)
biggrin biggrin biggrin
Вспомнилось, как в детстве в "чужие края" ходил с гладким металлическим стержнем, диаметром около 8мм и длиной около 500-600м...
Этот стержень - хорошо прятался за пазуху, или в рукав. Стерженек сам по себе - был неплохой махалкой. Но самое главное, что на него можно было нанизать с десяток крупных гаек. Отпускаешь одну гаечку, и когда она начинает скользить по стержню - делаешь замах. И гайка летит очень быстро и попадает очень точно. С метров 50-60-ти поставленный на ребро кирпич - разлетался на осколки...
