Тюнинг светодиодными лампами
Shaman2Дата: Четверг, 27.08.2009, 15:51 | Сообщение # 521
Quote (Viva)
Shaman2, хочу сделать на подобе, как у умельца из Латвии, но попроще. Нужна яркая лента которая влезет в фару под самый верх и если возможно чтоб при включении и выключении зажигалась "дорожкой". Что можешь предложить? Еще нужны диоды такиеже по яркости в габариты.
В фару или над фарой? Если второе, то 1.2дол за 5см, но дорожкой зажигать не получится
Вместо дорожки можно поставить RGB ленту и контроллер к ней smile
Добавлено (27.08.2009, 14:51)
Quote (sly)
Shaman2, нада две матрицы в штурманский свет
без проблем, есть в наличии
Quote (sly)
кстати, как решается трабл - если ставить диоды в штурманский свет и основной плафон салона, то при закрытых дверях будут чуть светиться светодиоды штурманского света sad временно втыкнул одну обычную лампочку...
поставь туда одну очень мелкую лампочку либо резистор. Решит проблему. (себе не ставил, я не обращаю внимание на это еле заметное свечение, а в штурманском у меня так не светиться)
Quote (Serega)
Хочу себе полностью заменить все поворотники на диоды. И задние фонари тоже. Какие диоды нужны и сколько денег надо на это дело.
7.5дол за лампочку. Но тут прийдется еще решить вопрос с контролем лампы, точнее с ее быстрым миганием. Прийдется ставить нагрузку или перепаивать реле
Quote (pkp)
А может сопротивление в цепь добавить?
не в цепь, а параллельно цепи
Сообщение отредактировал Shaman2 - Четверг, 27.08.2009, 15:47
pkpДата: Четверг, 27.08.2009, 15:56 | Сообщение # 522
Shaman2,
1к хватит? И ставить на все поворотки или на одну?
Shaman2Дата: Четверг, 27.08.2009, 16:07 | Сообщение # 523
Quote (Viva)
В принципе наши ленты идут секциями по 3светодиода. Т.е. лента есть, остается дело за контроллером и все станет возможно. Идея хорошая.
Добавлено (27.08.2009, 15:07)
Quote (pkp)
я имел в виду салонным лампы. А по поворотникам, то там надо 25-50Вт резисторы, сопротивления сейчас не помню либо перепаять кондер в реле, либо вообще поменять реле. Но я пока ни на элантре ни на сиде на это реле не смотрел
VVSДата: Пятница, 28.08.2009, 03:10 | Сообщение # 524
Quote (Shaman2)
25-50 Вт выделить тепла на резисторе - весьма многовато. Где еще такой резистор найти... Явно он в блок поворотника не влезет smile Лучше поШАМАНить с реле поворотника smile
Shaman2Дата: Суббота, 29.08.2009, 12:44 | Сообщение # 525
есть такой:
slyДата: Суббота, 29.08.2009, 15:01 | Сообщение # 526
Quote (Shaman2)
это я понимаю, просто было интересно - мож другие есть варианты.. как-никак это уменьшит яркость свечения основного диода
Добавлено (29.08.2009, 14:01)
и сопротивление каким номиналом, кто подскажет? чтоб не подбирать....
Shaman2Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 14:05 | Сообщение # 527
Quote (sly)
не уменьшит. Диод по другому работает. Резистор или лампочку надо паралельно цеплять, а не последовательно
slyДата: Воскресенье, 30.08.2009, 15:05 | Сообщение # 528
ну имхо и ёжику понятно, что параллельно smile иначе толку не будет
Shaman2Дата: Понедельник, 31.08.2009, 10:40 | Сообщение # 529
К предыдущему обсуждению ангельских глазок добавлю:
Рекомендуем вашему вниманию серию светодиодных лент с цифровым управлением,
влагозащищенного исполнения:
Лента многоцветная WID-RGB
http://www.ledlamp.com.ua/catalog....ID=1261
Красного цвета WID-R
http://www.ledlamp.com.ua/catalog....ID=1260
Синего цвета WID-B
http://www.ledlamp.com.ua/catalog....ID=1259
Белого цвета WID-W
http://www.ledlamp.com.ua/catalog....ID=1262
Эти ленты управляются специальным контроллером, который позволяет создать множество цветовых эффектов.
На сайте можно более детально ознакомиться с характеристиками и посмотреть демонстрационный видеоролик.
VivaДата: Понедельник, 31.08.2009, 15:35 | Сообщение # 530
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
Shaman2,
Quote (Shaman2)
Quote (Viva)Shaman2, хочу сделать на подобе, как у умельца из Латвии, но попроще. Нужна яркая лента которая влезет в фару под самый верх и если возможно чтоб при включении и выключении зажигалась "дорожкой". Что можешь предложить? Еще нужны диоды такиеже по яркости в габариты. В принципе наши ленты идут секциями по 3светодиода. Т.е. лента есть, остается дело за контроллером и все станет возможно. Идея хорошая.
Так с этой лентой WID-W возможно так сделать? Просто я в электрике не очень.
Вадим
Черновцы
http://kia-club.com.ua/
WaveДата: Понедельник, 31.08.2009, 18:20 | Сообщение # 531
Авто: CEED 1.4
визуально похоже что можно сделать
цена вроде демократичная
кто бы решился такую штуку прикрутить? wink
г. Киев www.crystal.in.ua
Shaman2Дата: Понедельник, 31.08.2009, 21:54 | Сообщение # 532
Quote (Wave)
я еще никому не делал, обычную ленту покупают постоянно, а с контроллером покупают, но на сид еще никто не пробовал.
CruelДата: Вторник, 01.09.2009, 00:16 | Сообщение # 533
Quote (Shaman2)
Shaman2, так сколько у тебя стоит метр такой ленты?
VivaДата: Вторник, 01.09.2009, 02:09 | Сообщение # 534
Shaman2, где обычно располагается контроллер и пульт ДУ к нему?
Добавлено (01.09.2009, 01:09)
Cruel, вроде как написано
Базовая единица: модуль 100мм.
Напряжение питания : 12DC
Цвет свечения: RGB
Розница : $5,80
тоесть метр 58 у.е. как я понимаю.
Вадим
Черновцы
WaveДата: Вторник, 01.09.2009, 04:02 | Сообщение # 535
Авто: CEED 1.4
думаю не принципиально в какую фару встраивать моргающую ресничку
вопрос как это лучше реализовать
ну например, как сделать так чтобы при выключении ключа в ресничке один за другим тухли светодиоды, аля у латвийца?
Shaman2Дата: Вторник, 01.09.2009, 09:51 | Сообщение # 536
Quote (Cruel)
Я же указал ссылку. Там все цены, это же наш сайт
Добавлено (01.09.2009, 08:51)
Quote (Viva)
на выбор пользователя.
VivaДата: Суббота, 05.09.2009, 00:12 | Сообщение # 537
Shaman2, слушай я не разбираюсь в электрике, подбери мне ленту на две фары (пустить по верхнему краю) и что к ней еще нужно (контроллер пульт и т.п.), дам людям пусть делают. Да и такиеже яркие диоды в габариты еще. Спасибо.
Вадим
Черновцы
Shaman2Дата: Суббота, 19.09.2009, 22:17 | Сообщение # 538
Quote (Viva)
позвони 8-067-9990550, обсудим что тебе лучше и как
Добавлено (19.09.2009, 21:17)
Вот еще нашел тему по светодиодным ленточкам на сид: [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14693.0.html]http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14693.0.html[/url]
Сообщение отредактировал Shaman2 - Суббота, 19.09.2009, 22:18
VivaДата: Воскресенье, 20.09.2009, 13:52 | Сообщение # 539
Shaman2,
Quote (Wave)
С контроллером будет так?
Вадим
Черновцы
Shaman2Дата: Понедельник, 21.09.2009, 11:51 | Сообщение # 540
Quote (Viva)
Контролеер не отдельно диодами управляет, а отрезками лент от 10 до 17см
