Пружины
| yariks88 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 14:45 | Сообщение # 101 |
| всем привет! пришло время менять задние пружины на моем хетче 1,6 мех 2008г., начитавшись форумов остановился на трех вариантах: 55350-2Н001 с Элантры (цена норм) 55350-1H010 с 1.6 дизель механика (цена чето космос из того что нашел) 55350-1H020 с 2.0 дизель (цена норм) Какой вариант предпочтительнее? как я понял все варианты встанут без каких либо доработок? хода амморта будет хватать?
Сообщение отредактировал yariks88 - Понедельник, 10.04.2017, 14:55 |
| VOVKINSON | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 20:30 | Сообщение # 102 |
| yariks88, поменял на Kayaba K-Flex RC6375 (от универсала) на хетч. все стало без каких либо доработок.
| yariks88 | Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:48 | Сообщение # 103 |
| Привет! а перед менял при этом? думаю если с СВ поставить то жопа сильно задрана будет, ведь с годами думаю и передок чуток сел..еще читал что кидает жопу на св пружинах.
| VOVKINSON | Дата: Среда, 12.04.2017, 20:31 | Сообщение # 104 |
| yariks88, перед - не менял. жопа не задрана. как раз наоборот все нормально.
Цитата yariks88 (  ) еще читал что кидает жопу на св пружинах. такого не замечено.
| Columb44 | Дата: Пятница, 28.04.2017, 11:18 | Сообщение # 105 |
| Для того чтоб не кидало, аморты должны быть в хорошем состоянии
| serik_cook | Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:05 | Сообщение # 106 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| Сегодня поменял задние пружины, работа заняла в спокойном темпе около 2-х часов...ставил пружины фирмы KAYABA, после замены зад стал выше на 5 см, и стал очень збитый, неровности проежает тихо, раньше был как стук, сейчас все ок, на поворотах не кидает как былло до этого, родные пружины просели и были очень мягкие.
| viper72 | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 08:21 | Сообщение # 107 |
| В свете отсутствия предложений пружин от Элантры подскажите, на какие меняли (такие, чтобы пожестче и повыше зад был). На Прошке 6 лет как стоят Kayaba RC6368, немного просели (имхо, меньше родных), но проблема в том, что на правой отсутсвует полвитка и по любому надо менять
| SergiyCo | Дата: Среда, 28.04.2021, 09:32 | Сообщение # 108 |
| Ставил комплект от KYB. Аммортизаторы аналоги, а пружины от дизельной версии. Они немного длинее (на 10-12 мм). Толщина вроде та же. Пока не просели, вроде. Немного жестче стало. Когда выбирал сравнивал параметры. Встали без проблем.
