Газовая установка
| Санек | Дата: Суббота, 26.11.2011, 01:00 | Сообщение # 961 |
| Вроде где то другая тема есть про цену....в Луганске 6,3 пока жируем)))))
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Суббота, 26.11.2011, 01:00 |
| Orionn7528 | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 06:03 | Сообщение # 962 |
| Народ.. Есть проблема у моего газофицырованного монстрика СEED 2.0. Поставил оборудование уже около 2-х месяцев назат, количество настроек и встречь с установщиками уже даже не счесть. Вот в чом проблема - постоянно на газу загорается check engine. Самое интересное что при проезде опосля 100-200 км на бензине ошибка пропадает. И установщики и сервисмены на Станции KIA в один голос обьясняют что здесь ничего не поделать, у сида при езде на газу обязательно будить загоратся чек - типа мозги сильно умные у машины. У всех интересно так же как у меня или есть всётаки образцы установки на сида без последующей ошибки.?? А да, забыл утачнить га-оборудование ставил четвёртого покаления с распред-впрыском..
| Aндрей | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 07:23 | Сообщение # 963 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| У меня когда поставили газ, я ехал по трасе 120 загорелся один раз чек. Поехал к настройщикам, сказали бедная смесь. Настроили и после этого все впорятке. А какие у тебя редуктор, форсунки, "мозги"? Чек не должен гореть.
| BondTA | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 09:51 | Сообщение # 964 |
Авто: Ceed SW FL 1,4 ISG+LPG
| Quote У всех интересно так же как у меня или есть всётаки образцы установки на сида без последующей ошибки.? у меня периодически, но редко загорается...и сам тухнет через 20-30км...после похолодания иногда стал чек моргать при переключении на газ, но у меня температуру перехода при установке выставили 20гр...надо хотя бы 40 наверное сделать...
<a href="http://line4auto.ru/nomer/"><img src="http://line4auto.ru/nomer/get/nomby_5528%2BAM-3.png" alt="Генратор авто номеров" border="0" /></a>
| Dimonich | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 10:46 | Сообщение # 965 |
| у меня "чек" ни разу не загорался. Хотя, когда менял сгоревшую катушку - мастер подключал сканер и он выдал ошибку "бедная смесь". НО чек никогда не горел. Может лучше таки подъехать на диагностику или к мастеру какому нибудь у которого есть хотя бы универсальный сканер и считать ошибки. Если у мастера расшифровки нет - в нете все можно найти. Я после этого поехал к газовщику своему - он кинул свой комп. Поколдовал чета над кривыми расхода... все нормально. Сигнал от лямбды тоже в норме. Температура перехода - 37 градусов. На все мои опасения ответил так "не мешайте технике работать" :D :D .
| BondTA | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 12:55 | Сообщение # 966 |
| Quote у меня "чек" ни разу не загорался у меня то ж не загорался...после тысяч 6 км. началось раз в 2-3 недели...
| Xenotron | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 17:28 | Сообщение # 967 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Загорался 3 раза за 11тыс.км на газу. Последние 2 раза загорался на трассе - хз что ему не нравится. Гаснет сам при отстое в гараже ночью - на утро уже чека нема на приборке.
| Санек | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 23:42 | Сообщение # 968 |
| 60 тыщ на газу...проблем вроде нет...тьфу тьфу(токаб расход поменьше)))))
Луганск
| Orionn7528 | Дата: Вторник, 29.11.2011, 01:34 | Сообщение # 969 |
| Aндрей, По поводу оборудования, пока сказать ни чего не могу, документы в бардачке, завтра цыпану их дамой и тогда напишу.. Добавлено (28.11.2011, 23:30) --------------------------------------------- Dimonich, К людям со сканером уже ездил. Ошибки разные - и какойто лямда пасивен, и время реакции какойто хрени сильно большое, и есчо какието замудрённые, даже не вспомню, а самое интересное что ничего общего с бедной смесью нет и на бензине таких проблем тоже нету... А.... И ЕщО забыл упамянуть, - если ездил целый день на газу, то на следующее утро при старте машини, ей нужно почему то раза в два больше крутить стартером чем обычно и уже когда стартанёт сразу сбрасывает обороты на сикунду почти до 200 оборотов что аж почти глохнет и только потом после брбрбрбрбрбрб.... нормально рррррррррррррработает.. Добавлено (28.11.2011, 23:34) --------------------------------------------- Есчо хотел спросить, - у кого 2х литровый Сидик, скажите какой реально получается расход газа по городу, только по километражу, а не бортовому, а то он газ реально не показывает.. У меня к примеру без пару капель 15 литров , и сам понимаю что это дохе........ но уже просто устаю спорить с газовиками.. Уже кажется что выел им весь мозг но они мне всё показывают что кривая отличная, расход минимальный, это видно особености моего движка.. Кстати бенза ест от 10 до 11 литров, смотря от стиля..
| Aндрей | Дата: Вторник, 29.11.2011, 09:50 | Сообщение # 970 |
| На данный момент расход газа по городу 13.3, поездки короткие + пробки(2.0 св механика). А по бензину было 11-11.5.
| CEED1 | Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:19 | Сообщение # 971 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| В Черкассах ГАЗ по 6,05 вчера стал ! А я вот думаю ставить или нет. На предыдущем Сиде Хетч 1,6 механика кушала в холода по 13 - 13,5л. А Теперь СВ 1,6 автомат интересно сколько будет кушать и есть ли выгода ??? И какое ГБО нынче ставить ?? Раньше комп СТАГ-4 стоял и Итальянское оборудование ? и что по чём нынче, а то мой газовщик 6 500 зарядил мне КТО ПОДСКАЖЕТ ??? Заранее благодарен !
| Xenotron | Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:35 | Сообщение # 972 |
| Orionn7528, попробуй перед постановкой на стоянку на ночь перейти на бензин, сек 10 поработать и заглушить. Может с утра систему плющит от оставшегося газа в системе? Но на современных машинах такого не должно происходить... У меня 2.0 АТ, вот мои данные - максимально подробные, чтобы можно было хоть как-то сравнивать манеру езды и дорожную обстановку:
Расход газа рассчитывается по факту, расход бензина - показания БК. Первые 2 строки - одна заправка, вторые 2 строки - другая. Розовый цвет - смена резины на зимнюю. ИМХО, БК врет насчет расхода бенза в большую сторону. Изменились показания после газового ТО, когда просил посмотреть ибо расход газа +20% к бензину меня напрягал. Сейчас +10%, но мне кажется что это туфта. Поеду в начале января в поездку на 400км по трассе - посмотрю расход по БК. Будет врать - поеду пинать газовщиков.
Сообщение отредактировал Xenotron - Вторник, 29.11.2011, 14:37 |
| CEED1 | Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:02 | Сообщение # 973 |
| Ничего себе расход бенза на 2.0АТ меньше чем у меня на 1.6АТ
| trampet83 | Дата: Вторник, 29.11.2011, 18:57 | Сообщение # 974 |
| Orionn7528, Чек гореть не должен и не кого не слушай. У меня была проблема когда резко разгонялся глохла, именно на газу. Я с другим мастером (не тот ,что ставил)поменял все под капотом новое,результата 0. А жопорукие мастера Не там всверлили вакуум. 40 тыс на газу чек загорался из за смеси. А по поводу того,что с утра не заводится,может тоже как-то некоректно всверлились,и остается газовая смесь. Попробуй съездить к другому мастеру.
Андрей, г. Полтава
| mishabod | Дата: Вторник, 29.11.2011, 20:47 | Сообщение # 975 |
Авто: kia ceed 1.4
| Газ хорошая штука сам отъездил на газу два года 90 тыс. но сейчас не хочу. Газ это постоянный геморой то много кушает, то фильтр забит то редуктор не работает так как недо и т.д.
| cop | Дата: Вторник, 29.11.2011, 20:52 | Сообщение # 976 |
| народ, жуть, вы где газ ставили???? мне в нашем захолустье поставили идеально, 60000 пробега на газу, езжу к газовщикам только фильтра менять и все, вообще никаких проблем, расход 8,5-9 по городу, тьфу-тьфу-тьфу чтобы не сглазить!
| Orionn7528 | Дата: Среда, 30.11.2011, 03:32 | Сообщение # 977 |
| Xenotron, Чтото у тебя с расходом топлива явно не то.. (без обид). У меня тоже 2.0 автомат, и упостребляет не меньше 10.3 литра, это не по бортовому, а по факту. У дружбана практически тоже самое, один в один. Скажу иначе, я даже ни у кого на форумах такого расхода не встречал, маловато что-то. На механике согласен, - 9.5 это нормально, но на автомате меньше 10 литров просто какаято фантастика... Добавлено (30.11.2011, 01:29) --------------------------------------------- trampet83, Не хочу показатся тупым, - а что значит всверлились в ВАКУУМ ? Добавлено (30.11.2011, 01:30) --------------------------------------------- trampet83, А и самое интересно что ошибка теперь горит и на бензе, даже если скидаю, всёравно через несколько кило загорается. И это результат от 3-х тисч на газу... Добавлено (30.11.2011, 01:32) --------------------------------------------- cop, Что у вас за расход та такой ? 8.5 по городу !? А бенза что брало лиш 7 л. ? Обьём то какой при таком расходе?
| Austin | Дата: Среда, 30.11.2011, 08:58 | Сообщение # 978 |
| Quote (Orionn7528) Есчо хотел спросить, - у кого 2х литровый Сидик, скажите какой реально получается расход газа по городу Quote (Orionn7528) Xenotron, Чтото у тебя с расходом топлива явно не то.. Quote (Orionn7528) cop, Что у вас за расход та такой ? 8.5 по городу !? Orionn7528, добро пожаловать в тему Расход газа на cee'd
| Xenotron | Дата: Среда, 30.11.2011, 12:40 | Сообщение # 979 |
| cop, так вроде я не жалуюсь Меня все устраивает. Мелкие недочеты исправляются по мере обнаружения.
| trampet83 | Дата: Четверг, 01.12.2011, 01:28 | Сообщение # 980 |
| Orionn7528, С редуктора идет трубка с вакуума в колектор. У меня было всверлино возле дросельной заслонки. Если горит чек и на бензи, значит проблема в бензине. Попробуй сделать диагностику системы на официальном СТО. По поводу расхода 8,5 я тоже не верю (хотя на 1,4 может быть). от 10 до 11 на газу примерно норма по городу.
Андрей, г. Полтава
Сообщение отредактировал trampet83 - Четверг, 01.12.2011, 01:30 |
