Газовая установка
| Dimonich | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 12:00 | Сообщение # 621 |
| ну вот такие у нас заправки. сам возмущаюсь, как это у вас получается? ну не должно так быть. А что, отвечают, я заправщик. Воткнул -сколько влезло столько и есть. Мое дело маленькое. И с кого спрос? Второй день провожу эксперимент - передвигаюсь из пункта А в пункт Б без резких стартов, обгонов и превышений скорости. Расход газа колеблется в пределах 8,0-8,2 л/100км. 1в1 с бензином но при активном драйве. Добавлено (14.03.2011, 11:00) --------------------------------------------- кстати газ с воскресенья уже 5,50. Тоже растет зараза.
| Cheh | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 19:38 | Сообщение # 622 |
Авто: Cee'd 1,6 MT
| Quote (korden) в 4400 грн входит комплект стаг 4 и установка под ключ без документов в для оформления в ГАИ 1. Редуктор томасетто Аляска (италия) 2. Балон под запаску 42 л 3. Форсы Валтек 30 (италия) 4. блок управления проводка и кнопка стаг4 (польша) А как насчет гарантии?
| Zedd | Дата: Вторник, 15.03.2011, 18:19 | Сообщение # 623 |
| НАРОД! (владельцы ГБО) А можно по подробнее относительно "выпирания на 5 см" и методами борьбы с этим (пенопласт, фанера, глина с кизяками :)...) Димоныч, а твой тоже выпирает?
| Санек | Дата: Вторник, 15.03.2011, 18:49 | Сообщение # 624 |
| Quote (Zedd) глина с кизяками :)...) решена проблема с выпиранием газового баллона!!!!наконец то...... я пенопластом подымал пятёркой все ничего но иногда слышен скрип который напрягает иногда...
Луганск
| trampet83 | Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:45 | Сообщение # 625 |
| Всем привет. Я сначала обклеел анти-вибрационным материалом,а потом положил в два слоя плиты которыми утепляют стены на домах. Он на много плотнее чем пенопласт и не скрепит вообще. Но пенопластом тоже можно.
Андрей, г. Полтава
| ireland | Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:54 | Сообщение # 626 |
Авто: Ceed 1.4 LX MT Черный
| Quote (trampet83) Всем привет. Я сначала обклеел анти-вибрационным материалом,а потом положил в два слоя плиты которыми утепляют стены на домах. Он на много плотнее чем пенопласт и не скрепит вообще. Но пенопластом тоже можно. biggrin Стиродур кажись или что то в этом роде. Я чего то про него не вспомнил, у меня пенопласт, хотя одна стена в квартире стиродуром обшита.
| Санек | Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:51 | Сообщение # 627 |
| Quote (ireland) стиродуром пенополистирол))
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Вторник, 15.03.2011, 23:58 |
| ireland | Дата: Среда, 16.03.2011, 07:32 | Сообщение # 628 |
| Quote (Санек) пенополистирол)) Все верно: "Стиродур — зеленый экструдированный пенополистирол фирмы БАСФ"
| Санек | Дата: Среда, 16.03.2011, 08:41 | Сообщение # 629 |
| 5 брал или 4 хватило??тоже думал его поменять но как то теперь лень туда лезть....еще думал что в свободном месте можно вырезать ячейки для чего нибудь полезного(ну для снастей,например,или ключей....)))
Луганск
| Zedd | Дата: Среда, 16.03.2011, 13:40 | Сообщение # 630 |
| Понятно - поднимаем пол утеплителями... Но при сложенных сиденьях ровный пол не олучается теперь? Или на седлухи тоже наклеить можно как то? Я просто часто вожу всяко-разно и ровная поверхность при сложенных седлухах оч. актуально... А шо? Точно нет баллонов вровень с полом - совсем-совсем?
| Dimonich | Дата: Среда, 16.03.2011, 13:42 | Сообщение # 631 |
| Zedd, совсем совсем. У меня самый маленький. 35л. Выпирает сантиметра 3 точно.
| Олька | Дата: Среда, 16.03.2011, 16:32 | Сообщение # 632 |
Авто: KIA pro ceed 1.6
| по поводу выпирания баллона сказали ребята что балон в любом случае будет выпирать, у нас выемка запасочная мелкая - для докатки можно заказать 35 л - будет выпирать на около 3 см а можно на 43 - будет выпирать на 5-6 см как-то так т.е. в любом случае ровнять прийдется, вопрос в том - на сколько
Любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов"їну (с)
| Zedd | Дата: Среда, 16.03.2011, 16:34 | Сообщение # 633 |
| Всем спасибо, бум думать...
| Коs | Дата: Четверг, 17.03.2011, 13:15 | Сообщение # 634 |
Авто: KIA ceed 2.0 серый
| Привет всем ! подскажите предпочтение какой газовой установке отдать, польша или италия(кромеBRC)?
| Dimonich | Дата: Четверг, 17.03.2011, 14:00 | Сообщение # 635 |
| Коs, вопрос стоит "ставить все Итальянское?" или "ставить все Польское?" Просто по сути там все идет в разнобой. У мну баллон Харьков, редуктор Турция, Форсунки и копм Польша. Если денежный вопрос не важен то можно и PRINS Голландский поставить за две тонны баксов.... Установщик (хороший) поможет подобрать разные варианты.
| Евгений18 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 15:01 | Сообщение # 636 |
| Если я правильно понимаю,балон выпирает на 3-5см на хэтче? В SW тоже могут быть подобные проблемы? Вот думаю,ставить-не ставить,если будет выпирать-будет риск возить какие-то грузы в багажнике... Отпишитесь,pls,владельцы SW выпуска до 2010г,как решить подобную проблему в SW и естьли подобный нюанс? Всем удачи на дорогах!
www.elixir.in.ua
| Stason | Дата: Суббота, 19.03.2011, 16:29 | Сообщение # 637 |
Авто: KIA ProCeed 1.4M
| Народ! Посоветуйте нормального установщика ГБО. Кто уже "собаку съел" на установках ГБО на ceed, знает подводные камни. Заранее благодарю.
| ostrov | Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:53 | Сообщение # 638 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Stason) Народ! Посоветуйте нормального установщика ГБО. Кто уже "собаку съел" на установках ГБО на ceed, знает подводные камни. - а как тебе посоветовать если ты в своем профиле город не указал? Установщик за 500 км тебе же врядли подойдет, дажне самый при самый ...
| Stason | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 01:53 | Сообщение # 639 |
| Quote (ostrov) - а как тебе посоветовать если ты в своем профиле город не указал? Я в Киеве обитаю, чета не удается мне свой профиль редактировать. Короче, ответ я не дождался, решился и поставил я сегодня итал. ГБО LOVATO (редуктор Tomasetto, форсунки Valtek) Бак ставил на 43 л., примеряли и на 35 л, но что тот что тот торчит. Все равно необходимо что-то подставлять. Гарантию дают 2 года или 100 тыс. км. На все про все ушло 5700 грн. Документы в МРЭО оформить можно той датой, которой нужно. Я с этим делом не спешу, так как машина в кредите: 1000 грн. необходимо на переоформление дог. залога, ну и до 1000 грн. (вроде как) на замену тех. паспорта. Погашу кредит, легализирую ГБО, все равно тогда надо будет тех. паспорт переоформлять. Попросил умельцев горловину «не заметно» для гайцов присобачить, так те шибко спрятали, только на ощупь можно найти – из под низу вертикально втыкается )) По тяге разницы не ощутил, протестирую, что да как – отпишусь. P.S. При нынешней ценовой политике, ГБО отбиваю за 21 000 км. – пол года для меня.
| Cheh | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 14:51 | Сообщение # 640 |
Авто: Cee'd 1,6 MT
| А где ставил? Адреса, явки, пароли? Добавлено (21.03.2011, 13:51) --------------------------------------------- В общем, загнал я своего коня на СТО. К вечеру будет ездить на газу:)
