  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Штурманские лампы + подочечник
SergiyCoДата: Среда, 30.07.2008, 01:33 | Сообщение # 81
User,
Где же ты был раньше, товарищщщщ? surprised
У меня дощечка. sad
Если кто-будет заказывать ПРОШУ увеличить кол-во клипс (правильно вроде клипы) в 2 раза. А я заберу и обменяю на ден. знаки с пивом. cool .
Мне, в принципе и с дощечкой неплохо, но денег вроде немного и так правильнее. Во.
To be a rock and not to roll.
jim_hokinsДата: Среда, 30.07.2008, 09:32 | Сообщение # 82
Quote (User)
Вот номер клипсы. 853992H000
Прошу Прощения Сер. Но на сайте Xxist.ru эти клипсы значаться как для ручек дврей. Они подходят? Это одно и тоже или я не прав?
Заранее благодарен за ответ.
SergiyCoДата: Среда, 30.07.2008, 23:43 | Сообщение # 83
User,
Правильно!
За фото спасибо - наглядно.
Кто следующий ставить будет?
DiakatanaДата: Суббота, 18.10.2008, 17:09 | Сообщение # 84
Я на очереди. Тоже заказал, вот только клипс нету.
Добавлено (18.10.2008, 02:54)
Кстати я туда поставлю светодиодные лампы!
Добавлено (18.10.2008, 16:09)
SergiyCo, Поможешь??)
SergiyCoДата: Воскресенье, 19.10.2008, 10:46 | Сообщение # 85
Diakatana,
Запросто!
DiakatanaДата: Воскресенье, 19.10.2008, 11:00 | Сообщение # 86
Ура! SergiyCo, спасибо!
Что мне надо приготовить?
SergiyCoДата: Воскресенье, 19.10.2008, 21:23 | Сообщение # 87
Diakatana,
Читаем внимательно топик, особенно стр. 3.
А если конкретно, то:
сам плафон, дощечку (клипы ты, конечно же не заказывал), кусок провода жесткого и гофро рукав для прокладки его под крышей, саморезы, шайбы и т.д.,
т.е. все как указано выше.
Придется тряхнуть стариной. Маякуй когда созреешь!
SergiyCoДата: Понедельник, 20.10.2008, 10:55 | Сообщение # 88
User,
Ттоже вариант. Центральный плафон снимается легко, главное аккуратно отвести в сторону его крышку, увидеть зазоры для его подковыривания. Все очень осторожно. Потом его снимает, отключаем.
DiakatanaДата: Вторник, 21.10.2008, 14:34 | Сообщение # 89
SergiyCo, User, Спасибо ребята. Со светодиодами проблема, не лезут в штурманский свет гады.
Добавлено (21.10.2008, 13:34)
SergiyCo, А гофро рукав точно нужен?
SergiyCoДата: Вторник, 21.10.2008, 14:37 | Сообщение # 90
Diakatana,
Quote (Diakatana)
Желателен какой-то кожух (или трубочка), уж очень неудобно его пропихивать под крышей и обшивкой...
viper72Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:24 | Сообщение # 91
Дабы не плодить новую тему:
в штурманском свете при открытии двери перестала работать правая лампочка, при этом правым выключателем она включается wink
Снял весь плафон, там, оказывается, есть 2 диода, но оба звонятся нормально sad
Мелочь, но неприятно... Есть у кого какие-то мысли, почему она не хочет включаться?
1svasyaДата: Среда, 18.02.2015, 10:45 | Сообщение # 92
viper72, при выключенном выключателе и открытой двери (выключатель открытой двери включен) замерять напряжение до диода и после (можно лампочкой проверить), сравнить с левой стороной.
Лампочки подключены одной стороной к плюсу, а другой через диоды и выключатель открытой двери на массу. Если одна лампочка работает, значит дело в диоде или контакте рядом с ним, наверняка окислился контакт.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 18.02.2015, 10:59
serik_cookДата: Среда, 18.02.2015, 22:59 | Сообщение # 93
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
viper72, проверь концевик на двери
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
lucky_Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:56 | Сообщение # 94
лампочки на открытие дверей загораются одновременно. если левая горит, то должна и правая
как писал 1svasya, надо проверять обрыв цепи по минусу от входа с датчика через диод до конкретной лампочки, поскольку плюс явно живой, учитывая, что кнопкой лампа включается.
viper72Дата: Среда, 04.03.2015, 14:45 | Сообщение # 95
Замыкание проводком напрямую на массу показало, что таки проблемы с диодом - до диода лампочка светится, после - нет. Какой диод там никто не в курсе? Без выпаивания толком не видно
Не совсем так - со стороны массы есть еще какой-то девайс, который понижает напряжение до 9.4 В (силу тока, по всей видимости, тоже) при закрытой двери в течении минуты бездействия где-то, отключая лампочки
1svasyaДата: Среда, 04.03.2015, 18:49 | Сообщение # 96
нет там девайсов, притуханием управляет блок BCM, диод любой на больше 18 вольт и 0.5 ампер
viper72Дата: Четверг, 02.04.2015, 15:47 | Сообщение # 97
Прикольно, но с наступлением тепла лампочка заработала - не замечал раньше зависимости работоспособности диода от температуры smile
-baracuda-Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:36 | Сообщение # 98
Появился у нас в Виннице на разборке 1200грн  http://vinnitsa.vin.olx.ua/obyavle....5e69bf
P.S Разбока не моя , продавца не знаю .
Заезджал к продавцу , информацию скинул http://ceed.org.ua/forum/19-10359-659727-16-1428343612
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Понедельник, 06.04.2015, 21:11
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
