  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
установка usb, aux выходов в LX
RodarioДата: Пятница, 16.10.2015, 14:12 | Сообщение # 241
Цитата maksim_gr ()
Добрый день.С недавнего времени стал обладателем kia ceed
Просьба подсказать где установить, куда обратиться , для установки USB , AUX
Вам нужно прикупить юсб-блок и розетку, провода, а подключить дело не сложное....Сложно блок найти
TAPAHTYJ1Дата: Четверг, 12.11.2015, 23:13 | Сообщение # 242
Всем привет. купил машинку Kia CEED 1.4 , USB в машине нет.
На разборке посмотрел магнитола с поддержкой USB #96140-1H600 (http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/avtomagnitola-kia-ceed-2006-2010-IDgwi2q.html#4e0ecc4da0)
нашел туннель с выходами USB и AUX
У меня теперь вопрос этого хватит чтобы работала магнитола экран ее понял и отображал информацию, мультируль и собственно разем USB ?
если нужно еще какие то переходники или платы напишите пожалуйста
slyДата: Четверг, 12.11.2015, 23:51 | Сообщение # 243
чукча не читатель, чукча писатель :)
взгляд фокусируем чуточку выше... и обнаруживаем ответ на свой вопрос.
на разборке магнитолу покупать смысла нет - все магнитолы имеют поддержку юсб, и Ваша тоже.
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 12.11.2015, 23:51
TAPAHTYJ1Дата: Суббота, 14.11.2015, 18:15 | Сообщение # 244
получается нужен блок USB и провод к магнитоле?
все так просто?
а почему тогда есть 2 вида магнитол на ceed с разными номерами X96140-1H500 и X96140-1H000
slyДата: Суббота, 14.11.2015, 19:20 | Сообщение # 245
значит, есть какие-то отличия. кстати, существует версия данной магнитолы с встроенным ченджером на 6 дисков. я как-то упустил такую :(
но юсб можно воткнуть в любую.
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 14.11.2015, 19:21
marshalДата: Среда, 27.04.2016, 18:25 | Сообщение # 246
Авто: KIA Cee'd 1.6CRDi
Счастливые сидлводы, установившие себе юсб поделитесь опытом:
1. Листаются ли папки на флешке или треки все в общей куче?
2. Как сделать проводку (продают только блок и разъём).
viper72Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:40 | Сообщение # 247
В общей куче в алфавитном порядке, но можно, помнится, рандом включить
Здесь есть распиновка, вдруг спаяешь wink
=MANIAK=Дата: Четверг, 28.04.2016, 21:37 | Сообщение # 248
viper72, папки тоже листаются ))
marshalДата: Четверг, 28.04.2016, 21:42 | Сообщение # 249
Т.е. у всех по разному?
=MANIAK=Дата: Четверг, 28.04.2016, 23:58 | Сообщение # 250
marshal, я думаю не все просто пробуют использовать все кнопки ))
Ещё ещё есть такой прикол, что папки листаются только с магнитолы кнопками, на которых изображены стрелки в виде одного треугольника, но такими же кнопками с рулевого колеса они собака не листаются, на руле эти кнопки активны только в режиме "Радио" и ими листаются запомненные каналы. На магнитоле же, наоборот, одинарные стрелки радиоканалы по порядку не листают, єто можно делать только кнопками с цифрами. Такой вот рагулизм разработчиков.
marshalДата: Суббота, 30.04.2016, 23:15 | Сообщение # 251
respect
Добавлено (30.04.2016, 23:15)
Теперь и я с USB.  yahoo
Спасибо vasjafantom Блок.
Как же здорово иметь постоянно под рукой любимые треки...
killz0neДата: Понедельник, 11.07.2016, 11:21 | Сообщение # 252
ДОброго дня,
знайшов на аліекспрес http://ru.aliexpress.com/item....97.html
таку штуку.
Що скажете? Буде працювати?
slyДата: Понедельник, 11.07.2016, 14:30 | Сообщение # 253
долго объяснять, потому отвечу кратко - НЕТ
это не для флешки кабель
AzovДата: Вторник, 06.03.2018, 22:49 | Сообщение # 254
Добрый всем день.
Кто может поделиться рабочей распиновкой, для подключения модуля USb к дорестайлу и где можно найти разьемы.
Остальное все есть.
slyДата: Воскресенье, 11.03.2018, 23:20 | Сообщение # 255
на олх есть разъемы, как родные, так и универсальные.
Распиновки были на российском форуме сид-клуба
AzovДата: Понедельник, 18.06.2018, 19:21 | Сообщение # 256
Помогите найти разьемы на 6 и 8 pin на блок USB, не могу нигде найти.
Остальное все готово у меня.
Поиски по авторынку, разборке и радиомагазинов ничего не дали.
Добавлено (18.06.2018, 19:21)
Нашел разьемы в радиомагазине, все собрал,работает прекрасно.
Кому нужны блоки USB,покупаете на Allegro.pl,открываете ящик на Новой почте в Польше, через неделю будет у вас.
joncofyxdДата: Пятница, 23.11.2018, 15:43 | Сообщение # 257
Подскажите, есть вариант подключит Apple card play ?
alexxdnepr1Дата: Понедельник, 19.07.2021, 00:02 | Сообщение # 258
Всем сдравствуйте, подскажите где можно приобрести комплект штатного юсб, спасибо заранее.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
