Клубная чиповка двигателя.
| romik | Дата: Среда, 04.07.2012, 18:04 | Сообщение # 1141 |
Авто: KIA Koup
| Как и обещал, после окончания Евро-2012 буду в Киеве, конкретно - 14 июля. Пишите в личку кто собирается подъехать, и что именно нужно сделать с машиной.
Запорожье, Киев. (067) 614-41-32, Михаил
| Vlad3m | Дата: Среда, 04.07.2012, 22:53 | Сообщение # 1142 |
Авто: KIA Cee'D 1.6 AT LPG
| romik, обзавелся недавно Сидиком 2008 1.6л с АКП, поставлено ГБО 4, вопрос по прошивке (может правда был уже отчет по такому но 58 страниц сложно перелопатить, а поиск нормального результата не дал), что можно получить для такого авто?
Видел ты отвечал sly что после усановки ГБО ставится прошивка двух-режимная газ-бензин, можно на пальцах, что это означает ну и что дает.
Вобщем какие есть варианты, думаю ты как профи с большим опытом в этом деле четко сможешь охарактеризовать для такого авто на ГБО.
Спасибо заранее за ответ!
З.Ы. ну и цену в личку плиз так понимаю "скидочную" на 14 число в Киеве
Все будет так как и должно было быть, даже если все будет наоборот! (с) Граф Калиостро
Сообщение отредактировал Vlad3m - Среда, 04.07.2012, 23:34 |
| romik | Дата: Четверг, 05.07.2012, 15:48 | Сообщение # 1143 |
Авто: KIA Koup
| Vlad3m, двухрежимная прошивка содержит в себе два набора настроек, под бензин, и под газ. В первую очередь, эти наборы различаются углами зажигания. Для чего это нужно. Как известно, у газа октановое число гораздо выше, чем у бензина, соответственно, для его нормального сгорания нужно повышать степень сжатия двигателя (все знают, что в "копейку" нельзя лить 92-й или 95-й бензин). Т.к. повысить степень можно только переделкой железа мотора (чего, естественно, никто не делает), получается что газовая смесь не "дожимается", и горит медленнее, чем бензин. При этом получается, что к моменту открытия выпускных клапанов в цилиндре ещё идёт горение! Отсюда последствия: 1 - быстрее подгорают клапана, 2 - часть энергии газа просто вылетает в трубу (выхлопную), что даёт повышеный расход и плохую тягу, особенно на низах.
Что делать. Поскольку повлиять на скорость горения нельзя, остаётся один выход - поджечь газ раньше, чтобы он полностью сгорел к моменту открытия выпуска. Именно для этого нужны отдельные "газовые" настройки с более ранним зажиганием.
З.Ы. на счёт "скидочной" цены, я ничего такого не говорил.
| Vlad3m | Дата: Суббота, 07.07.2012, 02:38 | Сообщение # 1144 |
| romik, спасибо за развернутый ответ по двухрежимной прошивке. Под "скидочной" ценой я имел в виду "клубную", вродь раньше в ветке писалось, может я не так понял. В личку цену получил. Спасибо.
Как куда во сколько 14го надо подъезжать?
Добавлено (07.07.2012, 01:38) --------------------------------------------- romik, еще появились вопросы по двухрежимному чиптюнингу: 1) я правильно понял что ЭБУ в моем авто имеет запас по памяти, чтобы туда еще записать "вторую" версию настроек? 2) делается прошивка под бенз, а вторая под газ отличается только картой УОЗ ? или 3) можно ли сделать прошивки так: на газу - "обычная" т.е. динамика+экономия топлива, а на бензе - типа режим спорт? 4) как реализуется переключение между этими двумя режимами? автоматика или тумблер который водитель переключает в нужный момент?
Сообщение отредактировал Vlad3m - Вторник, 10.07.2012, 17:47 |
| romik | Дата: Суббота, 07.07.2012, 10:37 | Сообщение # 1145 |
Авто: KIA Koup
| Vlad3m, отвечаю: 1. Да, памяти там достаточно 2. Отличия только в УОЗ 3. Я не умею делать спорт на стоковом железе 4. Переключение автоматическое
| skyange | Дата: Суббота, 07.07.2012, 18:31 | Сообщение # 1146 |
Авто: Ceed CD wagon 1.6 акпп
| драстЕ, скоро буду дома и вот вновь занялся до изучением вопроса "Клубная чиповка двигателя"
Quote (romik) 4. Переключение автоматическое romik, ну а принудительное можно реализовать? ведь сигнал то от куда то берётся для переключения между Quote (romik) два набора настроек, под бензин, и под газ
Quote (romik) 3. Я не умею делать спорт на стоковом железе ну понятно что ни о каком "спортЕ" и речи быть не может. Но как я помню, из мною прочитанного в этой теме, существовали некие различные варианты прошивок, условно "обозванных" эконом, динамик и т.д.
теперь к конкретике (только тапками не бросаться, уже подымал я этот вопрос на что получил ответ "не мешайте работать механизму") можно ли реализовать вариант: двухрежимная прошивка содержит в себе два набора настроек, под бензин"ЭКОНОМ", и под бензин"ДИНАМИК" а переключение Quote (Vlad3m) тумблер который водитель переключает в нужный момент
только прошу вас (гуру автомобильных мозгов) разъясните мне нормально (на пальцах что ли) что да как, я не силён в этом направлении, может быть это реально реализовать но имеются какие то сложности или наоборот ничего сложного но нет гарантии в правильности работы самого алгоритма, может просто банально переключать можно только малое количество параметров в ЕБУ (например только углом зажигания) если в прошивке газ\бензин топливная кара одна и корректировать переключением можно только углом зажигания, то всё становиться, так сказать, на свои места и реализовать данный вариант возможно только при установки двух ЕБУ и ещё как то.
п.с. ну не обижайте нуба, ну дайте разъяснение пожалуйста многие скажут: -Скай! да нак оно те надо?! в чём понт "где свечи от игры" , ответ банален: ездить в основном на "ЭКОНОМ" но иметь возможность иногда и кратковременно воспользоваться повышенной мощностью и динамикой -обгон авто поездов, колон фур и т.д. сейчас некогда, убЁгаю на рабу, но описал бы вам случай из личной жизни когда мощь гольфа 3 VR6 не дала развалить его в хлам да и самим уцелеть (хотя это всё было в далёкой молодости)
Добавлено (07.07.2012, 17:31) --------------------------------------------- и так, господа нейрохирурги, еду домой и хочу привести в порядок мозГ кеда, собственно кед: Cee'd 2.0 АКПП ТХ 2008г.в. интересует: 1. цена 2. варианты оптимизации 3. возможность процедуры в г.Черновцы 4. в случаи отсутствия п3 или как вариант г.Киев числа (27.07.2012/11:00-13:00) где?
Сообщение отредактировал skyange - Суббота, 07.07.2012, 18:32 |
| korden | Дата: Суббота, 07.07.2012, 22:33 | Сообщение # 1147 |
Авто: Lacetti SX
| В Черновцах низнаю никого , в Киеве постоянно я
Киев , моб 0984880313 www.reprog.com.ua
| romik | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 09:03 | Сообщение # 1148 |
Авто: KIA Koup
| skyange, для мозгов 2-литровых движков делать двухрежимки ещё никто не умеет.
| skyange | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 10:37 | Сообщение # 1149 |
| Quote (romik) для мозгов 2-литровых движков делать двухрежимки ещё никто не умеет. ясно , ну и на том спасибо, удалю (мусор) эту идею из своей башки
Сообщение отредактировал skyange - Понедельник, 09.07.2012, 10:37 |
| sakehome | Дата: Среда, 11.07.2012, 11:23 | Сообщение # 1150 |
Авто: KIA RIO NEW 1.4
| здраствуйте romik. Вопрос есть ли новая прошивка или обновленная на KIA RIO III 1,4 16 клапанов 107 коней газ/бензин я у вас прошивался, вернее у вашего товарища в киеве заранее спасиба
| yeti | Дата: Среда, 11.07.2012, 16:37 | Сообщение # 1151 |
| когда можно ждать прошивку на новый 2012 сид ? база ,1.4. вопрос на будущее))
Тел О97 78 11 З2З
| Жостик | Дата: Пятница, 13.07.2012, 09:32 | Сообщение # 1152 |
Авто: Pro Ceed
| В Киеве (7 минут от м.Почтовая площадь) есть хорошие ребята которые прошивают наши авто.(прошивка делается под ваши желания). Цена вопроса 850 гр для клуба.
| Vlad3m | Дата: Пятница, 13.07.2012, 09:53 | Сообщение # 1153 |
| Жостик, спасибо за инфу. А можешь немного конкретнее насчет "7 минут от м.Почтовая пл." :-) ато радиус 7 минут вокруг этого места долго прочесывать в поисках можно. Ну т.е. напиши контакты, адрес, явки :-) пожалста.
З.Ы. Ну если знаешь где можно или у кого можно почерпнуть информацию о этих ребятах в плане рекомендаций, проффесионализме и т.п. то тоже дай знать, как по мне это важно, т.к. всетаки вопрос серьезный "вмешательство в работу управления двиглом".
Спасибо!
| romik | Дата: Пятница, 13.07.2012, 15:37 | Сообщение # 1154 |
Авто: KIA Koup
| sakehome, пока обновлений завод не выпускал. Добавлено (13.07.2012, 14:37) --------------------------------------------- yeti, ждать не нужно, тюнинговые прошивки на все рестайловые модели КИА/Хундай уже давно есть!
| Soot | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 15:18 | Сообщение # 1155 |
Авто: Pro_cee`d 2.0 MT ЕX
| Всем привет ! Ребята, подскажите, есть ли во Львове люди которые смогут прошить мой кед + под впуск и выпуск ? т.е. не заливать готовую программу, а править по факту. ?
https://www.drive2.ru/r/kia/288230376151980329/
| yeti | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 16:54 | Сообщение # 1156 |
| откуда взяться то на новый ,не рестайлинговый сид?движки обновлённые,и 1.4 с другой мощью и с 6 ступкой. вопрос: через какое время после выхода новой модели ,появляется прошивка? у нас наверно ещё ни кто не прошивал 12 года сид.
Тел О97 78 11 З2З
| 2Garin | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 17:16 | Сообщение # 1157 |
| Soot, В Кривом Роге есть такой человек. Если вдруг будешь проездом, маякни. Сделает.
| Soot | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 21:23 | Сообщение # 1158 |
| Quote (2Garin) Soot, В Кривом Роге есть такой человек. Если вдруг будешь проездом, маякни. Сделает. Спасибо большое, но я с Закарпатья ) ) ) Очень далеко ) И дальше Львова - Хмельницкого не бываю )
| Dionisiys | Дата: Вторник, 17.07.2012, 10:14 | Сообщение # 1159 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| romik, подскажите что у вас есть для двигателя 1,6 бенз на автомате. если можно в личку и цена интересует
форум
| romik | Дата: Вторник, 17.07.2012, 10:42 | Сообщение # 1160 |
Авто: KIA Koup
| yeti, не понял первое предложение про "не рестайлинговый сид". Что касается выхода прошивок под новые модели, то они делаются как только появляется доступ к такой машине, и владелец готов выступить тестером. Сиды 12 года уже шились, и Акценты, и Рио, и Соулы, и Спортики, и Оптимы, и не помню что ещё..
Добавлено (17.07.2012, 09:42) --------------------------------------------- Dionisiys, какого года машина?
Сообщение отредактировал romik - Вторник, 17.07.2012, 10:44 |
