Покраска датчиков парктроника в цвет кузова
SergeДата: Пятница, 06.03.2009, 21:14 | Сообщение # 1
А подскажите, уважаемые одноклубники, красил ли кто-нибудь датчики парктроника? Как после этого дело с чувствительностью обстоит? Не облазит ли краска (например, при мойке "Кэрхером"). Чем красили, как?
А то задолбали на девственно белом бампере четыре черные шайбы smile
sergio72Дата: Суббота, 07.03.2009, 12:59 | Сообщение # 2
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
Serge, красить можно, но не весь датчик, Оставить непокрашеним нужно внутреннее кольцо. Т.е. красим наружное кольцо, и внутренний круг - между ними что-то наподобии резинки - не красим!!!
Quote (Serge)
автомобильной краской с балончика + хорошо обезжирить - не облезет, но лучше вынуть с бампера перед покраской!!
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
LuckyДата: Суббота, 07.03.2009, 13:03 | Сообщение # 3
Serge,
Quote (яблочный СИД'р)
Чуть подробнее о подготовке к покраске: берём иголку, подцепляем ей силиконовые колечки в датчиках и вынимаем их. Места колечек можно запломбировать обычной бумагой, я скручивал в трубочки малярный скотч и запихивал туда. Еще можно обернуть тем же скотчем весь корпус датчика, чтобы на него не попала краска (на всякий случай). Затем лицевую поверхность датчиков нужно заматовать и покрасить.
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=5400.0
Сообщение отредактировал Lucky - Суббота, 07.03.2009, 13:08
SergeДата: Суббота, 07.03.2009, 16:12 | Сообщение # 4
Lucky, sergio72, спасибо за технологию!!!
Купил сегодня краску и грунт для пластика - буду пробовать. Главное - не забыть сделать фотоотчет smile
rolisДата: Суббота, 07.03.2009, 23:54 | Сообщение # 5
Авто: KIA
Serge, У меня покрашены в цвет кузрва, когда красили резиновое кольцо вытаскивали, а потом когда краска высохла вернули на место. Все работае как часы.
EvgenijДата: Воскресенье, 08.03.2009, 00:03 | Сообщение # 6
Serge,
Часто при установке окрашиваем в цвет кузова.ничего страшного нет,действуй по описанной технологии и все будет нормально.
Второй вариант покраска при помощи карандаша-корректора(тот что в баночке как лак для ногтей и с такой же щеточкой), это можно даже не вынимая их из бампера.
Но из балончика лучше-слой краски более ровно ложится.И главное дать им хорошо просохнуть, так как бывает что верхний слой краски уже не липнет, а нижние еще не до конца затвердели, начинаеш вставлять датчик,прижимаеш его и краска вдавливается или сдвигается. Покрась их с вечера а вставиш утром,так гарантировано высохнет
Евгений
5405
RoMaNoSДата: Четверг, 12.03.2009, 23:38 | Сообщение # 7
Serge,
А я красил простой акриловой краской из баллончика, без грунтовки и матировки. Только протер растворителем и даже резинки не вынимал. Проездил уже 7месяцев после покраски, краска держится хорошо - никаких проблем не наблюдается.
Если будешь красить прямо на бампере, то нужно будет заклеить вокруг датчиков побольше места, чтобы покрасились только датчики.
Удачи!
VovezДата: Четверг, 06.08.2009, 19:26 | Сообщение # 8
Собственно вопрос в том, что есть супер дешево партроник, но у него черные датчики в бампер, а машина цвета "серебро", вот и думаю может все же взять и покрасить в цвет кузова. Но возникает вопрос, как это отразится на их чуствительность, и точность измерения?
bombiniДата: Четверг, 06.08.2009, 20:37 | Сообщение # 9
Вот здесь Serge красил, спроси у него
http://ceed.org.ua/forum/23-2137-3
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей
Николаев
rolisДата: Четверг, 06.08.2009, 22:14 | Сообщение # 10
Авто: KIA
Vovez, У меня покрацены, изначально были серебристые, главное не красить резиновый кольца которые стоят в датчиках.
slyДата: Пятница, 07.08.2009, 01:28 | Сообщение # 11
мне продавцы говорили, что на супердешевых парктрониках датчики лучше не красить - могут глючить... на дорогих - безбоязно.
DiactiveДата: Пятница, 07.08.2009, 10:09 | Сообщение # 12
Суровый
Авто: мобиль :о)
Хотя странно,как им помешает слой краски в пару микрон ?
LuckyДата: Пятница, 07.08.2009, 10:25 | Сообщение # 13
Quote (Diactive)
хз. видел яриса с покоцанным бампером и висящим на проводке датчиком парктроника.... хотя може то не в краске было дело
magnumRДата: Пятница, 07.08.2009, 13:02 | Сообщение # 14
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
Vovez, у меня покрашены..главное внутри не красить..получается там как вдавленный круг внутри..его не крась..а все остальное можешь..ща найду свою фотку там видно...
Quote (Lucky)
необяз-о в парктронике:)у меня было такое что я просто задумалась и не услышала как орет парктроник..и оказалась попа к попе с Бентли :)) , а было такое что в меня въехали:)))
sergio72Дата: Пятница, 07.08.2009, 16:21 | Сообщение # 15
Quote (rolis)
Точно так!!! А все остальное можно красить.
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
VovezДата: Пятница, 07.08.2009, 22:00 | Сообщение # 16
Всем спасибо biggrin ! Уже парктроник на руках, осталось за малым, покрасить и установить, скоро займусь....
