  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
Выбор дисков для CEE'D
Igor_N_70Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:34 | Сообщение # 1401
Авто: kia pro_cee'd
впритык к чему? Мне интересно если поставлю 205 она не слезет с диска вповороте на скорости?
AlexdosДата: Среда, 06.04.2016, 17:27 | Сообщение # 1402
Судя по информации отсюда Размер шин/дисков - шины встанут. Впритык они будут к ободу диска, т.е. все минимальные притирки к бордюрам будут царапать диски. Теоретически разбортироваться могут, если давление будет ниже необходимого.
НО, если ввести параметры родных и желаемых дисков здесь Визуальный шинный калькулятор получим вот что:
Цитата
Колесо будет выпирать наружу на 16 мм (0.6'') относительно штатного.
Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если
нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
Будет затирать или нет - не знаю.
RoMaNoSДата: Среда, 06.04.2016, 19:17 | Сообщение # 1403
Igor_N_70, один раз понаблюдай за деформацией шины, когда кто-то заезжает на бровку под 45 град, а потом прикинь какие варианты будут, если диск будет шире, а шина уже...
А если вдруг, еще и давление в шине ниже положенного???
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 06.04.2016, 19:18
Dantist1206Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:46 | Сообщение # 1404
С диска не слезет, но по краю со временем прилегание будет не ровное, особенно если давление 2,0 или меньше будет.
На 6,5 j с резиной 195 зимой в затяжном повороте бахнул в небольшую ямку. Колесо начало барабанить, на 90-120 сильнее, до 50 незаметно..
Перебортировали, все норм.
Если бортируешь каждый сезон, то может и не столкнешся с проблемами.
Пы.Сы. Резина 195/65/15 и диски 5/114,3/15/6,5j не такие же, но суть та же.....
SalarДата: Понедельник, 11.04.2016, 17:47 | Сообщение # 1405
Группа: Заблокированные
А кто знает про диски OZ X5B R16, хочу очень себе поставить такие, видел как они смотрятся на одном Сиде и запали они мне в душу. На сайте avtodiski я находил такие и вот думаю, брать их или нет. Что скажете, как они по качеству и долго ли они мне прослужат? Я смотрю, что они достаточно широкие, можно 215 или 225 на них попробовать одеть даже.
PragmaticДата: Понедельник, 23.05.2016, 15:14 | Сообщение # 1406
Salar, твой вопрос перенесен из темы про "сталюки"
Dantist1206Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:53 | Сообщение # 1407
Salar, дай чуть больше конкретики.
На какой сиид , какой вылет и ширина диска.....????
Тогда можно ожидать подсказок  wink
ostakhovДата: Пятница, 22.07.2016, 09:04 | Сообщение # 1408
Цитата Igor_N_70 ()
Кто подскажет, хочу поставить диски 7.5j, et 35 r16 5/114.3?
Брал себе диски TechLine 639 BSD R16 W6 PCD5x114.3 ET40 DIA66.1  на infoshina.com.ua/litye-diski-techline-639-bsd-r16-w6-pcd5x1143-et40-dia661 вид просто бомба !!!
SerZ06Дата: Понедельник, 13.03.2017, 19:09 | Сообщение # 1409
Авто: KIA CEED '08
подниму тему.
хочу поставить вот такие диски RW Classic H-302 7/16 (
Размер:
7/16
PCD5*114.3 ET40 DIA67.1)
и
одеть на них вот такую резину Dunlop SP Sport 9000 215/55 R16
так вот вопрос - влезут ли они?
AlexdosДата: Среда, 22.03.2017, 20:08 | Сообщение # 1410
и
Просто процитирую данные шинного калькулятора Шинный калькулятор при расчёте относительно "стандартного" диска 6/16 ЕТ51 и "стандартной" резины 205/55R16:
Цитата
Зазор до подвески:
100% достаточный (больше, чем штатный)
Зазор до крыльев:
Колесо будет выпирать наружу на 16 мм (0.6'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если
Зазор до колёсных арок:
Ближе к колесной арке на 5 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
ваноДата: Четверг, 23.03.2017, 06:43 | Сообщение # 1411
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
Есть на продажу комплект дисков R16, оригиналы от Мазды Xedox, R16, 6,5J, 5/114,3, ET55, DIA67,1. Диски в отличном состоянии, в комплекте с дисками отдам два вида колпачков - оригиналы Мазда и просто гладкие, на них наклеить можно все что угодно.
Эти диски на ОLХ
Сообщение отредактировал вано - Четверг, 23.03.2017, 06:56
ivanvarusДата: Воскресенье, 16.04.2017, 15:27 | Сообщение # 1412
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если ставить цель исключительно повысить комфорт езды (мягкость при прохождении неровностей) и, возможно, повысить долговечность подвески,  дадут ли легкосплавные диски ощутимую разницу по сравнению со стальными?
Согласно моим познаниям в этой предметной области, лучшим вариантом с целью повысить комфорт будет тот, у которого меньше вес и диаметр (ведь с более низким профилем резины передается больше энергии удара на диск и подвеску).
На сколько мне удалось раздобыть информацию по стальным дискам, средний вес 15" составляет около 10 кг, когда легкосплавный вариант такого же диаметра можно найти до 6.5 кг:
http://autec-wheels.de/en....tt.html
На мое субъективное мнение, смотрятся 15" диски, в том числе и эти, вообще не торт, а такой экземпляр стоит по нынешним ценам в Украине около 500$. Посоветуйте, пожалуйста, стоит брать или нет?
БродягаДата: Вторник, 18.04.2017, 16:25 | Сообщение # 1413
Авто: Kia Cee'd
в этом вопросе ни одни легкосплавы не выигрывают у железок, но железки убого выглядят, поэтому легкосплавы ставить однозначно надо, а за подвеску не парься, у сида она достаточно крепкая )
0666770103-Глеб
Sergio_4758Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:47 | Сообщение # 1414
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Железные диски легче легкосплавных (по крайней мере у моего друга на Хюндае Акценте 14 г.в. стоковые литые диски из салона гораздо тяжелее, чем штамповки), а значит нагрузка на подвеску меньше и расход меньше.
procherckДата: Пятница, 21.04.2017, 19:28 | Сообщение # 1415
Всем доброго времени суток подойдут ли такие диски на kia pro ceed 2009 "r17/7.5 pcd 112 , крепёж 5 , ET 35 , DIA 66.6" есть еще вариант с таким ET 48
slyДата: Пятница, 21.04.2017, 22:55 | Сообщение # 1416
вполне возможно.
на днях взвесил родной диск от своего сид ЕД - 9,3 кг. Что, собственно, дофига.
Dantist1206Дата: Суббота, 22.04.2017, 07:13 | Сообщение # 1417
Нет!
procherckДата: Суббота, 22.04.2017, 09:03 | Сообщение # 1418
Диаметр обода колеса, дюймов 17
Ширина колеса, дюймов 7,5
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм 114.3
Вылет, мм 40
Диаметр ступичного отверстия, мм 72,6
 а вот такой вариант встанет ?
andyremДата: Вторник, 15.08.2017, 00:25 | Сообщение # 1419
Привет всем. Подскажите знающие встанут ли такие диски на сид JD 2017 года
R15  5*114,3 6.5J Et40  D67.1  Резина 195/65/R15 . Смущает только вылет 40, отличный от рекомендуемого 50. Критично или нет?
Вот собственно сам диск
http://autoshini.com/shop/Diski-Allante-171-c14324#p150369
Сообщение отредактировал andyrem - Вторник, 15.08.2017, 00:27
Andymax777Дата: Четверг, 03.12.2020, 14:28 | Сообщение # 1420
Всем привет. подскажите пожалуйста станут ли на Pro Ceed первого поколения 2008 диски
5x114,3 r 17 et53. По каталогам пишется, что et 46, 51, 56 и ничего про et 53 и если можно подскажите сразу резину сюда. Заранее благодарю
smile
  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
