Распорка на cee'd.
DimitriyДата: Пятница, 17.04.2009, 15:08 | Сообщение # 161
Ребята, те кто установил себе распорку, поделитесь опытом в коэффициенте растяга. Как правильно растянуть что бы не навредить?
Я так понимаю, что степень (коэффиц.) зависит от стиля езды и ожидаемого результата. Но при этом как определить точно.
Скажем кроме значения min и max есть варианты для смешанного стиля езды?
И просьба только конкретика. Кто не знает просто молчит или продолжает обсуждать тему дальше. Спасибо!
DiactiveДата: Пятница, 17.04.2009, 18:12 | Сообщение # 162
Суровый
Авто: мобиль :о)
Без нагрузки не растягивать не стягивать чашки она не должна,а лишь жестко фиксировать. Аттцы говорят что в идеале даже цеплять ее надо на вывешеном ав-то что б разгрузить колеса,но с таким мало кто парится. Также обрати внимание что на дорогих распорках вообще нет регулировочного болта,а лишь жесткая конструкция. Короче главная ее задаче противостоять уходу стойки, под нагрузкой.
Зы закралось у меня подозрение что сейчас ты начнешь требовать подтверждения моих слов ? Их есть у меня. Держи ссылко на буржуйском. Cusco атцы в своем деле.
LongerДата: Пятница, 17.04.2009, 18:22 | Сообщение # 163
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
Dimitriy, Димон, во-первых, распорок стоит минимальное кол-во (можно на пальцах посчитать).
Во-вторых, у половины - не регулируемые распорки (Корейские).
В-третьих, как ты предлагаешь потом сделать замер этого самого "коэффициенте растяга" (как ты его обозвал)? Рулеткой, от края до края?
________________
Хочешь себе поставить, ставь и не парься! Фиксируй ее (про Полигоновскую) контргайкой в том положении, в котором ты ее поставишь - это и будет идеальное положение.
Смотри проверенные ресурсы: http://www.cusco.co.jp/en/parts_product/products/index.html
Ресурс английский, при этом в много продемонстрировано показательных ужесточающих узлов.
ПыСы: ты даже после установки разницу с трудом почувствуешь.
DimitriyДата: Пятница, 17.04.2009, 18:29 | Сообщение # 164
Diactive, спасибо smile
Quote (Diactive)
Ну а если попробовать поиграть коэффициентами?
DiactiveДата: Пятница, 17.04.2009, 19:25 | Сообщение # 165
Суровый
Авто: мобиль :о)
Dimitriy, кхм,кхм....Коэфициентами чего простите ? Не надо ломать чашки стоек biggrin Они у тебя сварены,если ты начнешь их стягивать-растягивать то треснет щит моторного отсека. Других изменений не будет.
LongerДата: Суббота, 18.04.2009, 22:23 | Сообщение # 166
Актив клуба
Quote (Diactive)
Уверен?
На большинстве распорок для чашек от того же Cusco используется регулировочная соединительная шпилька.
Правда, там все намного техничнее и используют эту функцию профи.
DiactiveДата: Суббота, 18.04.2009, 23:42 | Сообщение # 167
Суровый
Авто: мобиль :о)
Longer, Конечно уверен. В Профессиональном спорте я не разу не видел шайб. А боевых машин я насмотрелся не мало. В любом случае Dimitriyю точно уж углы менять с помощью распорки не стоит biggrin Кстати на приведеном тобою образце не регулировочная шпиль,а аварийный болт смещения чашек при ударе. В любом случае установка не должна в свободном состоянии распирать или стягивать,а лишь фиксировать конструкцию и не давать уходить при нагрузке.
ЗЫ как это ты не написал на фотке бай Лонгер ? biggrin
LongerДата: Воскресенье, 19.04.2009, 00:49 | Сообщение # 168
Актив клуба
Quote (Diactive)
Конечно уверен.
Дядя, а не ты ли это говорил, про раскос колес в cee'd и о том, что его можно сделать с помощью распорки от Полигонавто?
Что-то я тебя не понимаю.
Про распорку нормальной информации нет, что и где, а также какие нагрузки она должна выдерживать.
Если там аварийный болт, значит он рассчитан под строгие усилия и вектора, чтобы при "передозе" лопнуть. Где можно почитать про эти усилия?
ПыСы: так тормоза 4х поршневые или как?
DimitriyДата: Воскресенье, 19.04.2009, 01:02 | Сообщение # 169
Ребята подскажите в чем может быть проблема:
Установили три распорки от Полигона, на 1.6 и два 2.0 сиида. Так вот на 1.6 все хорошо а на 2.0 как ни крути двигатель металический стук с визгом на первых двух передачах :'(
С 3-й все нормально..... Начинается звук с момента троганья....
Longer, у тебя ведь тоже 2.0 ничего не замечал?
DiactiveДата: Воскресенье, 19.04.2009, 07:52 | Сообщение # 170
Суровый
Авто: мобиль :о)
Longer, Я говорил что делается это установкой отрицательного развал схождения. Причем тут распорка ? И давай без гнилых подь...ов ,а ? Про тормоза я тебе ответил и скобы и так.
Dimitriy, А распорка специальная для 2.0 ? Регялятор Х.Х не трется об нее ?
Сообщение отредактировал Diactive - Воскресенье, 19.04.2009, 11:58
LongerДата: Воскресенье, 19.04.2009, 11:18 | Сообщение # 171
Актив клуба
Quote (Dimitriy)
Частенько закатываюсь в повороты 70-80 км/ч, вот тут все и замечается - все ГУД (никаких посторонних звуков)!
Да, при этом замечаешь, какое качество резины. У меня происходит легкое скольжение с писком (слышно, если выкл. музыку).
Не хватает сзади жесткости.
Димон, у кого это?
Quote (Dimitriy)
DimitriyДата: Воскресенье, 19.04.2009, 12:24 | Сообщение # 172
Quote (Diactive)
Да, они спец. под 2.0
Longer,
Quote (Dimitriy)
У меня и Alexa
DiactiveДата: Воскресенье, 19.04.2009, 13:42 | Сообщение # 173
Суровый
Авто: мобиль :о)
Что б закрыть вопросы некоторых по поводу тормозов,отписался в соответствующей теме.
Dimitriy, Металический звук под нагрузкой или без ? Если на нейтралке крутить звук есть ?
Longer соеденительный болт нашел только на одной модели Type ST там действительно по середине есть болтовая стыковка,но выглядит она иначе чем на полигоновской модели, короче хз. Как вариант может эта регулировка нужна для старых машин у которых уже нарушено расстояние ? Вот там логична регулировка так как жесткую тупо не оденишь. На новой же машине повторюсь устанавливать надо без натяга-растяга,желательно в вывешеном состоянии. После установки сделать развал -сход.
Сообщение отредактировал Diactive - Воскресенье, 19.04.2009, 13:54
DimitriyДата: Воскресенье, 19.04.2009, 13:50 | Сообщение # 174
Diactive, нет на нейтрале ничего. Только под нагрузкой, причем от мала до отбойника...
1-я, 2-я зудит и клацает, и только 3-я - все - тишина.......
Вот собственно и она сама
Сообщение отредактировал Dimitriy - Воскресенье, 19.04.2009, 14:45
SergiyCoДата: Понедельник, 20.04.2009, 21:10 | Сообщение # 175
Заметил после установки новой летней резины и распорки такое явление как острота руления при входе в поворот после 80-100 км/час. Я все время руль кручу как будто больше, т.е. отзывчивость стала мгновенная - не могу ровно и плавно пройти поворот на скорости, нос ведет, зад виляет. Что это?
Я, конечно, преувеличиваю, но такое явление присутствует, зимою такого не было. Шины очень жесткие на 16 радиусе. Заметил, что стала на порядок лучше держать дорогу.
To be a rock and not to roll.
DimitriyДата: Понедельник, 20.04.2009, 23:12 | Сообщение # 176
Quote (SergiyCo)
Возможно он стал более информативен, возможно чуть туже
Quote (SergiyCo)
Вот!
Quote (SergiyCo)
Что значит нос ведет? Единственное что могло произойти так это направление "сноса" передней оси т.е. теперь нос тянет не наружу а внутрь поворота. А то что зад виляет так ты до установки распорки ты просто этого не замечал smile
P.s.
Quote (Dimitriy)
Обнаружена причина: датчик холостого хода - это он бьётся о распорку. Стало известно при детальном изучении самой распорки и было обнаружено пятно стертой краски... ПолигонАвто где-то просчитались!
AutoexpertДата: Понедельник, 20.04.2009, 23:56 | Сообщение # 177
Авто: Ix35
Quote (Dimitriy)
Я тоже так думаю. Моя распорка больше утоплена вглубь и находится почти под верхней пластиковой накладкой. Из за чего не достаёт до регулятора холостого хода.
http://www.picatom.com/s/25122008403-1.html
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
067-417-00-50 Kyivstar
Щербинин Павел
SergiyCoДата: Вторник, 21.04.2009, 00:01 | Сообщение # 178
Dimitriy,
Сносит именно внутрь поворота переднюю ось! Ты прав, есть такое.
DimitriyДата: Вторник, 21.04.2009, 00:14 | Сообщение # 179
Quote (SergiyCo)
SergiyCo, это ты руль перекручиваешь wink все там нормально, просто теперь пропал крен наружу и машина вваливает в поворот как утюг smile
Увеличилась жесткость кузова и машина стала устойчивее. Втягивает в поворот - так и должно быть! Это правильная работа данного допа.
Quote (Autoexpert)
Я тоже так думаю
Паша, это уже факт. Полигоновскую нужно переделывать и я так понимаю только для механики, т.к. на автомате этот датчик не мешает .
Сообщение отредактировал Dimitriy - Вторник, 21.04.2009, 10:44
LongerДата: Вторник, 21.04.2009, 09:36 | Сообщение # 180
Актив клуба
Quote (Dimitriy)
на автомате этот датчик в другом месте расположен.
еще раз!
Как он может быть расположен в другом месте? Смотри мои фото.
Честно говоря, очень все странно. Хотя факт остается фактом. Значит моя распорка отличается от ваших по геометрии. Нужно отсылать обратно, пусть дорабатывают!
