  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Регулировка освещения панели приборов
VVSДата: Среда, 26.05.2010, 19:48 | Сообщение # 121
andry_m, и мне пожалуйста скинь контакты smile
VOVKINSONДата: Понедельник, 31.05.2010, 12:33 | Сообщение # 122
подскажите! для установки регулировки освещения нужна:
93320-1H000ED - реостат
93380-1H020ED - панелька
Нужно ли еще что-то ? Шнуры, разйомы? Или там все есть, нужно только заглушку с коректором фар снять и поставить новую заглушку с новым блочком ????
Івано-Франківськ
andry_mДата: Понедельник, 31.05.2010, 13:39 | Сообщение # 123
Так точно, кроме рук и крестовой отвертки больше ничего не нужно. Там уже имеется проводка регулятора с разъемом, он воткнут в панельку которая у тебя щас стоит. Нужно просто отсоединить блочок с перемычками от разъема и воткнуть в новый регулятор. Вобщем все. Удачи.
г. Харьков
Сообщение отредактировал andry_m - Понедельник, 31.05.2010, 13:41
aleksei1985Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:12 | Сообщение # 124
Quote (Serge)
93340-1H910ED - заглушка слева от кнопки "ESP" 93330-1H910ED - заглушка кнопки "ESP" 93330-1H900ED - кнопка "ESP"
Одноклубники, подскажите пожалуйста парт-номер панельки где заглушка вместо кнопки ESP, а все остальное, т.е корректор, регулировка освещения и обогрев в зоне стоянки дворников присутствуют (цвет панельки белый, или серый как здесь говорят) + так же интересует парт-номер кнопки обогрева в зоне стоянки дворников (цвет тоже белый). Заранее благодарствую)
SmartBotДата: Понедельник, 04.07.2011, 11:16 | Сообщение # 125
aleksei1985
вот эта штоли?
pkpДата: Понедельник, 04.07.2011, 11:23 | Сообщение # 126
aleksei1985,
ИМХО в последних версиях, подогре зоны стоянки дворников совмещен с кнопкой подогрева заднего стекла.
aleksei1985Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:27 | Сообщение # 127
SmartBot
Да,типа того. Только с заглушкой вместо кнопки ESP. Т.е парт-номер этой панельки + кнопки обогрева в зоне стоянки дворников. Все остальные регуляторы есть, хочу подогрев лобового на отдельную кнопку кинуть,как в оригинале.
Добавлено (04.07.2011, 10:27)
Quote (pkp)
Да,да. Я в курсе,просто хотелось чтобы отдельнолй кнопкой был. Так считаю удобнее.
pkpДата: Понедельник, 04.07.2011, 11:41 | Сообщение # 128
aleksei1985,
В таком случае будешь ставить реле с предохранит. Я так делал, правда заводил на кнопку обогрева заднего стеклаю С разъема вывел провод на реле (от кнопки включения заднего обогрева), это под торпедой со стороны водителя. Вставил реле с предохранит. и запитал силовым от аккум. В твоем варианте можешь от кнопки. У нас в самоделках такая тема была. почитай. Может возмешь другую панельку.
aleksei1985Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:51 | Сообщение # 129
Quote (pkp)
О,спасибо буду иметь ввиду. А другую,это какую)? Вообще нужен кат.номер вот такой панели БЕЗ кнопок корректора и яркости подсветки: + кат.номер кнопки обогрева лобового,все серого(светлого) цвета.
Прикрепления: 7643321.jpg (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал aleksei1985 - Понедельник, 04.07.2011, 11:59
pkpДата: Понедельник, 04.07.2011, 12:19 | Сообщение # 130
aleksei1985, Если номер не найдешь, то тут - http://ceed.org.ua/forum/32-6961-1 могут достать на разборках.
vovik_chДата: Понедельник, 04.07.2011, 13:08 | Сообщение # 131
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
У меня яркость панели не регулируется. Но за всё время мне как-то и не приходила мысль ее регулировать. Глаза не устают, вообщем нормально. Как по мне.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
