Адаптер "BT-ECU" и программа "Check-Engine"
S_V_MДата: Суббота, 20.09.2008, 02:09 | Сообщение # 1
Авто: Pro_cee'd EX2.0benz
Диагностика двигателя Вашего автомобиля и бортовой компьютер на дисплее мобильного телефона или КПК
Новая разработка компании ACELabR. BluetoothT адаптер "BT-ECU" и программа "Check-Engine" превращают мобильный телефон или КПК в специализированный бортовой компьютер Вашего автомобиля. Просто подключите адаптер к разъему диагностики автомобиля, запустите на телефоне или КПК программу "Check-Engine" и Вы сможете:
Назначение
Программа на экране КПК
Самостоятельно считывать и удалять коды неисправностей обнаруженные системой самодиагностики автомобиля.
Контролировать основные параметры работы систем двигателя (температуру, обороты, скорость, нагрузку на двигатель, состояние датчиков кислорода и т.д.).
Контролировать расход топлива (мгновенный и за поездку).
Осуществлять мониторинг поездок (пройденное расстояние, время в пути, скорость мгновенная и средняя за поездку, время простоя и т.д.).
Контролировать прогрев двигателя в холодную погоду. Адаптер "BT-ECU"
Использовать другие сервисные функции Вашего нового бортового компьютера, которые становятся доступны благодаря возможностям современных мобильных телефонов и КПК.
Pro_cee'd EX/2.0/benzine/MT/HRed/AB3943AX - cell ph. /093/4602830 Vinnitsa-city
НепоседаДата: Суббота, 20.09.2008, 22:43 | Сообщение # 2
http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=21&t=8451
У Ceed'a OBD-II разьем, но используется не K-Line интерфейс, а шина CAN. То есть как я понимаю нужен адаптер с поддержкой шины САN. А у вас скорее всего адаптер K-Line (фотки к сожелению не открываются, я не вижу). Думаю с ним и не будет работать.
S_V_MДата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:09 | Сообщение # 3
Непоседа, почитай тут www.check-engine.ru, я думаю нужная вещь. А то платить по 120 грн за каждую диагностику ...
smile33Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:49 | Сообщение # 4
sv_moseykin, А неужели оно так необходимо ???? Так часто приходится делать диагностику?????
Или просто желание держать все у себя под контролем????
Как по мне , то вещь для меня бесполезная....я лучше поеду на диагностику.. biggrin
VVSДата: Воскресенье, 21.09.2008, 02:29 | Сообщение # 5
Меньше знаешь - спокойней спишь ИМХО biggrin
Каждый должен быть профи в своей области. Толку если и считываешь кучу параметров датчиков... Все-равно при возникновении проблем лучше сразу на СТО ехать. Опять же - все ИМХО
S_V_MДата: Воскресенье, 21.09.2008, 14:54 | Сообщение # 6
Ваше мнение понятно. Пока значит воздержусь от покупки. но соблазн всё таки остался.
