Диодные лампы в задний стоп и диодные противотуманки
ГруДата: Понедельник, 22.09.2014, 17:34 | Сообщение # 1
Авто: Pro`Ceed 1.6MT
Был на выходных на Лоске (Харьков) купил себе двухконтактные диодные лампы на задний свет и тормоз на свою Проху. Все установил, все работает, но при включенных габаритах горит и стоп-сигнал, а также при нажатии на тормоз подсветка приборки начинает мигать, теряет свет. Понимаю что выдает ошибку, тоесть мозги не видят эти диоды из-за малой электропотребности в этих диодах. Кто сталкивался с этим? Надо помочь мне советами wink
Также хочу установить диодные лампы в противотуманки, кажется называются Н-27. Кто тоже с этим сталкивался, возникали какие-то проблемы? И кто какие диодные лампы себе заказывал?
bisДата: Понедельник, 22.09.2014, 18:05 | Сообщение # 2
Гру, в мене тобто в моїй машині також була така біда, вилікував дуже просто, коли знімав діодні лампочки виявив що на одній з них корпус (патрон) відійшов від основи діода uhm , припаяв його назад і о чудо барабашка зник yahoo і все працює!
Зараз в нас на ринку дуже мало залишилось таких діодів без встановленої обманки , тому припускаю що це такаж проблема як у мене, попробуй легенько прокрутити патрон кожної з лампочок як що прокрутиться значить там99%  поганий контакт і вона (лампочка) замикає!
Kia Cee'd PRO (чорна)
Сообщение отредактировал bis - Понедельник, 22.09.2014, 18:11
Dantist1206Дата: Понедельник, 22.09.2014, 18:24 | Сообщение # 3
Какая у тебя версия кеда?
они разные!
Передние противотуманные фары - HB4 51W (55W) / P22d (дорестайл); H27W/2 (FL)
Где-то отписывались крымские клубни, на дорестайле стоят в ПТФ диодки, эффект ДХО получается.
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Понедельник, 22.09.2014, 18:28
ГруДата: Вторник, 23.09.2014, 10:43 | Сообщение # 4
Dantist1206, все верно, хочу еффект ДХО сделать, проха 1-го поколения, 2008 г.в.
Добавлено (23.09.2014, 09:43)
Цитата bis ()
bis
спасибо за совет, вечером сегодня проверю, может действительно в этом проблема
SedoyДата: Среда, 01.10.2014, 19:19 | Сообщение # 5
Dantist1206, Если есть возможность подскажи,где о диодах в ПТФ писали крымчане.Самостоятельно найти не смог.
Dantist1206Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:42 | Сообщение # 6
Sedoy, там пару слов было. Что поставил в ПТФ светодиоды, и что от них эффект ДХО, и что за год езды гайцы не придрались ниразу.
AndrBixenonДата: Вторник, 22.09.2015, 12:34 | Сообщение # 7
Авто: Ланос
Поднимаю тему  -если есть вопросы по диодам стоп-габарит по  салону - отвечу, посоветую могу предложить ряд замечательных вариантов...
dacentДата: Среда, 23.09.2015, 11:56 | Сообщение # 8
Авто: KIA ceed 1,6 AT
AndrBixenon, какие есть варианты в стопы?, для сида 2008 года, хетчбек.
AndrBixenonДата: Четверг, 24.09.2015, 14:25 | Сообщение # 9
Авто: Ланос
В Сиде идет стоп/габарит - цокольная лампа  - самый яркий вариант на Осрамовских диодах  СТОП-ГАБАРИТ 1157-16W OSRAM (red), следующая по яркости СТОП-ГАБАРИТ 1157-21HPS (red), Подробности и ттх - у тебя в личке.
SancheZДата: Четверг, 01.10.2015, 10:05 | Сообщение # 10
Вопрос в тему к диодам. Где у нас в сидах находится реле прирыватель поворотного сигнала? Нашёл только звуковое реле. Хочу поставить диодные лампочки в поворотники , но не знаю как выличить частое мерцание.
AndrBixenonДата: Четверг, 01.10.2015, 10:50 | Сообщение # 11
Авто: Ланос
а что такое звуковое реле? это реле поворотов которое клацает или на Звуковой сигнал - типа ФАФА.?
SancheZДата: Пятница, 02.10.2015, 09:27 | Сообщение # 12
AndrBixenon, Во всех машинах есть реле называется реле прирыватель поворотного сигнали. Оно управляет интенсивностью мигания, и реагирует на сгоревшую лампочку. А у светодиодов сопротивление очень маленькое, по этому когда ставят светодиоды в поворотники реле думает что лампочка сгорела, и мигает как потерпевшее. Чтоб подружить машину с светодиодами ставят другое реле или модернизируют своё припаяв транзистор другой. Все знают что реле при работе издаёт клацающий звук и его легко найти. А у нас стоит тупо реле которое издаёт звук клацания. Если его отключить звук пропадает а поворотники как работали так и работают. Вот и вопрос что управляет поворотами в сидах?
AndrBixenonДата: Четверг, 16.06.2016, 11:15 | Сообщение # 13
Авто: Ланос
SancheZ, - ну извини я это знаю...
=удалено=
есть еще выбор реле - если что могу узнать что именно стоит в твоей машине и где - пиши в личку  договоримся...
Добавлено (16.06.2016, 11:15)
Привет -как установка прошла?
Сообщение отредактировал Austin - Пятница, 17.06.2016, 02:46
AustinДата: Пятница, 17.06.2016, 02:45 | Сообщение # 14
AndrBixenon, горчичник за скрытую рекламу.
AndrBixenonДата: Пятница, 17.06.2016, 23:28 | Сообщение # 15
Авто: Ланос
Austin, -спс  - ты пост удалил 15 года  - посмотри на дату... мне в личку вопрос задал - клубник я здесь ответил - теперь смысл вопрос и ответ потерян!!!
ixelДата: Среда, 22.06.2016, 14:39 | Сообщение # 16
А что там было если не секрет?
Временно в Николаеве.
