Шумоизоляция пластмассовых подкрылков
| Vanya_nov | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 13:54 | Сообщение # 1 |
| Будучи в отпуске дошли помаленьку руки до шумоизоляции. Начал пока с пластмассовых подкрылков. Итак мне понадобилось сырая резина - около 2 кв м., шумоизоляция 3 листа Сплен толщина 4 мм, пластмассовые клипсы (Покупал прозапас) по 1,5 грн штука, клей резиновый 88 - 44 грн банка, где-то пол-банки осталось, бензин "Калоша" 0,5л. Снимаем подкрылки отмываем от грязи Обезжириваем "Калошей" Изнутри я проклеивал сырой резиной, снаружи подкрылка - шумоизоляционным материалом, получилось вот так:   Собираем всё назад на авто и наслаждаемся уменшеным шумом. Я бы не сказал, что шум вообще исчез (для этого нужно сделать полную шумку) но тише стало чуть действительно.... Вот так смотрится на авто  Так что удачи всем кто хочет сделать. Оно того стоит. Ну и для меня средний бюджет где-то в районе 325 грн получился.
| chijo | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 18:48 | Сообщение # 2 |
| Vanya_nov, норм, я почти так же делал, только сплен лепил не на клей, а на битумную основу. снутри ничего не лепил, т.к. битума снаружи хватило. (подкрылок потяжелел килограмма на 1,5-2)
| Vanya_nov | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:03 | Сообщение # 3 |
| Наверное я не дописал, Резиновый клей который 88 для проклейки сырой резины изнутри подкрылка. Будет держать - не будет? время покажет, но пока держит...
| pkp | Дата: Вторник, 10.07.2012, 13:47 | Сообщение # 4 |
| Quote (Vanya_nov) Наверное я не дописал, Резиновый клей который 88 для проклейки сырой резины изнутри подкрылка. Будет держать - не будет? время покажет, но пока держит... Зимой глянь, снег налипает и может снести, у меня зимой один подкрылок треснул от снега.
| Vanya_nov | Дата: Вторник, 10.07.2012, 13:54 | Сообщение # 5 |
| Согласен, я впринципе немного наперёд обдумывал, зима, мороз резина дубеет может и потрескаться. На одном русском сайте видел делают без клея, степлером резину обычную 2 мм пришпиливают. Но попробовал клеем, степлером побоялся, что бы пластик совсем не лопнул. Пока держит, переживу зиму отпишу каково оно с резиной.
| pkp | Дата: Вторник, 10.07.2012, 14:21 | Сообщение # 6 |
| Vanya_nov, Есть спец. покрытие. Я видел у наших местных спецов. Вообщем когда искал покрытие для плитки облицовочной вокруг дома, нарыл их сайт www.sashkol.dp.ua Там разные покрытия для полов, бассейнов и пр. Они показывали такие покрытия, как резина на кафельной плитке - фиг снимишь. Смотри, может нароешь что для себя.
