  • Страница 2 из 2
Защита поддона картера
Chief20Дата: Вторник, 19.07.2011, 00:24 | Сообщение # 21
Авто: ---
насоветуй материал pls!!! какую плотность брать и сколько слоев ложить
Добавлено (18.07.2011, 23:24)
надо найти еще молот и наковальню а то там молотком не справится
Максим
Сообщение отредактировал Chief20 - Вторник, 19.07.2011, 14:09
alecsandrДата: Понедельник, 22.08.2011, 13:42 | Сообщение # 22
я использовал нолиефирные материалы ложыл 5 слоев 450 стекломата но можна 4 слоя мата и 1 стеклоткани тоже 450 между слоями будит прочнее smile
Vanya_novДата: Вторник, 06.09.2011, 12:43 | Сообщение # 23
Здраствуйте уважаемые. Может у кого есть ескизы, чертежи с размерами данной защиты, скиньте пожалуйста....
alecsandrДата: Воскресенье, 18.09.2011, 19:46 | Сообщение # 24
ескизы, чертежи у вас на подрамнике
Vanya_novДата: Вторник, 20.09.2011, 10:51 | Сообщение # 25
Железная логика.... biggrin Как я сразу не догадался? uhm
slyДата: Среда, 21.09.2011, 01:32 | Сообщение # 26
у меня стоит пыльник-защита. т.е. сняты родные два пыльничка и прикручен сплошной, пластиковый. откуда его свинтили пацаны на сто - не раскололись, но стало как родное, так как повторяет все изгибы подрамника. полностью имитирует металлическую защиту, только клиренс не изменился.
  • Страница 2 из 2
