Утепление радиаторной решетки с тыла
| SergiyCo | Дата: Среда, 27.10.2010, 12:04 | Сообщение # 41 |
| Quote (Балу) Наверно что бы в двигло шел более теплый воздух... С такими намерениями обычно ведут картерные газы и для экологии хорошо.
| RoMaNoS | Дата: Среда, 27.10.2010, 16:30 | Сообщение # 42 |
| Quote (Балу) Наверно что бы в двигло шел более теплый воздух... Воздух к двиглу забирается из зоны еще перед радиатором - холодный. А в турбодизеле, его еще и дополнительно охлаждают интеркулером - чтобы побольше воздуха засунуть в цилиндры... А если забирать в двигло теплый воздух из-под капота, то ехать это мало поможет, но сзаду вонять будет гуще!
| EldEn | Дата: Среда, 27.10.2010, 22:31 | Сообщение # 43 |
| SmartBot, таки я был прав, основное назначение - улучшение аэродинамики! Как я понят это спец.версия Есо, не факт что пойдет в серию, во всяком случае, в Украину точно, а для выставок такое и на Сид сделать можно. RoMaNoS, я тебя понимаю, это не актуально в нашем климате Quote (SergiyCo) Может все-таки более правильно нижную решетку закрывать. Из двигателя нагретая ОЖ поступает в нижний бачок радиатора, а вверху она уже охлажденная. Поэтому с точки зрения утепления конечно лучше нижнюю решетку закрывать. Ну а раз на Шеви аэродинамичные жалюзи ставят тоже на низ, то и с точки зрения аэродинамики тоже.Добавлено (27.10.2010, 21:31) ---------------------------------------------
Quote (Балу) Наверно что бы в двигло шел более теплый воздух... Чем холоднее воздух идущий в двигатель, тем он меньше в объеме, т.е. в массе его постувпит больше и мощность вырастет. Интеркулер как раз для этого
| VVS | Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:53 | Сообщение # 44 |
| Хм... Просвятите незнающего - разве интеркулер не масло охлаждает?
| SergiyCo | Дата: Четверг, 28.10.2010, 01:06 | Сообщение # 45 |
| VVS, Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный, водовоздушный), чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува. Интеркулер - радиатор или теплообменник, помещенный между компрессором и впускным коллектором. Цель устройства: извлечь тепло из воздушного потока, который нагревается при сжатии в компрессоре
| Faust | Дата: Четверг, 28.10.2010, 16:17 | Сообщение # 46 |
| Quote (SergiyCo) Еще замер от сегодня. время 8:43, за бортом +3 град. Прогрев на месте 1 мин. Поехали... время 8:47, стрелка достигла 50 град. время 8:52, 85 град. утро 28.10.2010 время 10:01 завел, прогрев минута, за бортом +4 легким ходом на второй ~ 1км время 10.11 уже была рабочая температура КК не включался p.s. Вчера на прогретом приехал в пункт А простой 2-2.5 часа завел легким ходом вырулил со дворов и уже температура почти 80+
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 28.10.2010, 16:18 |
| VVS | Дата: Пятница, 29.10.2010, 01:39 | Сообщение # 47 |
| SergiyCo, пасиб за ликбез! Даже небуду говорить что я раньше думал
| Faust | Дата: Четверг, 04.11.2010, 10:07 | Сообщение # 48 |
| Не так пристально но еще пару раз присматривался к прогреву за последние пару дней (работу, с работы) Итог прогрев на холостом 1-2мин. и 5-7 мин езди на 2 передаче ~20 км. и в пределах 10мин. двигатель выходит на температуру +80 SergiyCo Как твои наблюдения? Добавлено (04.11.2010, 09:07) --------------------------------------------- народ а у кого то есть схема как ОЖ ходит по-малому\большому кругу?
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 02.11.2010, 03:25 |
| EldEn | Дата: Четверг, 04.11.2010, 21:00 | Сообщение # 49 |
| Quote (Faust) народ а у кого то есть схема как ОЖ ходит по-малому\большому кругу? Тебе конкретно по Сиду нужно или в принципе работа системы?
| Faust | Дата: Пятница, 05.11.2010, 11:57 | Сообщение # 50 |
| EldEn, по ceed хотелось бы p.s. ну на безрыбье и рак рыба, можешь в личку кинуть общее, я думаю они похожи.
| RoMaNoS | Дата: Пятница, 05.11.2010, 12:55 | Сообщение # 51 |
| Quote (Faust) по ceed хотелось бы Faust, У нас уже есть два издания руководства по ремонту... http://ceedonline.info/Default.aspx Там в разделе система охлаждения общей схемы нет, но зато есть поэлементные схемы "до термоклапана"- малый круг, и "после термоклапана" - большой круг. Все просто - все видно. Есть еще небольшое описание работы системы охлаждения - стандартное практически для любых авто "от ВАЗа до КАМАЗа"...
| SmartBot | Дата: Среда, 10.11.2010, 13:28 | Сообщение # 52 |
| Quote (SergiyCo) Может все-таки более правильно нижную решетку закрывать. Cкорее всего так.
| RoMaNoS | Дата: Среда, 10.11.2010, 13:59 | Сообщение # 53 |
| Quote (SmartBot) Cкорее всего так. SmartBot, Этот девайс - более разумно решает вопрос быстрого прогрева, но главная разумность звучит во фразе: "частично перекрывающую..."
| Romarez | Дата: Среда, 17.11.2010, 00:29 | Сообщение # 54 |
| Quote Чем холоднее воздух идущий в двигатель, тем он меньше в объеме, т.е. в массе его поступит больше и мощность вырастет. Интеркулер как раз для этого Судя по тому как сжимаются( почьти в два раза) зимой пустые пластиковые бутылки в гараже -- наши бензиновые двигатели должны превращаться зимой в турбо двигатели , с соответствующим увеличением мощьности . Где оно, это увеличение?
| RoMaNoS | Дата: Среда, 17.11.2010, 11:54 | Сообщение # 55 |
| Quote (Romarez) Где оно, это увеличение? Romarez, Не надо так расстраиваться... Не в интеркулере с турбинкой счастье! У тебя движок - бензиновый, и у него совсем другой принцип работы. А еще твой бензиновый, работает тихо-тихо...
| Romarez | Дата: Среда, 17.11.2010, 18:20 | Сообщение # 56 |
| RoMaNoS, да, я своим чипованным доволен вполне.(а расход в 7,5 по городу--вообще радует) Я о теории: сжимании воздуха(с последующим его увеличением) -- увеличение мощности. Quote движок - бензиновый, и у него совсем другой принцип работы Нафига тоды ставят нулевик? якобы, для увеличения притока воздуха--где логика? и почему зима , тогда, ничего не даёт?
| RoMaNoS | Дата: Среда, 17.11.2010, 19:02 | Сообщение # 57 |
| Quote (Romarez) Нафига тоды ставят нулевик? якобы, для увеличения притока воздуха--где логика? и почему зима , тогда, ничего не даёт? Romarez, Нулевик ставят как-бы для облегчения вдоха, что в итоге приводит к некоторому увеличению притока... Но вкачать в камеру сгорания больше, чем туда может поместиться без турбинки, или компрессора - никак... И зима здесь тоже никак, так как если воздух в камеру не прессовать, то он уже на подходе успевает прогреться до почти летних температур. В бензине, опять-же по теории - воздушно-бензиновая смесь всего-лишь поджигается, а не взрывается как в дизеле! Единственно, когда на бензине зимой чувствуется "турбодизельный приток холодного воздуха", так это во время включения зажигания на холодном двигателе! Вот тогда действительно, некоторые бензиновые агрегаты пытаются отпародировать ДИЗЕЛЬ, но недолго... Как только бензиновое двигло немного нагреется - пародийные способности у него заканчивается, и оно просто тихо подванивает повышенным выбросом СО/СН!
| Romarez | Дата: Среда, 17.11.2010, 20:44 | Сообщение # 58 |
| RoMaNoS, нормально, теперь , всё понятно. сорри, что мы развели тут офтоп
