ШУМОВИБРОИЗОЛЯЦИЯ БАГАЖНИКА В ПРОШКЕ (своими руками)
| Санек | Дата: Вторник, 13.10.2009, 16:51 | Сообщение # 1 |
| Сегодня поставил машинку на установкуГБО,перед этим решил зашумить багажник и задний отсек(или как там это называется ну типа двери)))) Для начала разобрал все детали багажника и проклеял вибропластом(Викар) [img=http://www.picatom.com/14/index 040-2-th.jpg] На вибру клеял сплэн 8 мм держится оч хорошо,вобщем доволен материалами На все про все ушло 4 листа вибры и 2 листа сплэна В процессе разборки наткнулся на какие то разьемы под сиденьями не знаю для чего они,может что то подключается в люксовой версии??? Мож кто знает для чего они?было бы интересно!Фоток не много но все что есть!! Осталось самое трудное-собрать все на место)))
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Пятница, 16.10.2009, 20:04 |
| Butch | Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:17 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Санек, Хороший отчет! Сколько стоит материал???? Но как по мне то я бы обклеял все что видел ( конечно без проводов и разьемов) ИМХО так буде по лучшеееее!!! Предыдущую мафынку я обклеивал и знаю какой это труд! Но все же, если делать, то все что возможно обклеивать..... А разьемы как мне кажется для датчиков пристегнутых пассажиров! Возможно я шибаюсь......
| Санек | Дата: Вторник, 13.10.2009, 19:46 | Сообщение # 3 |
| пасиба!Виброй думаю не стоит все клеить там много ребер жесткости а вот шумкой доклею на фотках незаконченная работа!! Только что с СТО теперь я газированный!!(так к слову)))
Луганск
| ostrov | Дата: Четверг, 15.10.2009, 00:32 | Сообщение # 4 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Вот так не стоит, по словам профессионалов, везде клеить . Нужно клеить только "шумящие" места. В противном случае возишь около 40 кг лишнего груза (смотря сколько антишумиш). Хотя ты теперь ГАЗированный - тебе не страшно :-)...
| Санек | Дата: Четверг, 15.10.2009, 00:51 | Сообщение # 5 |
| ну а где по твоему "зашумлено не правильно"??я делал это сам без помощи профессионалов!может где то чуток и не там,но Вас же не было подсказать как правильно!!))))))
Луганск
| Cruel | Дата: Четверг, 15.10.2009, 03:10 | Сообщение # 6 |
| Quote (Санек) Не знаю но почему то не отображает фото Убери в именах файлов фоток пробелы и всякие знаки. П.С. А кто знает, под передними сидениями в ЛХ воздуховоды - что-то делают, воздух гонят - или для виду?
| Санек | Дата: Четверг, 15.10.2009, 08:56 | Сообщение # 7 |
| ну пробелов вроде нет а какие знаки убирать я хз!!
Луганск
| merphy | Дата: Четверг, 15.10.2009, 09:09 | Сообщение # 8 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Cruel, да они функциональные, с кондера холодный воздух с печки горячий для задних пассажиров
| Cruel | Дата: Пятница, 16.10.2009, 19:12 | Сообщение # 9 |
| Quote (merphy) Cruel, да они функциональные, с кондера холодный воздух с печки горячий для задних пассажиров В каком режиме ноги-руки-стекло? Quote (Санек) ну пробелов вроде нет а какие знаки убирать я хз!! Есть. %20 - это пробел в оригинале имени файла.
| igorbady | Дата: Пятница, 16.10.2009, 19:16 | Сообщение # 10 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (Cruel) В каком режиме ноги-руки-стекло? ноги точно, може й в інших трохи просочується
Сообщение отредактировал igorbady - Пятница, 16.10.2009, 19:17 |
| Санек | Дата: Пятница, 16.10.2009, 20:03 | Сообщение # 11 |
| Cruel,спасибо так лучше
Луганск
| Diakatana | Дата: Вторник, 08.12.2009, 15:23 | Сообщение # 12 |
| Санек, А что за проводка? Для ГБО или "под звук"?
| Санек | Дата: Вторник, 08.12.2009, 20:02 | Сообщение # 13 |
| Не это под звук саб подключали так))под гбо я не видел где провода!))
Луганск
