Замена топливного фильтра
| maniachello | Дата: Четверг, 05.08.2010, 15:41 | Сообщение # 41 |
| cattivo, либо где-то слетела фишка с разъёма
Сообщение отредактировал maniachello - Четверг, 05.08.2010, 15:42 |
| Butch | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 11:24 | Сообщение # 42 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Ребят, а вот заметил у себя такую проблему после замены бен. фильтра. На бортовом компьютере бензин стал исчезать прям с фантастической скоростью, я думал что это только на бортовом и начал почаще смотреть на стрелочку бензина и она тоже так же быстро падает, начал замерять по километражу вот что выходит по спидометру проехал 35 км, а вот по бортовому 58 такого раньше у меня не было как с этим бороться????
| sly | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 11:45 | Сообщение # 43 |
| может у тебя течь?? проверил бы ты, а?
| Butch | Дата: Вторник, 10.08.2010, 10:23 | Сообщение # 44 |
| sly, проверил течи нет! но расход просто сумасшедший. шо робить друзі????
| Diakatana | Дата: Вторник, 10.08.2010, 11:04 | Сообщение # 45 |
| Butch, Может сьездишь к спецам, боюсь сам ты не разберешься. Добавлено (10.08.2010, 10:04) --------------------------------------------- Кстати, расход действительно большой или это трип показывает большой расход?
| Butch | Дата: Среда, 11.08.2010, 14:58 | Сообщение # 46 |
| расход на самом деле большой! начал ездить без кондера так все вроди как стало на свои места.
| Aviator | Дата: Вторник, 22.03.2011, 15:43 | Сообщение # 47 |
Авто: cee'd 1,6 Gas LX 5МT
| Привет всем, люди, проясните пп периодичности замены топливного фильтра. Согласно Сервисной книге замена на 30000, а согласно инструкции по экспл, менять нужно на 60000. Понятно, что более частая замена не повредит, но какой документ правильный? Спасибо!
| Faust | Дата: Вторник, 22.03.2011, 15:47 | Сообщение # 48 |
| Aviator, ИМХО оба. просто сервис рад менять чаще... если деньги есть то меняй. Я когда менял на 30-и то особо там ничего страшного не увидел... он спокойно походит и до 60-и.
| VVS | Дата: Вторник, 22.03.2011, 17:28 | Сообщение # 49 |
| Aviator, по моему опыту первый раз менял фильтр на 60-тыках - засерен существенно был. Сейчас меняю раз в 30 тыков. ИМХО при цене в 180 грн раз в 30 тыков не так уж и дорого...
| SimpleMan | Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:45 | Сообщение # 50 |
| Менял на 30-ти тысячах, сказали если будешь лить тот же бенз до 90 на новом катайся и не парься. Вот на днях 90000 буду менять топливный, отпишусь. ПС. заправку не менял, ОККО и УкрТатНафта, 95й обычный.
Харьковчане
| Aviator | Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:29 | Сообщение # 51 |
| Quote (SimpleMan) Вот на днях 90000 буду менять топливный, отпишусь. Да, интересно будет глянуть.
| МОЛЧУН | Дата: Вторник, 22.03.2011, 23:08 | Сообщение # 52 |
Авто: kia ceed 1.4 2007
| Менял топливный фильтр сам на 40-тыс. заправлялся только на SHELL к моему удивлению он был совершенно чистый,а на усенко убеждали на 15000 менять или будут проблемы .
| лентяй | Дата: Среда, 30.03.2011, 17:35 | Сообщение # 53 |
| Я первый раз поменял на 100 тыщщах и теперь до двухсот вопрос закрыт
| hertz | Дата: Среда, 27.07.2011, 12:40 | Сообщение # 54 |
Авто: Kia ceed
| подскажите
хочу поменять фильтр на своем сииде, а мне говорят что он не меняется, пожизненно... есть такое?
| 1svasya | Дата: Среда, 27.07.2011, 14:46 | Сообщение # 55 |
| Quote (hertz) а мне говорят что он не меняется вся тема о замене фильтра, а тут такое говорят, прикольно :-) В первом сообщении все расписано распоказано, думал сложно, но когда мастер менял, то наблюдал за процедурой, 1 раз сменить, а второй уже совсем не сложно, главное знать что и как снимать - ставить.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 27.07.2011, 15:06 |
| serjik2312 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:56 | Сообщение # 56 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| проехал 34000 на холодном двигателе машина начала подергиватся при малой скорости. Подскажите надо менять фильтр или чисть дросельную заслонку? У тестя ланос 1.6 чистка дросельной заслонки помогает. Заранее спасибо
| Lemming | Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:49 | Сообщение # 57 |
| лентяй, Quote (лентяй) Я первый раз поменял на 100 тыщщах и теперь до двухсот вопрос закрыт Quote (hertz) хочу поменять фильтр на своем сииде, а мне говорят что он не меняется, пожизненно. Quote (serjik2312) проехал 34000 на холодном двигателе машина начала подергиватся при малой скорости. Подскажите надо менять фильтр Да забейте, зачем его менять - это случайно установленный девайс на машину, тупыми корейскими разработчиками! Странные люди, чесное слово, не перестаете удивлять! Сказано менять каждые 30 000 - это надо делать, если любите свою машину, и хотите чтобы она вам служила долго и надежно! Он же там не просто так стоит!
| serjik2312 | Дата: Среда, 03.08.2011, 22:14 | Сообщение # 58 |
| спаибо. золотые слова
| daredevildd | Дата: Четверг, 04.08.2011, 01:05 | Сообщение # 59 |
| Quote (Butch) Ребят, а вот заметил у себя такую проблему после замены бен. фильтра. На бортовом компьютере бензин стал исчезать прям с фантастической скоростью, я думал что это только на бортовом и начал почаще смотреть на стрелочку бензина и она тоже так же быстро падает, начал замерять по километражу вот что выходит по спидометру проехал 35 км, а вот по бортовому 58 такого раньше у меня не было как с этим бороться????
У меня таже проблема до замены показывал комп и действительно было максимум 9.5 а сейчас 11 с кондером и того больше. Помогите пожалуйста!
| serjik2312 | Дата: Пятница, 16.09.2011, 21:53 | Сообщение # 60 |
| заехал к официалам в Алекс-Восток на пр.Ильича у них замена фильтра на 45000.цена фильтра 226 грн.
