Своими руками или...
| chijo | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 21:22 | Сообщение # 21 |
| sergio72, А шо ты с родными сделал?
| sergio72 | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 21:34 | Сообщение # 22 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| chijo, я про подрыльники (для защиты всей колесной арки) пытаюсь понять, а не про БРЫЗГОВИКИ!!!!
| SergiyCo | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 22:39 | Сообщение # 23 |
| Quote (sergio72) я про подрыльники извините, но смешно выходит
| Viva | Дата: Вторник, 04.11.2008, 01:27 | Сообщение # 24 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Вроде у нас родные подРыльники стоят, зачем другие?
| sergio72 | Дата: Вторник, 04.11.2008, 12:33 | Сообщение # 25 |
| Так они какие-то пластмассовые??? Може есть резина мягкая, шоб шумку арок не делать? Или все-таки арки залепить энтой ШУМКОЙ
| chijo | Дата: Вторник, 04.11.2008, 13:11 | Сообщение # 26 |
| sergio72, а где ты видел резиновые Quote (sergio72) подрыльники ?
| sergio72 | Дата: Четверг, 06.11.2008, 15:04 | Сообщение # 27 |
| Вопрос умельцам: как устранить скрип подножки (левой ноги). Начала скрипеть - УЖАСТЬ!!! Боюсь туда ногу ставить. Как ее снять, шоб не обломать защелки и т.д.? Видел где-то на нашем форуме картинку со нятой.
| SmartBot | Дата: Пятница, 07.11.2008, 10:10 | Сообщение # 28 |
| sergio72 покури матчасть
| Pragmatic | Дата: Пятница, 07.11.2008, 10:17 | Сообщение # 29 |
| Ветка, про частичное усовершенствование двух машин превратилась во всеобщую консультацию по любым вопросам. Уважаемый топикстартер Димон, отчет будет продолжен или тему закрывать?
| Димон | Дата: Суббота, 08.11.2008, 22:58 | Сообщение # 30 |
| Pragmatic, будет продолжен. просто мало времени...
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
| User | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 17:20 | Сообщение # 31 |
| Quote (sergio72) Вопрос умельцам: как устранить скрип подножки (левой ноги) Скрипит подножка из за того,что железная клипса при сборке автомобиля не вошла как положенно в посадочное место.А согнулась,и скрипит. У меня изначально клипса была посаженна правильно,и скрипа и по сей день не было.У знакомой подножка скрипела.Сняв подножку, увидел вышеописанную картину. При пыпрямление этой клипсы (была согнута) головка отломилась.Выход был найдем следующим образом.Снял остатки клипсы с подножки,вырезал паз под пистон (пистон обшивки двери) в выступе подножки,и поставил пистон в паз.Защёлкнул подножку обратно.Скрипа нет. Только один момент.Головку пистона надо поставить так,что она защёлкивалась в паз кузова.
| Димон | Дата: Вторник, 02.06.2009, 18:57 | Сообщение # 32 |
| Всем привет!!! Я снова дорвался до своего кеда... В эти выходные было зашумлено две передние двери. Чуть поже брошу фото с описанием  Добавлено (02.06.2009, 17:06) --------------------------------------------- Немного о внешнем виде... заклеил блестяшки на решотке оракалом. Карта плюс шумка. Материал вспененый каучук. Вот эту заразу,сначала нельзя было вытащить, а потом вставить назад Материал стп2мм Остаток стп поклеил на алюминевую перегородку... Не забываем: сняли карту, открили технологические отверстия(на фото они открыты)опускаем стекло до тех пор пока не увидем крепления стекла(болты). После того как открутили болты, поднимаем стекло под самый верх и крепим скотчем. ...продолжение следует... Добавлено (02.06.2009, 17:57) --------------------------------------------- Димон, эфект есть, только не в уменшении шума в салоне, а в акустике. Музика играет насыщение.
| iageev | Дата: Вторник, 02.06.2009, 19:08 | Сообщение # 33 |
| Quote (Димон) заклеил блестяшки на решотке оракалом. Димон а ты отклеивал блестяшки или поверху?
ВАНЯ ДНЕПР
| Димон | Дата: Вторник, 02.06.2009, 19:15 | Сообщение # 34 |
| iageev, завтра брошу фото как снять и как их заклеивать. Если есть желание себе такое, могу сделать. Только привези мне их. Их клеить 15-ть минут, плюс поставить 15.
