  • Страница 2 из 2
Ревизия ГРМ, промывка механизмов CVVT, муфты CVVT
destroyer-08Дата: Суббота, 04.06.2016, 10:21 | Сообщение # 21
Можеш подсказать как правильно проверить и прочистить клапан?
slyДата: Суббота, 04.06.2016, 11:05 | Сообщение # 22
по прочистке - пункт 1 моей инструкции в этой теме (ну почитайте хоть, прежде чем просить написать еще раз)
если клацает - уже работает.
тестером замеряем сопротивление - если не ошибаюсь, должно быть 8 Ом, но по факту - от 8 до 12. лучше нагуглить - я написал по памяти.
destroyer-08Дата: Суббота, 04.06.2016, 11:32 | Сообщение # 23
Я всю ветку прочел, меня интересует как подать напрежение на клапан?с помощью акб или просто зажигание включать? Боюсь спалить )
slyДата: Суббота, 04.06.2016, 18:36 | Сообщение # 24
с акб конечно. ничего ему не будет. при чем тут зажигание?
destroyer-08Дата: Суббота, 04.06.2016, 21:15 | Сообщение # 25
Спасибо большое
Добавлено (04.06.2016, 21:15)
Сопратевление норм 8ом от акб срабатывает, мне подсказывают что распредвал в подшипниках болтается, вобщем пипец
slyДата: Воскресенье, 05.06.2016, 00:03 | Сообщение # 26
тоже вариант. но не нужно забывать, что у большинства сидов "дизелит" мотор.
смените масло. будет греметь - ну можно подергать распредвалы - может, и действительно износ... но сомневаюсь.
destroyer-08Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 00:09 | Сообщение # 27
Слушал такой же двиг. На 5w40,работа двс как новый пробег за 100 тыс
slyДата: Воскресенье, 05.06.2016, 10:34 | Сообщение # 28
один мотор? супер. а сколько их было выпущено всего? и какой процент из них имеет шум "дизеления"?
короче... чего я кого-то в чем-то убеждаю?
успехов в творческих изысканиях
destroyer-08Дата: Среда, 17.08.2016, 14:06 | Сообщение # 29
Спс
Добавлено (17.08.2016, 14:06)
Вобщем поставил ГБО, дизеление на газу прекратилось
Сообщение отредактировал destroyer-08 - Среда, 17.08.2016, 14:07
slyДата: Среда, 17.08.2016, 14:51 | Сообщение # 30
с зажиганием что-то делалось? вириатор, перепрошивка ЭБУ?
destroyer-08Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 07:38 | Сообщение # 31
Нет ничего не прошивал и вариатор не ставил.
Мое предположение что этот звук идет от поршней.
Сообщение отредактировал destroyer-08 - Воскресенье, 21.08.2016, 07:38
  • Страница 2 из 2
