Исправляем развал
SancheZДата: Четверг, 30.04.2015, 11:08 | Сообщение # 1
Была у меня проблема с развалом, колёса r17x8.25 и поэтому очень точило резину. Решил сделать себе регулируемые розвальные рычаги. И так нужно будет сделать станину для рычага, чтоб его закрепить и не нарушить плоскость и симметрию. Можно из железа сварить, а можно взять и обычный деревянный брусок и прикрепить рычаг болтами.
Дале то, что понадобится для изготовления одного рычага:
Регулировачная втулка рулевой тяги 2108-2 шт.
Регулировачная втулка рулевой тяги 2110-1 шт.
Гайки 2 шт. одна с прямой одна с обратной резьбой.
Рычаг (55100-2G000)- 1 шт.
Далее на закреплённом рычаге вырезаем лишнее.
Потом срезы молотком закругляем чтоб вошли втулки
Потом рычаг обратно прокручиваем к станине и размещаем втулки с небольшим зазором под сварной шов.
Прихватив это всё дело снимаем и обвариваем по кругу.
Для большей уверенности в сварке можно просверлить рычаг отступив от края сварки сантиметр и вварить заклёпки.
Тогда уже с рычагом ничего не случится хотя нагрузка у него и так не большая.
Фото не мои потому что сам делал давно и фоток не асталось, а тут решил расписать подробнее для тех у гого есть проблемы с развалом.
Сообщение отредактировал SancheZ - Четверг, 30.04.2015, 11:15
slyДата: Четверг, 30.04.2015, 23:11 | Сообщение # 2
кто-то может такое повторить на заказ?
SancheZДата: Четверг, 30.04.2015, 23:42 | Сообщение # 3
Да впринципе не проблема, но зачем тратится на пересылку если за эти же деньги можно сдать любому сварщику предварительно всё ему объяснив.
slyДата: Пятница, 01.05.2015, 23:41 | Сообщение # 4
да, но для этого требуется:
1. найти сварщика, для чего требуется потратить время
2. не согласен, что любого, а такого, у которого руки не из жопы растут
3. у сварщика должно быть желание заниматься такой мелочью
мне тут полгода назад к одной гайке надо было подвариться... но гайка сидела в пластиковом корпусе... так два дня искал умельца (все кричали - низя так, ты шо), а когда нашел - километраж оказался не маленьким...
komarДата: Вторник, 19.05.2015, 15:02 | Сообщение # 5
Группа: Заблокированные
А крепкие ли будут такие рычаги?
1svasyaДата: Вторник, 19.05.2015, 15:53 | Сообщение # 6
slykomar, есть способ рез разрезания рычагов, я делал, вот ссылка
http://ceed.org.ua/forum/4-9851-659500-16-1427784077
до сих пор все впорядке.
=MANIAK=Дата: Вторник, 19.05.2015, 23:04 | Сообщение # 7
А не задумывались над тем, почему производитель, в тех же вторых Сидах, убрал баг с невозможностью регулировки заднего развала, но почему-то не делал регулируемые эти поперечные рычаги, а сделал регулировку в другом месте? wink
styopaДата: Среда, 07.10.2015, 12:35 | Сообщение # 8
я бы побоялся такое делать, не совсем надежная конструкция как по мне.
SancheZДата: Среда, 07.10.2015, 23:06 | Сообщение # 9
styopa, Что именно пугает? И где не надёжность?
styopaДата: Четверг, 15.10.2015, 14:37 | Сообщение # 10
В этой всей конструкции, там где вварена резьба для регулировки. Швы эти, оно же может развариться.
PunisherДата: Четверг, 15.10.2015, 20:07 | Сообщение # 11
Авто: Cee'd
У меня еще более "ненадежная конструкция", вот ссылка. smile
Если изучить устройство задней подвески у Сида, становиться ясно, что нагрузки на этот рычаг небольшие.
Да и по соотношению цена/результат этот вариант наиболее интересен.
г. Винница
SancheZДата: Воскресенье, 18.10.2015, 11:20 | Сообщение # 12
Punisher, 100% прав. А если ещё место соединения просверлить на сквозь, всунуть прут хотябы 0.3 мм. и заварить это дело(сделать типо заклёпки), то уже просто ничего не сможет произойти с изделием. Зато при таком методе угол регулировки очень большой что очень хорошо для тех кто любит stance.
Сообщение отредактировал SancheZ - Воскресенье, 18.10.2015, 11:23
