Клеим полиамидный пластик PA6+GF30
dimatsДата: Вторник, 10.02.2015, 15:42 | Сообщение # 1
Возникла у меня задача восстановить отломанный кусок пластиковой детали выполненной из PA6+GF30
PA6 GF30 - AKULON GF. Полиамид 6, усиленный за счет добавления 30% стекловолокна и графита.
Клеить это как оказалось проблематично,
В радиусе доступности найти муравьиной кислоты или готового капролонового клея не удалось,
Как и "Цианакрилатный монтажный клей пластофикс (PLASTOFIX)".
Удалось найти условно аналогичный  последнему Donedeal DD6659
(Суперадгезив-активатор для пластика DoneDeal двухкомпонентный)
но то ли клей не очень, то ли то что он уже был просроченный и загустевший, но воспользоваться им не получилось.
А Суперклей DoneDeal гелевый (DD6601)" тест не прошёл - тестовую трещину потом сломал руками со средним усилием.
Да , у меня для тестов имелся кусок детали из аналогичного пластика (та же маркировка, той же фирмы авто где когда-то была эта деталь)
так что было на чем экспериментировать.
В итоге деталь сварил 100 Вт паяльником + тонким феном (технология сварки пластиковых трещин стандартная).
Но возникло желание усилить шов дополнительным эпоксидным клеем или замазкой.
Кстати, тип пластика всегда указан на деталях
>ABS< растворяется в ацетоне
>PC< и >PMMA< в дихлорэтане
>PA66< в муравьиной кислоте.
>PE< и >PP< (Полиэтилен и Полипропилен) и их соединениях. Действительно хорошего клея для этих пластиков нет, хоть некоторые производители заявляют обратное, при нагрузке любой клей начинает отваливаться.
Вот пример как это выглядело на детали
Вот вам результат подручного теста 8 составов на куске пластика PA6+GF30
Поверхность  PA6-GF30 была обработана раствориетелем 647 и высушена. Шероховатости не создавались.
Далее состав был помещен в небольшие бумажные цилиндры внутренним диаметром 11 мм и высотой 8-9 мм, чтоб не растекался.
Цилиндры с составом были помещены на ровную поверхность пластика,
после чего тестируемая деталь была оставлена на работающий батарее городского отопления на 18 часов для застывания клея.
Тестирование (на отрыв) было конечно субъективным,
путем приложение усилий пальцем на сдвиг к цилиндрам с затвердевшими клеющими соствами, без точный измерений
Замазки-Шпаклевки
Скол - "холодная сварка" с барабана
Липкость 6/10
отвалился,
усилие среднее на сдвиг, но больше чем у момента, субъективно как у замазки Akfix e350
без следов на пластике
Момент эпоксилин
Липкость 3/10
чуть липче Akfix e350
отвалился,
усилие небольшое на сдвиг, как у смолы Akfix e340
замазка Akfix e350 (steel reinf. epoxy putty)
Липкость 2/10
самая слабо липкая из замазок
отвалился,
усилие небольшое на сдвиг, но больше чем у момента, соизмеримо как у смолы Akfix e350
замазка Hi-Gear flexoplast HG6505
Липкость 7/10
самая липкая, с трудом очистил пальцы от замазки...
отвалился,
усилие больше чем у други замазок и большинства смол,
Жидкие клеящие составы
смола Akfix e340 (quick setting epoxy)
отвалился,
усилие небольшое на сдвиг, как и у момента,
смола Akfix e350 (steel epoxy)
отвалился,
усилие небольшое на сдвиг, но больше чем у момента, как у замазки Akfix e350
DoneDeal DD6580 полиадгезив для пластиков
отвалился,
усилие самое большое на сдвиг, существенное, я бы оценил его в 15-20 кг или даже более,
Akfix 702 цианоакрилат + пищевая сода
отвалился,
усилие чуть менее чем у DD6580 на сдвиг, но больше чем у всех остальных смол и замазок
остались следы, цианоакрилата на пластике, то есть имеем расслоение застывшего композита.
Выводы
"PA6 GF30" данными составами не клеится. Если цель - герметизация чегото из этого пластика - вообще не подойдет.
Теоретически возможно только "усиливающее" использовании при условии создания связущих стороны деталей отверстий и "охватывающего" наложения состава вокруг детали,
Кроме того необходимо создания искуственной шероховатости на поверхностях пластика.
Липкость замазок коррелировала с усилием отрыва от поверхности. Дешевый универсальный "Скол" с рынка соизмерим с более дорогим "Hi-Gear" для пластика.
Дорогой DoneDeal DD6580 соизмерим с подручным составом "цианоакрилат + сода" по адгезии, но конечно куда прочнее на излом/растяжение.
Сообщение отредактировал dimats - Вторник, 10.02.2015, 15:42
AustinДата: Вторник, 10.02.2015, 21:16 | Сообщение # 2
dimats, содержательный отчет, спасибо. Единственное, вопрос: что именно ты клеил подобным методом, какую деталь сида?
dimatsДата: Вторник, 10.02.2015, 21:52 | Сообщение # 3
Austin
телевизор, трещина в нижнем ребре под фарой. (PN номер телевизора есть на 1й фотке, кстати)
и это не отчет про склеивание-сварку, а просто публикация образовавшегося де факто результата тестов нескольких клеев,
про то чем "можно", и чем совсем нельзя клеить полиамид.
Слухов то много, обещаний продавцов "супер клеев" еще больше.
Сообщение отредактировал dimats - Вторник, 10.02.2015, 21:56
AustinДата: Вторник, 10.02.2015, 21:59 | Сообщение # 4
Цитата dimats ()
и это не отчет про склеивание-сварку, а просто публикация образовавшегося де факто результат тестов нескольких клеев,
Будем считать - отчет о тестировании клеёв во взаимодействии с пластиком PA6+GF30. ))
Переношу топ в раздел "Самоделка".
dimatsДата: Понедельник, 16.02.2015, 12:51 | Сообщение # 5
Еще один тест нескольких, имеющихся под рукой клеящих составов
для пластика от бампера c маркировкой >TPO< (Thermoplastic Olefin)
Клей PVC Cement R306
отвалился,
усилие слабое.
отвалился,
усилие слабое, Почти сам собой.
без следов на пластике.
Кроме того склеивал данным составом 2 куска пластика, 2см2 площадь соприкосновения. Легко отделилось. Клей, отсавшийся на 2м куске легко отделил, поддев ножом.
отвалился,
усилие среднее, ближе к слабому на сдвиг
смола Akfix e300 (waterproof epoxy)
отвалился,
усилие сильное, изрядное, до 15 кг субъективно
сразу не отвалился ! несмотря на изрядные усилия.
но оторвать сдвигом удалось после нескольки изгибов пластика-основы.
усилие занчительно. больше чем у всех других.
остались белесые следы цианоакрилата на пластике, как будто он проник в верхний слой пластика, но не расслоения внутри клеящего слоя.
Замазки-Шпаклевки
отвалился,
усилие среднее на сдвиг, заметное, куда больше чем у E340, но меньше чем у E300.
Выводы:
Условно можно склеивать и смолой Akfix E300, но ненадолго, отвалится.
Вполне можно клеить цианоакрилатом если плоскость соприкосновения изрядная и нет нагрузок изгибающих плоскость соприкосновения .
Если же "встык" или отвалившееся крепление, например, то надо усиливать содой. Но со временем может отвалиться так как пластик не жеткий, в отличие от композита.
Но склейка цианоакрилат+сода актуальна в условиях невозможности сварить, спаять пластик, вложить армирующую проволоку или сеточку. Пластик то термо.
SancheZДата: Четверг, 30.04.2015, 11:45 | Сообщение # 6
Познавательно. Но мне кажется что пластик лучше конечно паять со всякими сеточками металическими. Так выходит намного крепче.
