Есть в Харькове клубники с CRDI ?
NSERVДата: Понедельник, 03.11.2014, 14:19 | Сообщение # 1
Авто: KIA Cee'd SW 1.6 CRDI
Тупит дизель. Вроде все норм, но нет былой тяги. Иногда тяга появляется на короткий промежуток времени.
Чек не горит. Ошибок нет. Аварийного режима нет. Диагносты говорят все в норме.
Шток изменения геометрии турбины - двигается. Клапан ЕГР - не заклинен. Снял дроссель - вход во впускной коллектор грязный, но не ахтунг. Сам впускной снять не смог - не понял как.
Расходники все новые. Рекомендуют продиагностировать датчик ДМРВ и датчик наддува в интеркуллере путем замены на заведомо рабочий. Менять их 2 минуты, но где их взять??
Подскажите, есть ли в Харькове клубники с CRDI, готовые помочь?
yuriyДата: Вторник, 04.11.2014, 14:39 | Сообщение # 2
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Анологично есть проблемы но с бензиновым двигателем и тоже диагносты говорят все ок. Так как прочитал кучу случаев на форумах могу порекомендовть проверить проводку к датчикам на предмет целостности, особенно проводку кислородных датчиков на выхлопе.
dimatsДата: Пятница, 02.01.2015, 13:29 | Сообщение # 3
Когдато тоже попадал в ситуацию с падением мощности, но еще и повышенным расходом (пордяка 8-9 на трассе) после дальней поездки с заправкой говно-топливом по пути.
тоже бегал по диагностикам, пока не посоветовали почсиститься LM-ом (не реклама!) прежде чем лезть в систму дальше.
А ребята из ЛМ форума посоветовали
Артикул: 1912 : Diesel-Spulung Очиститель дизельных форсунок
а потом еще израсходовать
Артикул: 7506 : Systempflege Diesel fur Common Rail-Motoren Присадка для защиты дизельной топливной системы
Помогло, причем сразу после 1912 стала заметна разница.
я ее добавил в топливо, хотя советовали чисто на этой жидкости погонять двигатель, путем отсоединения топливного шланга и опускания оного в банку.
Замечу, сейчас вместо 1912 выпускается что-то с другим артикулом, как замена . кажется 2666 (по памяти пишу, не уверен)
И еще табличка сравнения разных присадок от LM
Сообщение отредактировал dimats - Пятница, 02.01.2015, 13:30
Коля76Дата: Среда, 04.02.2015, 01:01 | Сообщение # 4
У меня есть хороший электрик. Перекресток академика павлова и московсого проспекта.Там у них большой комплекс.
Kh_my_city_)
AlienwolfДата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:08 | Сообщение # 5
Утром долго нужно крутить стартером.На горячую все норм.Никто не сталкивался?Что может быть?Вроде дизель,должен с полтычка...Спасибо
S-sashaДата: Понедельник, 21.11.2016, 16:25 | Сообщение # 6
Авто: KIA CERATO
Alienwolf, свечи накала проверяйте
Оригинальные и лицензионные расходные материалы и запчасти KIA, HYUNDAI в наличии и под заказ + СТО
Тормозные колодки FRIXA на все автомобили марки KIA и Hyundai / Щетки стеклоочистителя BOSCH AEROTWIN
г.Киев Александр - (044)-360-83-09 , (068)-128-95-29 Beeline , (096)-598-80-99 Kyivstar
