не горит правая лампа ближнего света
VovanderДата: Вторник, 14.08.2012, 15:59 | Сообщение # 1
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
Может ктото поможет советом,не горит правая лампа ближнего света,тестером мерял не подается напряжение 12в на клемы лампы в самой фаре.Предохранитель проверял (в салоне"HEAD LAMP")куда дальше лезть не знаю?Габарит и дальний свет работает.
LuckyДата: Среда, 15.08.2012, 10:25 | Сообщение # 2
проверь еще под капотом H/LP LO RH 10A
на нем же и корректор сидит
если слетел - можешь взять spare - запаску.
Добавлено (14.08.2012, 15:34)
Quote (Vovander)
а на фару приходит 12В по ближнему?
Добавлено (15.08.2012, 09:25)
Vovander, похоже сгорел на работе....
VovanderДата: Четверг, 16.08.2012, 12:44 | Сообщение # 3
Lucky, пойду искать H/LP LO RH 10A . А как же я узнаю приходит на фару или нет? надо знать распиновку разъема
Добавлено (16.08.2012, 11:44)
Lucky, спасибо это таки был предохранитель H/LP LO RH 10A.Често говоря не думал что на фару идет предохранитель и в салоне и под капотом. Толи дело у меня в бобике идет всего три предохранителя,на медной проволке,перегорел-перемотал,для людей сделанно biggrin
LuckyДата: Четверг, 16.08.2012, 13:12 | Сообщение # 4
Quote (Vovander)
можно посмотреть по левой smile
Quote (Vovander)
ну теперь думай почему он сгорел.
VovanderДата: Четверг, 16.08.2012, 23:38 | Сообщение # 5
Quote (Lucky)
ну буду надеется что он умер от старости smile Правда смущает то что я помыл двигатель недельку назад.Но сегодня все норм,еще не сгорел
LuckyДата: Четверг, 16.08.2012, 23:46 | Сообщение # 6
Quote (Vovander)
продуй на всякий случай компрессором клемму, которая на фару идет.
останется там влага, для коротыша може и не хватит а плюс сгнить может.
Добавлено (16.08.2012, 22:46)
Quote (Vovander)
чему там стареть за 4 года?
Vanya_novДата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:58 | Сообщение # 7
Вот и у меня такая проблема с правой стороной. Вчера потух габарит и ближний свет, дальний работает. Подумавши, что по вероятности две лампочки одновременно перегореть не могут (маловероятно), грешу на контакты, ну и спасибо за инфу о предохранителях. Сегодня же с утра габарит правый загорелся, а ближний свет нет, буду определяться в причине, правда не совсем тепло.....
Добавлено (16.12.2012, 13:58)
Всё проверив, диагноз - На габарите отошёл контакт, лампочка ближнего света перегорела, пришлось менять. Весьма занимательный процесс замены ламп, прав был Vovander, что в "БОБИКЕ" всё намного проще.. :D. Я так понимаю если введут изменения в ПДД в части езды круглые сутки с ближним светом с октября по май, процессом замены ламп рийдётся заниматься чаще.
XenotronДата: Понедельник, 17.12.2012, 13:00 | Сообщение # 8
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
По ПДД хотят сделать езду за городом с ближним. В городе без него.
