Проблема с топливной системой
| svetushka | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 13:38 | Сообщение # 1 |
| проблема с топливной, авто вообще не едет, давлю на газ, а двигатель рычит,при включенном климате еще хуже, а тяги нет совсем..что это может быть? на сто предполагают топливный насос накрылся? м
| =MANIAK= | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:16 | Сообщение # 2 |
| Офигенно информативное сообщение и снова такая любимая диагностика по форуму и лечение по фотографии
Если Вы хотите чтобы Вам помогли и дали какой-то дельный совет, то опишите проблемы подробнее и дайте хотябы основные вводные данные, например, такие: 1. Какой автомобиль (понимаб.ю что скорее всего Сид, но мало ли ) 2. Объём двигателя 3. Топливо (бензин/дизель) 4. Пробег 5. Симптомы проблемы как можно подробнее и как давно были замечены 6. С какой периодичностью обслуживался автомобиль, какое масло заливалось, как давно менялся топливный фильтр, свечи и т.д. 7. Фото хозяйки рядом с запасным колесом (по желанию )
| svetushka | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:37 | Сообщение # 3 |
| ах да... обьем 1.6 бензин АКп, 100000 т.км, симптом был замечен 27 вечером...начинаю трогаться, давлю на газ полностью авто не едет т.е обороты 3000 при 80 км..но тяги совсем нет, не говоря уже о кикдауне....ревет двигатель как зверь..на индустриальный мост еле выехала..а когда включила климат..совсем тяга пропала...и когда в пробке или тянучке отпускаю тормоз нужно нажать газ, только потом авто едет...а обычно отпустив тормоз авто сам начинает трогаться... топливный фильтр меняла еще на 35000т., все остальное меняю вовремя каждые 15 т...звонила технарям вечером, по симптомам, сказали топливная система накрылась...мол надо менять....но они много че рассказывают девушкам...
| papandopalos | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 16:51 | Сообщение # 4 |
| а какой бензин заправляете обычно и какой в последний раз?
| svetushka | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 17:55 | Сообщение # 5 |
| бензин использую только Wog mustang и последние 4 месяца заправляюсь исключительно на СОКАР премиум Добавлено (29.07.2012, 16:55) --------------------------------------------- кстати, накануне проишествия, был пустой бак, ехала заправится и залила 20 л..так вот, с трудом вместилось 20 л, пистолет срабатывал как при полном баке...
| MIGO | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 19:44 | Сообщение # 6 |
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
| наверно воздушный фильтр бака забит
Днепропетровск
| Alexaveolt | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 10:36 | Сообщение # 7 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (MIGO) наверно воздушный фильтр бака забит точней система вентиляции или давления не в порядке.. возможно svetushka, едьте на сто к =MANIAK=, они тебе помогут. лечить по фото - не вариант.
| =MANIAK= | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 12:10 | Сообщение # 8 |
| Странная фигня, по началу думал вообще проблемы с коробкой, типа мотор молотит, но машина всё-равно не едет. В случае с механикой сказал бы, что проблема со сцеплением скорее всего, но тут думаю неужели гидротрансформатор или ещё какая-то беда. Но раз всё ухудшается при включении кондея, то наверное проблема таки с тягой.
Если топливный менялся на 35 тыс. км, а сейчас 100, то 65 тыс. это уже большой срок для него, может он и забитый уже в усмерть, его надо бы сменить по-любому, так как обычно их меняют раз в 45-60 тыс км. Забитый топливный ведёт к перегрузке бензонасоса, который к тому же в жару убивается быстрее, если в баке мало бензина, потому что он погружной и охлаждается исключительно топливом в баке. Но это по идее не основная проблема, так как ещё и пистолет отстеливает и нельзя нормально заправиться, то таки возможно проблема с абсорбером паров бака и с топливным фильтром бака.
При открывании заливной крышки бака, воздух втягивается или выходит? Есть какие звуки, шипение и т.д.? При езде никаких хлопков в районе бака не слышно? Попробуйте приоткрутить заливную крышку и проехаться, машина лучше едет?
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Вторник, 31.07.2012, 13:45 |
| VVS | Дата: Вторник, 31.07.2012, 01:37 | Сообщение # 9 |
| 1. ИМХО менять топливный не реже 30 тыков. 2. У меня товарищ на Hyndai Coup любил кататься на малом количестве топлива в баке. В итоге начало подклинивать топливный насос. Нелюбят электобензонасосы в жару в почти пустом баке работать - охлаждаться нечем.
| =MANIAK= | Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:43 | Сообщение # 10 |
| Quote (VVS) 1. ИМХО менять топливный не реже 30 тыков. Та ну ИМХО, это уже лишнее, особенно если только на нормальных заправках заправляешься.
