Проблема с электроникой
| vetal8689 | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 13:01 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста в чем проблема? машинке ммесяц, после первой мойки в пути потух одометр, тахометр подсветка в салоне, а также перестал открываться багажник, ставлю на сигналку показывает открытый багажник, а на самом деле он не открываеться с наружи. Сначала думал что залили на мойке, но когда ситуация повторилась после заправки, отогнал машинку на тестанцию как раз пройти 0 ТО и попросил сделать диагностику, которая ничего не показала.
| vovik_ch | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 13:47 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| В первую очередь, проверь предохранители в салоне авно и под капотом. Кстати, после того случая, когда все потухло, часы обнулились на бортовом компе или продолжают правильно идти?
| Morfey_ | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:29 | Сообщение # 3 |
Авто: Kia ProCeed 2.0 МКПП
| vetal8689, буквально на прошлой неделе была та же самая проблема. решилась заменой предохранителя который обошелся мне в 1 грн. http://ceed.org.ua/forum/4-9840-1
| vetal8689 | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:14 | Сообщение # 4 |
| проверим может и предохранитель, часы не обнулились все настройки остались прежние.
| Morfey_ | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:25 | Сообщение # 5 |
| Quote (vetal8689) , часы не обнулились все настройки остались прежн Настройки остались прежние, т.к предохранитель спаренный.
| Pragmatic | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:30 | Сообщение # 6 |
| перенесено в Ремонт
| vetal8689 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:58 | Сообщение # 7 |
| Нашел)) спаренный предохранитель был не зафиксирован.
| Jivotnoe | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 19:11 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| у меня такая проблема, заметил что свет салона, подсветка средней консоли при включеных габаритах (при габаритах только консоль, свет в любой ситуации) поблымывает, похоже как напряжение в електросети прыгает. В чем может быть проблема.
| Serega | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 19:25 | Сообщение # 9 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (Jivotnoe) подсветка средней консоли при включеных габаритах (при габаритах только консоль, свет в любой ситуации) поблымывает, похоже как напряжение в електросети прыгает. Проходили это. У меня решилось чисткой массы. (Масса - минусовая клемма аккумулятора идет к крылу. Держится на двух болтах. Вот ее и надо почистить.)
www.commax-ukraine.com.ua
| yeti | Дата: Четверг, 20.09.2012, 13:10 | Сообщение # 10 |
| http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_ii/kleversmr/journal/ крысы и проводка..
Тел О97 78 11 З2З
| Jivotnoe | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 14:05 | Сообщение # 11 |
| Serega, Спасибо. Таки да, это была масса на крыле. Но зачистка болтов вышла нестоль легка как предполагалась. Они по резьбе настолько окислились, что один вышел без резьбы, а второй лопнул. Пришлось высверливать. Теперь все гуд.
| Kobavideo | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 13:12 | Сообщение # 12 |
Авто: kia ceed 1,6 sw
| Доброго дня всім!!!В мене вчора вечером на бортовому почало показувати миттєвий розхід 99,9 л (оберти 2500) середній рохід 34 - 36 л. В кого таке було порадьте що це таке. Скинув мінусуву клему АКБ начебто трохи краще митевий розхід всерівно 13 - 19 л при не сильно тиснучи на педаль ексалератора...
