Люфт правого привода переднего колеса
vovik_chДата: Суббота, 23.06.2012, 01:39 | Сообщение # 1
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
На днях начал меня доставать какой-то дребежжащий металический звук cпереди. Где-то под капотом... Слышен, но непонятен откуда. Решил загнать авто на эстакаду, сначала посмотреть самому.
При осмотре заметил, что правый привод переднего колеса, в районе чехла шарнира, возле колеса, имеет люфт. При чем заметный. От колеса и обратно. Если взять и пошевелить, то слышен металический стук, даже громкий.
Самое главное, что на левом колесе, люфта нет!
Это правильно, так должно быть?
Не думаю, что это причина дребежжания, но все же...
Проверьте кто-нибудь у себя. Люфтит в любом положении колеса. Можно проверить снаружи, просто поверните до упора колеса.
Сообщение отредактировал vovik_ch - Суббота, 23.06.2012, 09:16
RoMaNoSДата: Воскресенье, 24.06.2012, 01:48 | Сообщение # 2
vovik_ch, вообще-то полуоська - просто вкладывается в ШРУС, и держится в нем (в основном) за счет пыльника - это когда полуось, не установлена на авто.....
Немного люфтить полуосько - просто должна, но в пределах, позволенных геометрией.
А вот если вдруг сломалось стопорное кольцо, и внутренняя граната выскакивает из коробки - это другое дело...
cool
vovik_chДата: Воскресенье, 24.06.2012, 10:51 | Сообщение # 3
Специально по этому поводу ездил вчера к мастеру на СТО. Тот сказал, что такой люфт допускается. Если бы люфтило вверх-вниз, а не вправо-влево (как я нарисовал), то уже проблема. А так у него полно машин было с таким люфтом.
Успокоил меня....
RoMaNoSДата: Воскресенье, 24.06.2012, 11:57 | Сообщение # 4
Quote (vovik_ch)
vovik_ch, тебе попался не мастер, а философ... biggrin
Осевой ход оси в ШРУСе - это нормальная механика такого продольного соединения "зуб-в-зуб". По другому, если представить что полуось закрепляется в ШРУСе жестко, при вывороте руля - это бы разваливало подшипник. А так, ось просто немного скользит туда-сюда, не клиня подшипник...
cool
vovik_chДата: Понедельник, 10.09.2012, 09:51 | Сообщение # 5
RoMaNoS,
спасибо за понятное обьяснение! Уважаю!
Добавлено (10.09.2012, 08:51)
Quote (RoMaNoS)
Вроде бы как согласился. И на стук этот перестал обращать внимания. Был на плановом ТО - мастер тоже сказал, что всё так и должно быть.
Но пару дней назад этот стук стал еще громче. На ямах гремит, причем только на 1-3 передачах. На большой скорости, свыше 60 км/ч стук уменьшается.
Я не думаю, что при нормальной настройке ШРУСА, такое бы было. Кто нибудь такое замечал на своем авто? Не может ли это быть сигналом к скорой поломке?
Что мне делать и где лучше всего удостовериться в нормальном?
PragmaticДата: Понедельник, 10.09.2012, 10:19 | Сообщение # 6
vovik_ch, на сиде не проверял, но на предыдущей машине кажется такой люфт был. Почему такой люфт на правой полуоси больше? Потому, что правая полуось у длиннее. А при смещении колеса вверх-вниз при проезде неровностей изменяется расстояние от коробки до ступицы вот это меняющееся расстояние и компенсируется за счет люфта. Левая полуось короткая и там изменение длины не такое большое, вот и не заметен люфт. Интересно самому, имеет ли право на жизнь мое рассуждение?
БалуДата: Понедельник, 10.09.2012, 10:34 | Сообщение # 7
Quote (vovik_ch)
Сам виноват - расшатал руками! biggrin
А почему уверен, что именно полуось гремит? У нас там больше нечему стучать? Рейка, рулевые тяги, наконечники, шаровая, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, суппорт... Уверен, что не что-то из перечисленного??
г. КИЕВ
vovik_chДата: Понедельник, 10.09.2012, 12:19 | Сообщение # 8
Quote (Pragmatic)
Имеет. Согласен с тобой.
Quote (Балу)
Думаю, что нет. Был на двух подьемниках, все докручивали, проверяли. Все трымается! Потом, сам лазил недавно, проверял.
Просто этот стучащий звук у меня уже в голове в памяти сидит. для проверки, попросил отца подвигать полуось, а я в машине посидел послушал - тот же звук. Значит, думаю в этом проблема.
Балу, Pragmatic, а вы не слышите такого на своих машинках?
PragmaticДата: Понедельник, 10.09.2012, 13:36 | Сообщение # 9
vovik_ch, звук есть. Но я его отношу к стуку рейки. Буду на ТО попробую пошатать полуось в ее продольном направлении.
vovik_chДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:21 | Сообщение # 10
Quote (Pragmatic)
Буду благодарен за ответ. Кстати, полуось можно пошатать и без ТО. Вывернуть руль до упора и тогда можно достать легко рукой, возле колеса.
БалуДата: Понедельник, 10.09.2012, 19:43 | Сообщение # 11
Сомневаюсь, что в движении ета полуось стучит. Она ведь под нагрузкой, а значит не может свободно гулять. Такое возможно только на стоящем авто. И то если не на горке на передаче. ИМХО
г. КИЕВ
RoMaNoSДата: Понедельник, 10.09.2012, 23:50 | Сообщение # 12
Quote (vovik_ch)
vovik_ch, по чисто теоретическому соображению, исправная полуось может постукивать в движении только при условии, если сломалось стопорное кольцо.
В следующий раз, когда будешь "шевелить" полуось туда-сюда - внимательно присмотрись, имеет ли ход та внешняя часть ШРУСа, которая утоплена в ступицу.
Ну и не мешает также посмотреть, как себя ведет аналогичная часть полуоськи со стороны коробки...
cool
vovik_chДата: Вторник, 11.09.2012, 09:18 | Сообщение # 13
Ребята, чтобы я не терзал вам мозги, может мне поехать на компьютерную диагностику. Покажет она неисправность или это всё басни Крылова (диагностика)?
RoMaNoSДата: Вторник, 11.09.2012, 11:07 | Сообщение # 14
Quote (vovik_ch)
vovik_ch, эт вы батенька, фантастики пересмотрелись...
Кабы машинка на молекулярном уровне бы выращивалась, или типа из нанитов - то тады она-бы могла-бы почуять, что ей под шинкой чухается, или где у нее в полуоське что свербит.
biggrin
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 11.09.2012, 15:08
БалуДата: Вторник, 11.09.2012, 13:28 | Сообщение # 15
Quote (vovik_ch)
Не можно, а нужно! Но.... Только в том случае если й тебя в машине полуось с ЮСБ віхдом ))))
г. КИЕВ
vovik_chДата: Вторник, 11.09.2012, 14:05 | Сообщение # 16
Балу, RoMaNoS, ну вы, блин, шутники. biggrin
Я уже, было, и шнур юэзбишный достал, а вы, так расстроили... sad
Поеду на сервис, пусть дыбают, че там стучит, может и не полуось вовсе.
copДата: Вторник, 18.09.2012, 22:44 | Сообщение # 17
сеня пробовал у себя, так же само правая малость ходит тудым сюдым
vovik_chДата: Понедельник, 01.10.2012, 09:19 | Сообщение # 18
Вообщем, поехал я на родной сервис, так как грымать стало еще громче. В результате диагностики поменял две передние стойки и втулки стабилизатора.
Ну и, к моему облегчению, этот проклятый стук исчез. На долго ли, не знаю. Но, как понял, "собака зарылась" именно в стойках, а не в ШРУСах и полуоси, как я думал. Ось так... biggrin
chijoДата: Понедельник, 01.10.2012, 12:01 | Сообщение # 19
vovik_ch, это каждому сидоводу известно, если начало спереди стучать - в первую очередь проверяют стойки и втулки стабилизатора
vovik_chДата: Понедельник, 01.10.2012, 12:43 | Сообщение # 20
chijo,
дело в том, что я, после того, как появился стук, ездил на две СТО, но там сказали, что все Ок (горе-мастера). Пришлось самому лазить и смотреть, что и привело меня к ошибочному мнению, что все таки это ШРУС.
