Топливный бак на Сиде
WerwoolfДата: Среда, 09.07.2008, 09:18 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed 1.6 CRDI
РЕбята подскажите пожалуйста как можно слить топливо с бака на дизельном Сиде, кроме как долбаться насосом под капотом и прогонять ДТ через все фильтра.
raineДата: Среда, 09.07.2008, 16:28 | Сообщение # 2
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
Как вариант - поднять заднее сиденье (нижняя подушка) и открутить топливный насос. Правда не знаю как в дизеле там все устроено, но думаю сильных отличий с бензином не должно быть. Откручивается все на раз-два, после откручивания получаем доступ к баку, а там уже шлангом.. по старинке smile
WerwoolfДата: Среда, 09.07.2008, 17:04 | Сообщение # 3
Спасибо попробую
SergiyCoДата: Четверг, 24.07.2008, 15:01 | Сообщение # 4
Не знаю, но попробую высказать предположение. можно отсоединить шланг ведущий от бензобака, открыть крышку и сливать. могу быть не прав...
To be a rock and not to roll.
raineДата: Четверг, 24.07.2008, 15:10 | Сообщение # 5
в таком случае ДТ пройдет через фильтра
WerwoolfДата: Четверг, 14.08.2008, 15:39 | Сообщение # 6
Насамом деле слить можно действительно через лючок топливного насоса. Остальные способы прогоняют дизель через фильтра. Raine спасибо за подсказку
viper72Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:47 | Сообщение # 7
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь - а через горловину топливного бака возможно ли слить топливо из бака через тоненький шланг, нет ли там какой-либо сеточки? Лючок топливного модуля раскручивать как-то не очень хочется...
=MANIAK=Дата: Понедельник, 19.08.2013, 18:59 | Сообщение # 8
Ключика нету чтоли? ))
Просто ИМХО, через лючок топливного модуля сливать топливо будет в разы быстрее и проще, чем цедить по тоненькой трубочке через горловину и ещё не факт, что нормально сцедится wink
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Понедельник, 19.08.2013, 19:00
viper72Дата: Среда, 21.08.2013, 10:31 | Сообщение # 9
Дык кроме ключика еще и отвертка нужна wink
Таки пришлось раскрутить лючок - через горловину вкрутили метр шланга, но до бензина он так и не достал...
maniachelloДата: Четверг, 22.08.2013, 18:57 | Сообщение # 10
viper72, так до бака метра два шланга нужно, наверное - он же под задней сидушкой
viper72Дата: Пятница, 23.08.2013, 09:22 | Сообщение # 11
maniachello, шланг был метра на три, но с трудом вкрутили только метр - дальше уже влазить не хотел...
