  • Страница 2 из 2
Мерцание фар и подсветки салона
Dirty_sanchez=)Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:57 | Сообщение # 21
Авто: ceed 1.6 crdi
который идет на массу с кузовом. любой электрик знает где он.
8277
fuzztonДата: Среда, 04.04.2012, 00:23 | Сообщение # 22
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
Quote (Dirty_sanchez=))
Мучают меня смутные сомнения...не всё так просто, наверное. Но, ок, попробую
=MANIAK=Дата: Среда, 04.04.2012, 01:16 | Сообщение # 23
Quote (Serge)
Какой из нескольких сотен, используемых в сиде?
От аккума от минусовой клеммы идёт провод примерно к крылу.
pkpДата: Среда, 04.04.2012, 11:03 | Сообщение # 24
Quote (leonidvk)
- Что значит "отбрось"? Аккумулятор нельзя отключать при работающем двигателе. Появляется риск выхода из строя бортовой электроники.
Насколько я знаю, то затяжка проверяется на выключенном двигателе, особенно если это основной предохранитель.
SeregaДата: Четверг, 05.04.2012, 16:07 | Сообщение # 25
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
У меня тоже такая проблема с мерцанием на холостых. Только не вся панель приборная мерехтит, а сам экран бортового компа и освещение в салоне.
Был на СТО. Сделали диагностику генератора и АКБ. Все в норме. Все провода, предохранители затянуты. Масса автомобиля чистая. Натяжение ремня в норме.
Само мерцание не постоянное. Куда дальше копать не знаю.
www.commax-ukraine.com.ua
1svasyaДата: Четверг, 05.04.2012, 16:54 | Сообщение # 26
Quote (Serega)
искать что общего у этих потребителей (предохранитель, масса, провод питания) и дальше проверять это общее.
Предохранители для этих цепей в салоне слева в торце торпеды, салонный свет вместе с Audio сдвоенный, Clock идет на борт.комп. (подписи на крышке, которую надо снять), заходит питание туда разъемами с внутренней стороны, для доступа нужно снять серую панель под рулем. В свою очередь это запитывается от мощных предохранителей 30,40,50А под капотом. Еще может быть изношен замок зажигания, от него тоже зависит, например, борт.комп.
Если смотреть на эту картинку
Host for your pictures
то видно что у этих цепей общий предохранитель ROOM LP, который вместе с Audio выдергивается.
Сообщение отредактировал 1svasya - Четверг, 05.04.2012, 18:20
fuzztonДата: Четверг, 19.04.2012, 12:15 | Сообщение # 27
Был у официалов. Скзали, окислились болты массовых соединений. Мол их там 6 штук.
Теперь главный вопрос - где они находяться? Все перерыл, инфы такого рода нет как класса.
1svasyaДата: Пятница, 20.04.2012, 14:28 | Сообщение # 28
Масса на левом стакане под капотом, у меня тоже уже окисляется, нет времени заняться
следующая - фото 1 контакты GE11, GE12 под левым крылом, там тоже часто окисляется, где то читал
если эти в норме, то
фото 42 контакт GF11 левая стойка
фото 46 GM11, GM21 под торпедой
и еще много много ...
fuzztonДата: Пятница, 20.04.2012, 15:06 | Сообщение # 29
1svasya, Огромнийшее спасибо! smile
SeregaДата: Вторник, 24.04.2012, 20:05 | Сообщение # 30
fuzzton, решил проблему?
fuzztonДата: Среда, 25.04.2012, 10:15 | Сообщение # 31
Serega, На выходных. Времени нет
SeregaДата: Среда, 25.04.2012, 18:55 | Сообщение # 32
Quote (fuzzton)
Мне вылечили это дело. Обязательно почисти массу. Провод идущий от клеммы "-" на аккумуляторе прямо к крылу. Можешь по нему проследить как он идет. Крепится масса двумя болтами. Их обоих сорвало при откручивании. пришлось ее переставлять на стакан.
И еще есть 2 провода массы. Один на опоре двигателя слева, а второй под воздушным фильтром двигателя.
P.S. То что масса чистая, это ничего не значит. Там все дело в болтах, которые ее крепят.
Сообщение отредактировал Serega - Среда, 25.04.2012, 19:32
fuzztonДата: Четверг, 26.04.2012, 10:43 | Сообщение # 33
Serega, Понял. Спасибо.
Там еще есть провод, который под крыло левое уходит, и еще один возле генератора.
А ты чем-то смазывал болты?
SeregaДата: Четверг, 26.04.2012, 14:14 | Сообщение # 34
Quote (fuzzton)
Каким то средством побрызгали. Не запомнил. Знаю что оно против ржавщины и закисания.
А еще провод идет от коробки передач и на лонжерон левый. В общем мне все почистили.
fuzztonДата: Вторник, 01.05.2012, 18:29 | Сообщение # 35
Почистил и смазал всю массу - никакого позитивного результата. Продолжает все мерцать.
Наверное буду снимать генератор. dry
automagДата: Вторник, 01.05.2012, 18:42 | Сообщение # 36
Авто: SW 2.0
fuzzton,
у меня на одной из машин было похожее
оказалось что пробит диодный мост и закорочена обмотка,
все поменял и проблема ушла
еще может быть дохлый акум
PragmaticДата: Понедельник, 23.10.2017, 13:38 | Сообщение # 37
Сообщение от имени Андрея Longer:
Заметил пару лет назад мерцание света (габариты, ближний), приборка, салонный свет.
Мерцание наблюдалось, когда стоишь на светофоре (автомат). При движение мерцание пропадало.
Грешил на генератор, кот. дважды снимали "спецы" со словами: нужно перебрать, но 100% гарантии дать не можем.
Потом грешили на регулятор напряжения "шоколадку" с предложением её заменить - тоже без гарантии.
Решить вопрос помог Витя из СТО на Карадачах: http://ceed.at.ua/forum/32-4455-1 , я так понимаю - это болячка в сидах.
Оказалось всё просто: контакт массы (болты давно прогнили, а контакт с завода окрашен). Зашкурили, нарезали резьбу, новые болты, медная смазка.
Масса расположена за левой фарой.
Я потратил кучу времени и 1К грн. на диагностику генератора (несколько раз). Надеюсь, кому-то сэкономит время и деньги.
avguguchkinДата: Четверг, 16.11.2017, 23:19 | Сообщение # 38
День добрый, вижу тема как для меня создана.
Kia Ceed 2008
Решился сегодня самостоятельно проверить/починить массу (было мерцание приборов, света).
При откручивании крепления минусового провода от корпуса сломал оба ржавых болта (видимо устали с 2008 года).
В связи с чем временно прикрутил массу (провод минуса АКБ) к креплению
блока предохранителей - мерцание исчезло, масса восстановилась, все идеально.
Но: хочется вернуть все в штатное место.
Кто сталкивался? Я так понимаю, без съема левой фары не получится...
Концевики болтов только высверливать?
Что там с обратной стороны, гайка приваренная к корпусу?
Благодарю за советы заранее...
  • Страница 2 из 2
