Запах газа в салоне. !!! ГБО :(
| mebel_ot_dotsenko | Дата: Среда, 07.01.2015, 15:24 | Сообщение # 21 |
| Привет всем ! Ребята по теме запах газа в салоне , у меня заз сенс поставил гбо 2 поколения с первого дня начало вонять в салоне на светофоре или при прогреве машины газом короче в стоячим положении при включенной печке ездил к газовщикам 5 раз, мылили обжымали нюхали фантастика клонили на выхлопную систему но явно слышен был запах газа , короче я так понял что там цель взять бабосы а решыть проблему это уже как получиться , запарился я уже дышать газом залез сам под капот и начал искать для этого понадобилась мыльный раствор по патрубкам и на соединениях все нормулик взял вд 40 на работающем двигателе стал брызгать на патрубок антихлопок сикло оттуда снял посадил на виктор ренз герметик ОРИГИНАЛ и рузинку тоже посадил на герметик прорези под резинкой с нутрии замазывал герметиком все соединения тоже промазал жирным слоем что бы на верячок 3 часа дал высохнуть запах ушол и заменил фильтр салона и гуд
| Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 01:10 | Сообщение # 22 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата mebel_ot_dotsenko (  ) Привет всем ! Ребята по теме запах газа в салоне , у меня заз сенс поставил гбо 2 поколения с первого дня начало вонять в салоне на светофоре или при прогреве машины газом короче в стоячим положении при включенной печке ездил к газовщикам 5 раз, мылили обжымали нюхали фантастика клонили на выхлопную систему но явно слышен был запах газа , короче я так понял что там цель взять бабосы а решыть проблему это уже как получиться , запарился я уже дышать газом залез сам под капот и начал искать для этого понадобилась мыльный раствор по патрубкам и на соединениях все нормулик взял вд 40 на работающем двигателе стал брызгать на патрубок антихлопок сикло оттуда снял посадил на виктор ренз герметик ОРИГИНАЛ и рузинку тоже посадил на герметик прорези под резинкой с нутрии замазывал герметиком все соединения тоже промазал жирным слоем что бы на верячок 3 часа дал высохнуть запах ушол и заменил фильтр салона и гуд та многие ставят антихлопок так, что оттуда шнечит газом по полной. поставили - будьте добры сделать так, чтоб не воняло.
| Sergio_4758 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:04 | Сообщение # 23 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Прошу помочь контактами толковых специалистов. У меня сид jd 1,6, после установки газового оборудования буквально в первый день заметил запах газа в салоне (при включенной печке). Кто-нибудь решил эту проблему? Запах газа ощущается при стоянке, во время движения на скорости запаха нет. Заранее спасибо.
| SimpleMan | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:56 | Сообщение # 24 |
| Цитата Sergio_4758 (  ) Запах газа ощущается при стоянке, во время движения на скорости запаха нет. Можно самому проверить плотность крепления всех хомутов на шлангах. Особенно возле фильтра-боченка. На работающем двигателе на газу, Сам в баночке намыль воды с пеной и нанеси пену на все соединения шлангов. Где будет пузыриться, там хомут докрутить надо. За такую операцию любой газовщик возьмет 100-200 грн
Харьковчане
| Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:11 | Сообщение # 25 |
| Спасибо за совет, сделаем. А как проверить нет ли утечки на форсунках? Надеюсь врядли, но на форума начитался, что вполне может.
Сообщение отредактировал Sergio_4758 - Понедельник, 09.02.2015, 10:13 |
| Alexaveolt | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:23 | Сообщение # 26 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Sergio_4758, на форсунках утечки быть не может, главное чтобы шланги были хорошо одеты. если не держат форсунки, то выходит во впуск и потом заводится плохо на горячую в основном, но не воняет. странно что при стоянке, при езде в таком случае тоже должен быть, наверное просто не слышно...
| sergiokrava61 | Дата: Четверг, 15.07.2021, 10:21 | Сообщение # 27 |
| Привет, отличное решение перейти на газ, уже давно на нем ездим. Так мы экономим достаточно денег. Устанавливали https://avtogbo.com.ua/ru/tomasetto/reduktory-tomasetto. Компания надежная, работает давно, есть выбор оборудования.
