Перестал работать в авто родной USB разъём
| wrestler_79 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:52 | Сообщение # 1 |
Авто: АХ 7034 ВХ
| Вчера перестали работать флешки в штатной магнитоле. Кто сталкивался с этой проблемой? Нужна помощь!!!
интересное
| Austin | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:11 | Сообщение # 2 |
| Перенесено в "Ремонт"
| VOVKINSON | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:53 | Сообщение # 3 |
| wrestler_79, проверь работает ли AUX и будет ясно жив ли модуль USB
| мак | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:06 | Сообщение # 4 |
| У меня было за эту зиму раз. Шарудел разъемом со вставленной флешкой - не помогло. Потом через какое-то время заработало. Сделал вывод, что это эффект мороза.
| wrestler_79 | Дата: Вторник, 14.02.2012, 09:36 | Сообщение # 5 |
Авто: АХ 7034 ВХ
| Quote (мак) У меня было за эту зиму раз. Шарудел разъемом со вставленной флешкой - не помогло. Потом через какое-то время заработало. Сделал вывод, что это эффект мороза. Такая история и у меня. Вчера вечером и USB и AUX разъёмы работают на ура. Спасибо за советы!!!
интересное
| Jivotnoe | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 10:30 | Сообщение # 6 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Хелп магнитола перестала читать флешки. После вставляние, её видит, пишет READING, но играть не начинает. Иногда при вставленной не отображает её (нет значка). Началось всё после того как, нужно было подзарядить телефон. Вставил через шнурок на USB. Телефон на андройде с музлом, по идеи должна была распознать как съёмный диск. Может есть у кого мануал по ошибкам или комбинация на сброс к заводским параметрам.
| pkp | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 11:27 | Сообщение # 7 |
| Jivotnoe, Может банальная грязь . Заедь на мойку, попроси у мойщиков пистолет с жатым воздухом. Таким обычно просушивают зимой резинки на окнах и сушат боковые стекла. Ударь в разъем USB воздухом, почисть его. Можно еще аккуратно прочистить спиртом контакты, только сразу не суй флеху, пусть спирт высохнет. Такое можно делать и с телефоном. У меня на телефоне как-то раз засорился контакт. Чистил аналогичным образом. Если не поможет - тогда уже к мануалам. Только чисть без фанатизма -
| viper72 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 12:52 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Jivotnoe) нужно было подзарядить телефон.
А сейчас, когда гуглофон на зарядку втыкаешь, зарядка идет?
| chijo | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:18 | Сообщение # 9 |
| Jivotnoe, гуглофон не распознается как флеха, только зарядка идет. У меня периодически такое бывает. лечится выключеним и включением зажигания. Попробуй еще клемму полностью снять.
Сообщение отредактировал chijo - Понедельник, 17.06.2013, 13:18 |
| Jivotnoe | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:26 | Сообщение # 10 |
| гуглофон не распознаётся, зарядка идёт, вкл, выкл и клема не помогла.
| viper72 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:44 | Сообщение # 11 |
| Jivotnoe, я тут случайно заметил, что у тебя уже были траблы с магнитолой трабл, может это продолжение?...
| Jivotnoe | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 18:16 | Сообщение # 12 |
| viper72. Были, но на удивление они прошли. теперь этот, будем надеяться что и он пройдёт.
| Codrum | Дата: Среда, 19.06.2013, 11:53 | Сообщение # 13 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT Top
| У меня тоже баг с USB При остановке и выключении зажигания, не вытаскивая ключа, у меня музыка продолжает играть и после не понятного для меня промежутка времени, если завести машину не выключая магнитолу, то происходит чтение флешки, а потом музыка тупа не играет, папки видны, виден последний трек итд, но музыка не играет, даже вытянув флешку можно лазить по папкам. Лечится повторным зажиганием.
ЗЫ: флешка 16 гиг забита и очень много треков из-за чего грузится долго, при маленьком количестве треков такого почти не бывает. Но раньше такого тоже не было.
KIA Ceed 1.6 AT Top. made in SlovaKIA Kiev, Dmitriy
| Jivotnoe | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:28 | Сообщение # 14 |
| Уже все работает. Но флешку магнитола убила, комп её видит, но показывает объём памяти 0. Раньше магнитола другие флехи тоже не хотела читать, сегодня нашёл свою старую, форматнул и закинул пару песен. Всё читает.
| viper72 | Дата: Среда, 04.09.2013, 23:39 | Сообщение # 15 |
| Цитата (chijo) гуглофон не распознается как флеха
А я тут случайно обнаружил, что штатная магнитола таки может распознавать гуглофон в режиме МТП-проигрывателя, хотя и видит только внутреннюю память смартфона
| Francyz | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 02:09 | Сообщение # 16 |
Авто: KIA Ceed SW 1,6
| Такая же самая проблема, вставил фдешку, пишет READING, после этого ничего не происходит. На автомойке просил продуть USB выход, ничего не помогло, поменял флешку, почистил контакты спиртом - все без результатно. Помогите. _______________________________
| kittenka | Дата: Среда, 25.11.2015, 14:32 | Сообщение # 17 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| ну вот и у меня начались проблемы с юсб ридером Флэшка (любая) очень долго считывается, а после этого проигрывает песенки по секунде- две и тут же перещелкивает на следующую.. Потом на 5-6 может секунд 30 поиграть и перещелкнуть на другой раздел вообще, дальше может вылететь юсб ошибка и все.. либо прыгает себе дальше по секунде.. Флэшки проверенные и рабочие, морозов собственно еще не было - машина в гараже.. Обидно как-то
рулю на сиде
| Doi4en | Дата: Среда, 06.04.2016, 23:34 | Сообщение # 18 |
Авто: Kia Pro Ceed 1.6 MT
| Сегодня приобрёл Pro ceed первого поколения и тоже не хочет читать флешку с музыкой. Мафон начинает читать флешку, но потом пишет что она пустая.
Сообщение отредактировал Doi4en - Среда, 06.04.2016, 23:35 |
| AAxxxxxx | Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:40 | Сообщение # 19 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Цитата Doi4en (  ) Сегодня приобрёл Pro ceed первого поколения и тоже не хочет читать флешку с музыкой. Мафон начинает читать флешку, но потом пишет что она пустая. Какая файловая система? NTFS работать не будет. Надо FAT32.
г. Киев
| kittenka | Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:41 | Сообщение # 20 |
| у меня досих пор не читает Был какой-то сбой даже, автомат мой заглох на драйве стоя на светофоре. Потом проверяли электронику - нигде тебе никакой ошибки, все прекрасно якобы.. Перешла на музыку с телефона, подключаю через кабель. Правда управление на руле теперь только для грокости
рулю на сиде
