  • Страница 2 из 2
Выхлопная
FaniДата: Среда, 11.02.2009, 01:22 | Сообщение # 21
Авто: Kia ceed
Это нижняя стенка самой бочки трешит ! если на неё нажимать рукой с низу она у меня немнога издает блыньканье когда делаю перегазовки защёт выхлопа эта стенка начинает блынькать черезмерно быстро я называю это пердежём !
Лекарство таково ! берете резновый молоточек и стучите по тому месту которое блынькает тем самым деформироете немного стенку бочки и избавляясь от пердежа ! biggrin
kimДата: Вторник, 24.08.2010, 01:45 | Сообщение # 22
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX
Quote (Fani)
Согласен, такое ощущение, что она сделана из фольги. Недавно поймал камень брюхом и замял бочку.
Теперь при каждом прогреве двигателя, когда бочка прогревается, или после его выключения, когда она остывает раздается не то что брынкание, а целый выстрел. Сейчас чешу репу как его отрехтовать. cry
Одним молоточком тут не обойтись, нужно его еще и вытянуть при помощи присоски или клея.
PragmaticДата: Суббота, 10.08.2013, 14:50 | Сообщение # 23
Кто-то менял гофру выхлопной системы? Сколько стоит, какие бывают по производителям и т.д.?
H2OДата: Суббота, 10.08.2013, 15:21 | Сообщение # 24
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
Я менял в начале лета. Стоила что-то около 200-250 грн., производителя не знаю. После замены появился непонятный резонанс на 1800 оборотах. Грешил на свищ, оказалось, гофра стала чуть подтирать о пластмассовую защиту, пришлось немного её приопустить.
PragmaticДата: Суббота, 10.08.2013, 15:26 | Сообщение # 25
H2O, спасибо. А что послужило причиной замены у тебя? Мне не нравится резонанс (шелестящий звук) в определенном диапазоне оборотов при наборе скорости. Предварительный диагноз, что это нитки (или как там оно называется) гофры резонируют друг об друга. Как покупал?
1svasyaДата: Воскресенье, 11.08.2013, 12:36 | Сообщение # 26
Менял несколько недель назад, где то прогорела, стоимость с заменой 400 грн., около часа работы. Производителя не знаю, ребята занимаются ремонтом выхлопных, делают диагностику.
PragmaticДата: Воскресенье, 11.08.2013, 14:01 | Сообщение # 27
1svasya, кинь пожалуйста контакты сюда или в ЛС.
1svasyaДата: Понедельник, 12.08.2013, 12:16 | Сообщение # 28
В ЛС.
H2OДата: Понедельник, 12.08.2013, 12:29 | Сообщение # 29
Поправка - посмотрел в акт. Сама гофра 180 грн., замена 300 грн. Причина замены: на диагностике на СТО обнаружен был свищ небольшой, снятие показало, что нитки подтерты и подгорели. Как я говорил, неприятный звук, шелестяще-ревущий, появился после замены в диапазоне 1800-2000 оборотов, вылечился подставкой шайбы под винт, прикрепляющий пластиковую защиту. Видать, именно в этом диапазоне резонировала гофра и терлась о защиту.
  • Страница 2 из 2
