Проблема с тормозами
slyДата: Среда, 25.01.2012, 13:05 | Сообщение # 1
основной вопрос: где есть в Киеве стенд для проверки тормозных усилий?
имеются проблемы с тормозной системой (уж давно, на самом деле).
машина плохо тормозит (вынимал предохранитель абс - задние колеса перетормаживают, блокируясь, передние не блокируются). педаль тормоза дубовая.
тормозит откровенно хреново. на усхом асфальте можно прыгать на педали тормоза - колеса не блокируются (абс молчит).
езжу так полтора года, но достало.
глюк появился после езды на изношенной задней внутренней тормозной колодке (колодок не было в наличии нигде), основа колодки скрежетала по диску, как следствие, перегрев... диск не протачивал...
После тог, как авто стало плохо тормозить, два раза прокачивал с заменой тормозухи - эффекта нет.
менял передние диски с колодками. эффекта нет. суппорта не заклинены. направляющие в норме.
часто езжу на разных авто, так что термин "кажется" отпадает.
при отпускании педали тормоза - скрежет передних колодок... хотя в последний момент должны отпускаться задние.
вижу варианты:
1. засорилась магистраль
2. ГТЦ на замену (но не потеет, гад!)
3. глюки гидроблока абс (маловероятно)
думаю менять ГТЦ... с проверкой задних дисков....но хочу все-таки на стенд заехать.
PragmaticДата: Среда, 25.01.2012, 13:26 | Сообщение # 2
Quote (sly)
в МРЕО на Братиславской 52. Но не знаю работает ли сейчас в связи с отменой техосмотра
PASДата: Среда, 25.01.2012, 13:36 | Сообщение # 3
Авто: ВХ 8097 АТ
ул. Васильковская, 24
Лаборатория тех экспертиз автологистика. Вроде 125 грн цена вопроса.
Добавлено (25.01.2012, 11:36)
Они работают с 9 до 18.00 пт-сб. Воскресенье выходной. http://www.avtolab.in.ua/ru/index.html
slyДата: Среда, 25.01.2012, 13:57 | Сообщение # 4
PAS, спасибо, таки 125 грн
gons4ikДата: Пятница, 12.06.2015, 10:22 | Сообщение # 5
Авто: kia ceed 1.4 mt
У меня следующая проблема - машина тормозит рывками, поменял задние диски (так как они прошли 208 000 км) - тормоза улучшились но рывки остались, теперь подозреваю что не лады с передними дисками.  Диски не родные, на глаз они не кривые прошли (110 000 км) и особой выработки не наблюдаю, подозреваю что когдато возможно при агрессивной езде раскаленными дисками въехал в лужу и их повело - поможет ли в этом случае проточка дисков????
Добавлено (12.06.2015, 10:22)
Проблема была из-за того что тормозная колодка на переднем правом колесе немного залегла и стояла косо и изнашивалась косо....Поменял уже и передние диски и колодки вроде попустило, но музыка играла не долго, снова начало дергать спустя 7000 км + добавилось дребезжание на руле при торможении(колеса отбалансировал), может задний сайленблок рычага просмотреть? или может цилиндр там где залегла колодка как-то не правильно давит на колодку - а именно давит на колодку неравномерно, хотя по моему это невозможно. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал gons4ik - Пятница, 12.06.2015, 10:23
